Topic: RES (Read 45756 times) previous topic - next topic
Odg: RES
Reply #105
Obečani prijevod pravila - skraćeno na bitno.
Postoji nekoliko verzija pravilnika (DE i A) - u principu se razlikuju u organizaciji letilišta te korištenoj gumi.
______________________________________________
1.1 definicija modela
Jedrilica bez vlastitog pogona
1.2 Konstrukcija
Model izrađen od šperploče i balze uz iznimku:
- nosač repnih površina od pola dubine krila do izlazne ivice repne površine uključivo nosač (mjesto prihvata) repnih površina
- 1 ramenjača neovisno o promjeru i profilu
- napadna ivica krila
- ramenjača u repnim površinama
---  nije dozvoljeno:
- nikakvi drugi kompozitni dijelovi a posebno ne: torziona učvršćenja ispred ramenjače (D Box) , presvlaka krila
1.2.2 Maksimalan raspon je 2m. Nema donje granice raspona. Maksimalna masa 5kg. Balastiranje je dozvoljeno. Balast mora biti ugrađen (i osiguran) unutar modela
1.2.3 Upravljanje je pomoću repa (horizontala, vertikala). Dozvoljena je aerodinamička kočnica na krilu. Najmanja udaljenost kočnice od izlazne ivice krila je 50mm. Dozvoljena su maksimalno 4 serva.
1.2.5 Minimalan promjer nosa modela je 7,5 mm
1.2.6 Sa donje strane modela (osim kuke za vuču i servo linkova) ne smije biti stršečih dijelova  (nor. kuke, zubi, štiftovi) koji bi kočili model kod slijetanja.
Kuke za vuču mogu biti dvije i ne smiju biti šire od 5mm niti niže od 15mm mjereno od donje strane modela
1.3 Radio
1.3.1 Dozvoljena je uporaba 35MHz i 2,4Ghz. Za 35Mhz vrijede pravila kontrole frekvencije.
1.3.2 Telemetrija je zabranjena osim napona baterije u modelu i kvalitete signala
2.1 Može se koristiti neograničeni broj modela. U jedno vremenskom slotu može se koristiti jedan model
2.2 Redosljed starta se određuje slučajnim odabirom
2.3 Pilot mora upravljati sam. Dozovljena su 3 pomoćnika
2.4.2 Točke slijetanja su međusobno udaljene min 10m. Točke slijetanje su označene. Svakom pilotu se dodjeljuje mjesto slijetanja. Točke slijetanja se nalaze niz vjetar cca 16m od mjesta polijetanja.
3.1 Lete se najmanje 3 ciklusa.  Broj cikluse se može povećati
3.2 Svaki natjecatelj ima neograničeni broj pokušaja.
3.3 Pokušaj se smatra započetim kada model napusti ruku pilota (ili pomoćnika)
3.4 Ocjenjuje se posljednji let unutar ciklusa
3.5 Natjecanje se može prekinuti ako je vjetar iz smjera "leđa" veći od 2m/s ili ako je vjetar jači od 15m/s
5. Diskvalifikacija
5.2 Otpadanje bilo kojeg dijela modela
5.3 Otpadanje dijela modela kod slijetanja (model u kontaktu sa zemljom) nije diskvalifikacija
5.5 slijetanje izvan zone slijetanja
5.6 Udaranje modelom u neku osobu
6.2.1 Po pozivu grupe postoji 3 min pripremno vrijeme
6.2.2 Radno vrijeme je 9 minuta
6.2.3 Maks vrijeme leta je 6 min. Svaka sekunda leta je jedan bod. Svaka sekunda preko 6 min je jedan kazneni bod. Bodovi za slijetanje se dobivaju samo za slijetanje u označenu zonu.
