Topic: Moj Quad DJI Phantom (Read 12772 times) previous topic - next topic
Odg: Moj Quad DJI Phantom
Stipe kako samo 5min ft dok neki spominju i 10min.Jel tvoj teži?
Zadnji tvoj video mi je super.
Na ćemu ćeš ga olakšati kad je sav u oklopu?
100 grama je dosta kad ti je sve potrebno kaj je na njemu
zasto koristite gimbal s 3 osi ako su vam noge fiksirane? tu si mogo ustedjeti na tezini
Sada letim: -Ništa
Uspio sam mu olakšati 50 grama skinuo sam zaštitnu ploču od gimbala koja ničemu ne služi i maknuo sam 4 od ukupno 8 distancera, pa ću izmjeriti vrijeme sutra.
Da bi slika bila savršeno mirna gimbal mora imate sve tri osi. Dakle nema više neželjenih kretnji lijevo i desno + odlično kompezira pokrete kad je vjetarovito. noge ne ulaze u kadar ako se postavi da gimbal radi u follow modu, jer u tom modu on prati rotaciju letjelice s tim da ublažava nagle pokrete kad se rotira letjelicom. Dakle treća os je vrlo bitna i isplati mi se izgubit 5 min u zraku jer svaki kadar koji snimim, on je 100% upotrebiv!
Ajde javi rezultate
Stipe zašto si se odlučio za Phantoma? Za tri osi mi je jasno. Što nije bilo bolje da si sam složio frame, razmaknuo prednje ruke. Prošao bi sigurno jeftinije i imao bi u startu znatno veću autonomiju leta s tri osi. Ovako imaš gotovo rješenje koje moraš prerađivati, upgredati, natjeravat da ti da pokoju minutu više od 4 jer si ga u startu opteretio više nego je to predviđeno za njega. Zašto si se onda ipak odlučio za malca?
kad sam uračunao cijenu Naze 2 sa GPS-om i kad sam uračunao još 4 motora ispalo me točno koliko i sam phantom.. cca 2200kn i rekao sam si da cu ga uzest i izvuć maksimalno koliko se može iz njega, e sad sljede prave preinake a to su nabavka 8 aluminijskih extendera, još 4 motora, te orginalna ESC-a(možda?). Tako da će phantom biti u X8 varijanti, sa Turngy X8 stanicom i 9 kanalni prijemnik :-D.
Ajde javi rezultate
Evo danas sam dva puta mjerijo i nedie više od 7 minuta, dakle kad dođe na 7, letjelica lagano tone i to je to!
Koliko od koliko mAh vratiš nazad u bateriju nakon leta? Po tome se vidi koliko je iskorištenje baterije, kada stroj više vuče iz baterije prije sruši napon na neupotrebljivu razinu (iako teoretski jedva da je potrošio pol kapaciteta), dodavanje druge baterije pod uvjetom da je može nosit u tom slučaju znatno produžuje autonomiju.
S dvije baterije si skratio let 2,5 minute, s obzirom da letiš s jednom 7 minuta, kad zbrojiš batke koje imaš to je manje za cca 10-15 minuta.
Kad gledaš ipak je to 10-15  minuta sirovog  filma.
s cim cu izmjeriti kapacitet? :-D ... al ok je 7 minuta, nije to tak strašno!
pa koje batke koristis i s cim punis? jel ti punjac ne napise koliko je uslo mAh?
slažem se frende, al motori su malo vrući tak da mi ne znači tih 3-4min ništa... puno toga mogu napraviti za 7 minuta...
ama baš sam sve objasnio u prijašnjim postovima... e zbilja nisam pratio koliko mAh napunim.., neznam! vidjet ću sutra!
