Topic: Prva proba Tarot T-2D gimbala :) (trebam malu pomoc) (Read 10784 times) previous topic - next topic
Odg: Prva proba Tarot T-2D gimbala :) (trebam malu pomoc)
Isprobao sam verziju 1.5, ako se to i moze nazvati isprobao... napravio sam update normalno, kao i do sad, ali nakon update-a gimbal se pocne okretati i ljuljati kao lud :/ , i ne staje dok se ne iskopca baterija, nisam nasao niti jedno rjesenje pa sam vratio verziju na 1.4 i sad opet sve radi normalno kao i prije, ali cim opet probam staviti verziju 1.5 automatski pocinje s okretanjem i svime... da li se to jos nekome događalo i jeste li nasli rjesenje?
Youtube: RcPikiDu
napravio sam update i motora i kontrolera i tek onda pocne sa okretanjem, znaci kad napise da je update napravljen uspjesno on pocne ludirat... a kad se verzija i motora i kontrolera vrati na 1.4 sve opet radi...
Youtube: RcPikiDu
A jeste ucitali postavke za motor i kontroler za v1.5? Ne softver nego postavke?
Tamo na Load gumb pa u nekoj mapi su postavke. I write to flash
jesam, jesam i nista, a kako vama sada radi na 1.5? bolje nego na 1.4? u cemu je 1.5 bolji?
Youtube: RcPikiDu
Nema vise onog drhtanja tilt osi (gore dolje). Sad je kompletno miran.
Odlicno! A evo ja vec par dana ne mogu nadograditi na 1.5...
nije mi prvi put da radim update jer kad sam kupio gimbal bio je na 1.3 pa sam ga stavio na 1.4 sve sad radi, osim tu i tamo se vidi ta tilt os kako podrhti na kratko, ali evo sad od 1.4 na 1.5 nikako da uspijem...
Youtube: RcPikiDu
Možda si negdje preskočio korak. Prati točno upute i trebalo bi raditi. Nakon upg učitaj postavke za kontroler i motore koje dolaze sa 1.5 ver
Main controller firmware upgrade:
1. Firstly, you should connect the USB programmer to main controller port and select the right COM port.
2. Click “Open Firmware”, choose the firmware file you want to upgrade (do not click” Open COM Port”).
3. Click “Start Upgrade” and then, power on the gimbal.
4. When the progressbar finished, firmware upgrades successfully.
5. After firmware upgrades finished, you can open COM port to connect gimbal to configuration program. The new main controller firmware version can be seen in the window.
Motor driver firmware upgrade:
1. Firstly, you should connect USB programmer to motor driver port, and click ‘motor configuration’ to enter into the interface of motor configuration. Select right COM port.
2. Click “Open Firmware”, chooses the firmware file you want to upgrade (do not click” Open COM Port”).
3. Click “Start Upgrade”, and then, power on the gimbal.
4. When the progress bar finished, firmware upgrades successfully.
5. After firmware upgrade finished, you can open COM port to connect gimbal to configuration program. The new motor driver firmware version can be seen in the window.
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=25994002&postcount=1
Evo Tarota na mom Talonu. Morao sam ga okrenuti za 180 deg pa je nosač sada dolje. Miran je i super se ponaša, gore je 1.5 ver ali i sa 1.4 je šljakalo ok.
X-UAV Talon low on sunset