6.2.4 Start je dozvoljen samo unutar "radnog vremena". Start prije oznake radnog vremena se ne boduje
6.2.5 Radno vrijeme se označava akustički ili vizualno
6.2.6 Organizator označava aksutički ili vizualno sedmu minutu radnog vremena kao i zadnjih 10 sekundi (countdown) radnog vremena
8.1 Modeli moraju startati sa označenog mjesta. Dozvoljen je pomak od 2 metra naprijed/natrag i 10 metara lijevo/desno
8.2 Model se mora startati iz ruke (pilot ili pomoćnik) Nisu dozvoljena ostala pomagala (rampa i sl.)
9.1 Starta se sa ...... guma?
10.1 Svako startno mjesto ima svoju zonu slijetanja
10.2 Za vijreme slijetanja pilot i pomoćnik se smiju nalaziti unutar zone 15 metara od točke slijetanja. Pomoćnik i mjeritalj vremena moraju stajati uz vjetar.
10.3 Nakon slijetanja nije dozvoljeno diranje/pomicanje modela prije službenog mjerenja
11.1 Let poćinje ispuštanjme modela iz ruke. Mjerenje vremena poćinje kada model napusti sajlu.
11.1.1 Let završava sa prvim kontaktom modela i zemlje
11.1.2 Let završava kontaktom modela i nekog objekta na zemlji
11.1.3 Let završava istekom radnog vremena
11.2 Svaka sekunda leta je jedan bod
11.3 Otpadanje dijela modela u letu poništava bodovanje.
11.4 Slijetanje se boduje: 1m=100, 2m=90, 3m=80 ------  10m=10
mjeri se udaljenost nosa modela od točke označene kao mjesto slijetanja
________________________________________________
Nekoliko originala je u prilogu.
_________________________________________________
Lokalna izvedba:
Moje je mišljenje - a vi dodajte/oduzmite.
S obzirom na uhodavanje (prva "natjecanja") i neslužbenu formu organizacije
1. Izbaciti radno vrijeme
2. Starta se sukcesivno (slučajnom odabirom - vuku se šibice  :) ) s jedne ili dvije iste gume
3. Let 6 minuta
4. Slijetanje u točku - mjeri se do 10 metara
5. Bodovanje 1sec +-1 bod + 100 bodova za slijetanje minus udaljenost
6. Modeli do 2 metra - bilo koje konstrukcije (uključivo elektro s dokazano isključenim pogonom)
7. Eventualno odvojeno bodovanje (kao dodatak) - pobjednik u trajanju leta + pobjednik u preciznosti slijetanja - više pobjednika više pive
8. Pobjednik plaća pivu  :D
9. Guma je: gumirana špaga promjera 8mm dužine 30m (Bauhaus, Pevec i sl.) rastezljiva x2 + 100m sajle (ribička upredenica i sl. - dogovoriti). Ukupna udaljenost od sidra do mjesta starta 150-160m
I lijepo lijepo lijepo molim - nemojte ovdje krenuti sa F5J-N -
F5J-N je kaotičan čušpajz tvrdoglavosti i glupih pravila koji je 101% uspješno pokopao sam sebe.
A bilo je dovoljno uzeti postojeća pravila recimo iz Češke i danas bi imali 3 F5J klase - od jeftine i masovne do high tech i svjetske. Nebi dalje.
Odg: RES
Reply #106
 Lokalna izvedba:
Svaka čast Faldomak, lijepo obrađeno i suvislo pripremljeno za naše prilike.
Imam neke prijedloge i opažanja:
ad 8.1   dozvolio bi skraćivanje prema naprijed ako je model krhak ili se natjecatelj ne usudi ispucati punom snagom, to mu može samo odmoći u trajanju  leta, a čuva model.
11.4 -> 5 :  slijetanje bi bodovao sa većom penalizacijom da se postigne bolje diferenciranje kvalitete pilota, tj. broj sekundi leta + [ 100 - promašaj_u_metrima * 10 )
Dakle tko sleti 10 i više metara dalje od točke = nula bodova za slijetanje.
Ovo je naročito važno ako je zbog uvjeta let kraći od 6 minuta - tada slijetanje postotno donosi veći broj bodova u ukupnom rezultatu !
