Topic: RES (Read 46036 times) previous topic - next topic
Odg: RES
Reply #60
Ima karbon-kevlar d-box?
Odg: RES
Reply #61
Zapikavanje.
Nema štete na modelu - ulovljena je milisekunda udarca - koja fleksibilnost.
To se da riješiti i na ovaj način s drvenim modelom
Ak nas se nađe 10tak to je cca 20m2 gdje treba se zapiknuti
Odg: RES
Reply #62
@Toki - da to su bremze (kočnice)
@Shimpa - da - konstrukcija je karbon/kevlar D Box, balza rebra, karbonski cap Stripovi, karbonska izlazna,  balza/karbon,kevlar (nit, omot) ramenjača - bar tak piše u članku - RCSoaringDigest
Odg: RES
Reply #63
I trup je kompozitni....
na neke model sam stavljao na vrh nosa trdu gumicu, baš kao onu sa ventil slavine. Pomaže !
Odg: RES
Reply #64
Koliko otprilike mora biti duljina booma za cca 2000mm krila i koji fi je preporučljiv
Pitam zato što sad istraživam ribičke štapove, pa da znam kaj da tražim, jer su svi teleskopski.
Našal sam nekaj ali bitna mi je duljina i fi, da ne kupim neku glupost jer se pecanjem ne mislim baviti.
Odg: RES
Reply #65
Marijan, pogledaj za bom u onaj dučan koji je Renato linko u temu za CZ dučan.
Odg: RES
Reply #66
Odg: RES
Reply #67
Moji saranski stapovi su tako izdrzljivi, da ih mogu spigati u krug!
Odg: RES
Reply #68
Ne kraće od 70cm (80 bolje). Ako su konusni onda promjer s jedne strane 18mm s druge 12mm  cca.
Veći problem je savitljivost. Kada takvu cijev (70-80 cm dužine) staviš na dva uporišta (na krajevima) i u sredinu objesiš cca 1kg uteg - ne smije se saviti više od 2mm
Sve ovo je prst/palac - nema točnog odgovora dok ne odlučiš koji model itd.
Odg: RES
Reply #69
Bio je jedan ducan na tresnjevci, u blizini linksa koji je imao jako jeftinih stapova!
To je inace outlet ribickog pribora!
Odg: RES
Reply #70
A da rade odemo u ribiciju i dok cekamo griz, lijepo letuckamo s bixlerima!
Odg: RES
Reply #71
Ne trbamo ih letit, samo ih voziti po površini i vući mrežu po jezeru
 :D :D :D
Odg: RES
Reply #74
Dućan Predator prodaje segmente štapova radjenih iz karbonske čarape i po želji ih mogu namotati tkanjem. Dečki kuže preradu karbona.
