Topic: x8 octo build (Read 14870 times) previous topic - next topic
x8 octo build
Posto je zima idealna za nove projekte krenuo sam u izradu x8
Evo frame DIY:
Frame sam nacrtao sam u Cobaltu(malo sam i sam krenio crtati, a ovaj program je prilicno jednostavan i zadovoljava moje potrebe) pa mi je posebno drag sto je iz kucne radinosti :D Za sad ga nisam vagnio ali uskoro vise detalja o istom. Uglavnom jak je ko armirani beton :D
Sto se tice setupa dio dijelova je naruceno, a setup koji sam predvidio je za sada ovaj
Maytech MT40A - SImonK opto (8kom)
Power distribution board 300A
7" FPV LCD 5,8 Almighty Diversity RX built-in battery
Kopterworx  5.8 GHz Helical Antenna - 12dBi (SMA)
5,8 Cloverleaf/Plannar Kit SMA
IMMERSIONRC 5.8 GHZ 600 MW VIDEO TX
Naza v2 (ipak naza mozda u buducnosti wookong)
Isao sam na imerssion posto vec imam jedan, a i fatshark predator v2 naocale i 250mW na hexi pa da bude sve kompatibilno i da mogu koristit i naocale.
Moram smisliti jos noge oko frejma, lomim se oko par opcija da je vise love za ovaj hobi bilo bi sve puno lakse ovako polako kako bude love, bitno mi je da sam ovo gore navedeno rijesio :D
Sto se tice ostalih dijelova sto bi se reklo pending iliti  planiram kupiti je sljedece
Tiger Motor MN3110-26 470kv (8kom) ( ??? ??? ??? )
Propeleri 15x5 Xoar jer tigerovi su mi preskupi :S
gimbal neki 3 osni (imam par na piku preporuke dobro dosle)
Motori i gimbal su zadnji na listi prvo ovo sve moram sloziti, te mi je bitno da sam to rijesio, a onda cemo vidjeti za motore mozda bude jos i promjene jer nesta su mi zapeli za oko MK3644/24 tako da jos nisam siguran sto se motora tice. Ako imate neki savjet ili prijedlog za motore i propelere pucajte. uglavnom setup je za 4s posto imam tih baterija i nebi htjeo dodatni trosak jos i baterije mjenjat ali opet da motori kao sto sam i reglere uzeo imaju i tu opciju 6s pa se mozda i uzme koja 6s (iako pokusavam ostati na 4s jer su jeftinije batke, a i lakse, te ono najbitnije ostali modeli su mi na 4s setupu)
Uglavnom cilj je da nosi neki 3osni gimbal(neki manji dslr ili pak gopro3+) te da vrijeme leta bude oko 15-ak minuta s 1batkom od 10000 ili dvije od 8000
Odg: x8 octo build
Pozdravljam projekt, bude to pila i pol sigurno.
Znači cnc je gotov i već se režu prvi modeli  ;)
Bravo.
x8 octo build
nazalost nije cnc gotov odustao sam za sad puno love za koliko mi treba. a i ovaj projekt kosta tako da sad tu dajem jbg ipak mi je to hobby i pravim i radim za svoj gust znaci samo trosak. mozda u buducnosti napravim i cnc koji dugo vremena zelim. mislim da ce to biti sljedeci projekt kada ovaj zavrsim
x8 octo build
Stigo monitor antene i regleri.  Monitor sam uzeo prije motora jer mi treba svakako i za hexu jer ko zna kad ce x8 biti gotov. polako se nabavlja kako financije dozvole :(
Odg: x8 octo build
Pozdravljam projekt svida mi se kak si krenuo samo sto lakse i bit ce super..
ovo ti je super monitor ja imam isti ali12 inca i bolji nikad nisam vidio stvarno je super
x8 octo build
neznam jer fale motori i gimbal. motore mislim one sto sam napisao ali nisam jos siguran to je otvorena opcija mozda budu isli neki 320kv i 6s iako gledam da ostnem na 4s. motori su sljedeci na listi cim financije dozvole uglavnom plan je da moze ponjeti neki dslr aparat tipa gh2 nex5n... vjerovatno cu ici na one sto sam napisao jer to mi je setup koji sam prvodobno htjeo i dobro se pokazao u ecalc budemo vidjeli svakako javim kad uzmem motore
sad malo pauza te se pozabavit oko frejma gdje stavit baterije i ono najbitnije noge
Odg: x8 octo build
gdi ste naručuli taj monitor i koja mu je oznaka ....
dx9-xd8-gobac630
Odg: x8 octo build
video link http://kopterworx.com/shop/fpv-video-rx-tx/tx/5-8ghz-600mw-tx.html
antene http://kopterworx.com/shop/fpv-video-rx-tx/antennas/5-8-cloverleaf-plannar-kit-rp-sma.html
i http://kopterworx.com/shop/fpv-video-rx-tx/antennas/kopterworx-helical-12dbi-sma-light.html (nije bilo na stanju tako da to moram uzeti ali vjerovatno ce ici neka home made od moji slavonaca)
a ovo je monitor http://kopterworx.com/shop/fpv-video-rx-tx/video-goggles-lcd/7-fpv-lcd-5-8-almighty-diversity-rx-built-in-battery.html
uzeo sam ipak bolji monitor da je sve u njemu da bude manje kablova a eto da bude kompatibilan sa vecinom video linkova  kad se slavoni sretnu da mogu uzivat i u drugim videima uzivo bez da turam nos pilotu koji leti
Odg: x8 octo build
Banga, ne radi ti taj monitor dobro na immersion (slika je iskrivljena)! Zato ga ja ni ne koristim. Taj monitor radi samo na ove jeftinije transmitere.
FUTABA 14SG, T8FGSUPER
T-REX 700E V3 V-Bar DFC
FIVE F8X.04 DJI A2 Z15 GH3
Odg: x8 octo build
njega nisam uzeo jos posto imam 250mW imerssion na hexi zato sam mislio i za ovaj jbg nisam to znao gledao sam po netu neki se zale a neki kazu da radi ok normalno e sad neznam vidjet cu kako radi s ovim na hexi ako pravi problem sta onda da uzmem boscama ili?
Odg: x8 octo build
jos gledam jeftiniji mi set bio nego pojedinacno da sam znao uzeo bi set s boscamom i gotovo ali sam htjeo imerssion zbog naocala
Odg: x8 octo build
Ja volim ImmersionRC :). Nekak mi je super. Ekvivalentni boscam (nije baš ekvivalentni) ima 500mW (100mw manje) sa fenom za hlađenje i grije se ko dzubre (dobar je za jaja kuhat). Užasno puno troši na grijanje i onda još troši da ohladi. Mislim da bi ga Bear Grylls bolje iskoristio :). Nek me netko ispravi ak sam kaj krivo napisal.
Odg: x8 octo build
probat cu s imerssionom prvo s ovim sto imam dali je ok jer vidim po netu da ljudima radi ako ne onda ce se cvike ustekavat u video in i dobro. jer i po meni imerssion je top iliti best buy. jbm im mogli su napisat da nesljaka tj da ima problema. nisam jos stigo testirat javim kako ce biti s ovim sto imam na hexi