6: to je ok, s time da može biti i sa eleronima i flapsovima ako su isti dokazivo onesposobljeni (ljepljiva traka preko njih) - barem za početak da privučemo ljude)
7: dobra ideja  ;)
8: gumirana špaga se teško rasteže i ima kratki trzaj, bolja je poznata 'narkomanka' od neoprena ili ona plava/crvena silikonska iz HK. No kao brzo rješenje je OK.
I moj dodatak: prije natjecanje natjecatelji delegiraju 3 natjecatelja u povjerenstvo koje će rješavati sva eventualna sporna pitanja i situacije (prekid zbog meteo uvjeta, prigovori natjecatelja oko sporne situacije ili primjene pravila itd.)
Eto, toliko do mene..
Odg: RES
Reply #107
Hvala, smislene dopune.
Guma - napisao sam Bauhaus guma jer ju Austrijanci koriste kao obavezno. I da, ima navedene nedostatke ali je lako nabavljiva.
Njemci su prešli na 14,5m gume od EMC Vega (propisano)
SET: http://www.emc-vega.de/de/Hochstarttechnik/Megarubber-Sets/Hochstart/Hochstart-Set-RES-100-F
Samo guma : http://www.emc-vega.de/de/Hochstarttechnik/Megarubber/HLG
Karakteristike:
EMC-Megarubber HLG 4,0 / 7,2 mm
Für Flugmodelle von 300 bis ca. 1500 gr.
Max. rastezanje: ca. 600 %
Sila ca. 3,3 / 4,1 / 5,2 kg kod 300 / 400 / 500 % rastezanja
Odg: RES
Reply #108
Malo za zagrijavanje - par izvrsnih RES slika
[attachimg=2]
[attachimg=3]
[attachimg=4]
[attachimg=5]
Odg: RES
Reply #109
Ja ovaj pdf otvorim, ali je prazan papir ili je crtano bijelom bojom
Odg: RES
Reply #110
meni otvori normalno al mu treba vremena
Odg: RES
Reply #111
Našao na jednom češkom forumu.
Prerada A2 Saper13 jedrilice na RC.
Tim više je zanimljiva jer se 70-ih i ranih 80-ih godina taj model dao kupiti i u Aviotehnici (ja kupio jedan).
I negdje u ćošku aerokluba još uvijek skuplja prašinu.
Mogao bi se svrstati u ovu klasu ako se malo smanji raspon i zanemari kočnica.
Kao A2 nije mi baš bio uspješan ...
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=23&t=39174&start=45
Outrage Fusion 50
Odg: RES
Reply #112
Evo maknuo,ko je skinuo,skinuo,za ostalo tu je pm!
Odg: RES
Reply #113
Hvala Nisde, ja uspio... oba su po 15 MB.... problem je u tome što je site blacklisted pa tko radi preko nekog firewalla, odpika ga.
Kad ga već skineš, brzina otvaranja ovisi o makini.  Scan je perfektan !
Odg: RES
Reply #114
Nema frke,tebe i tako čekaju kopije kod mene,a pošto sam kopirao,usput sam i skenirao!
Odg: RES
Reply #115
Sve je još uvjek tu, niste nista maknuli  :D , i faldomak treba maknuti citat :-*
Odg: RES
Reply #117
Nažalost niš ne ljepim - tek za jedno mjesec do dva - obaveze.
BabaJaga je prva liga (modificirani Drela Alegro Lite - dva studoša si dala truda i napravili super model)
Build log
http://thermik-board.de/viewtopic.php?f=7&t=957&start=30
i još jedan
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/440174-Eine-BabaJaga-bauen.
Kit
http://www.modellbauservice.com/?BABA-JAGA
Odg: RES
Reply #118
Ako krenem u izradu, trup će biti uži, toliko da stane širina servoa i 2S lipo, kao A2.
Bajoneta će biti u trupu, isto kao A2 a krila se štekaju sa strane, bez šarafa.
Bez planka sa više ramenjača 3x3 ili karbonskih šipkica, polurebra ...
Profil kao od Allegra, možda malo udebljan.
Dimenzije kao alegro.
Outrage Fusion 50
