Topic: X550 + Crius V2.0 AIO PRO (Read 9667 times) previous topic - next topic
Odg: X550 + Crius V2.0 AIO PRO
Nisam, nataknula sam ih tek toliko za sliku.
Buduci da sam i sam totalni pocetnik :D , moja preporuka bi bila da se uzme i neka od quad "igracki" (syma x1, WlToys 929, 939...) za pocetno uvjezbavanje letenja i sl. Ja sam si uzeo prvo Symu letio s njom i onda krenuo raditi svoj, p sam opet do sad skrsio prvi H frame od 15x15 alu cijevi, jedan propeler i 2 motora (ajde, ja znam biti i malo prebrz u svojim zeljama, koje su cesce u nesrazmjeru sa mogucnostima i shvacanjem ponasanja letjelice :D )
Nocas sam nalodala najnoviju verziju MegaPirateNG na FCB (3.0.1-R3). ispocetka sam imala problema s USB driverima, naime iz nekog razloga se nisu ispravno instalirali. Nakon što sam vec pocela gubit živce ispostavilo se da je kontakt između USB kabla i konektora bio loš pa se stalno bubio kontakt. Malo sam s cackalicom pomjerila pinove u konektoru prema dolje tako da bolje prianjaju s pinovima u kablu i onda više nije bilo problema. Za sad izgleda da plocica radi, senzori uredno ucitavaju vrijednosti, ali kako jos nemam transiver i receaver, nemogu ju jos kalibrirat. Danas cu probat prikacit Bluetooth i GPS module.
Hvala.
Ali odlucila sam krenut s MegaPiratNGom za pocetak. Ova zadnja verzija je i onako po defaultu postavljena za Crius AIOPro V2.0.
Bok,
Trebam pomoc! Spojila sam sve osim motoran na ECSove jer još cekam 3.5mm konektore. Bluetooth veza radi, Flight data uredno ocitava podatke, ako pomaknem quad sve se uredno bilježi na Planneru, međutim, ne reagira mi na radio. Dakle kao što sam već na pocetku rekla, imam Turnigy 9X radio, te FrSky DJT transiver i D8R receaver. Uredno sam ih bindala, i ledice na receaveru svijetle kako bi i trebale indicirajuci da dobiva signal od radia, međutim kada u Mission Planneru odem na Initial Setup -> Radio Calibration, i pokušam kalibrirat ne reagira. Također na Flight Data -> Status, parametri ch1in - ch8in su konstantno 0.
Iskreno, ponestaje mi ideja kako dalje da troubleshoutiram ovo, tako da bi mi svaki savijet dobro dosao. Postavke na radiu nisam mijenjala, osim što sam promijenila Mode u Mode2 (zamijenila sam fizicki stick iz MODE1 u MODE2) te sam ugradila backlight. Pokusala sam modulaciju postaviti i na PPM i na PWC ali nije pomoglo.
Za sada spolemi 1 motor za esc i ukopcaj direktno esc u reciver i probaj gas!
Tako ces znati dali stanica funkcionira!
I na tom modulu moraju oba prekidaca biti na off za taj reciver!
OK, oba prekidaca su na off, a posto imam jedan mali servo motoric pokusala sam njega prikopcati direkno na resiver i kada radio namijesrtim na PPM onda morotic radi, odnosno reagiran na pomicanje sticka. Pokusala sam ga spojiti na 1., 2., 3. i 4. kanal i sva 4 kanala uredno funkcioniraju. Ali samo kada je radio u PPM modu. Tako da za sad bar znam da mi radio, transiver i resiver rade. Međutim sad sam malo zbunjena oko tog PPM i PCM moda. S obzirom da na CRIUS plocici postoje pinovi za kanale (9, 9, 10, 11...) te poseban pin oznacen s PPM, pretpostavljala sam da je ppm digitalni pin koji služi kako di sva komunikacija (svi kanali) išli preko njega (kako nebi morali imati hrpu kablova). Sada sam malo proguglala i piše da je PCM zapravo taj digitalni mod, a PPM analogni. Meni servo radi samo dok je radio u PPM modu, pa mi nije jasno dali trebam i gdije ukopcati taj PPM pin? Ili je PPM pin samo za sum PPM? koliko kuzim D8R-II Plus resiver koji ja imam to ne podrzava, vec samo D8R-XP resiver, ali je D8R-IIPlus moguce upgredat s novim firmverom da radi kao XP. To namjeravam napraviti ali cekam FTDI programator.
Svi FrSky V8 i D8 moduli rade sa PPM. To jasno piše i u uputuama!
CPPM= kompozitni PPM, tj. svi kanali zajedno na jednom kablu,  proučiti ovu sliku (V8R7SP - odličan za učenik-učitelj bez žice):
D.
ja sam skroz nova u ovome, ne samo na ovom forumu nego uopce u RC modelarstvu.
Prije jedno 4 tjedna sam se nabrijala da sama napravim quad
odakle ti servo ako si se pred koji tjedan tek ubacila u RC svijet
i naručila prve dijelove ikada, za Quad, gdje nikakav servo nije potreban.   :-\
dosta je tu čudnih detalja, pogotovo za prvi build i to još od žene,
za koje je opće poznato da se jako zanimaju za programiranje multiwii pločica i ugradnje backlight u turnigy 9x...
više mi smrdi na iskusnijeg modelara iz npr avio spektra, koji želi pomoć u multi sceni a srami se pitat, pa igra na kartu dame u nevolji,
no dobro, ne ulazim dalje u tu raspravu.
najbolje da se javiš lokalnoj ekipi tamo di već jesi izvan Hr, pa se na livadi to sve ispodešava za par minuta.
OK, jucer sam malo proguglala na tu temu i skužila to. Dakle, moj resiver nema CPPM, ali svejedno kada prikopcam kanale na FCB, Planer uopce ne registrira nikakve signale od resivera. A resiver ruredno radi.
A što se tice serva, dok sam narucivala dijelove za copter sam narucila i komplet Arduino uno plocice s raznim senzorima i sl, sto je ukljucivalo i jedan servo.
Ali više mi ide na živce da se tu stalno propituje moj identitet. Ako vas toliko smeta da ima i jedna zena na ovom forumu onda cu se drage volje prešaltat na neki strani forium, hvala bogu, ima ih dovoljno.
Nano, Nanice naj se odmah ljutiti: ekipa nije navikla na dame na forumu, pa se su se malo uskomešali!
Meni je to svejedno, kada sam još radio sa juniorima u klubu, bilo je djevojaka i sve OK, nema razlike.
E , da se vratimo na temu FrSky/moduli/prijemnici/CPPM/PPM: malo si me začudila, toliko znanja o elektronici a nije ti palo na pamet da spojiš scope na izlaze prijemnika i pogledaš kakav ide signal i da li reagira na stanicu?
OK, investicija u scope nije mala, no danas imaš razne soft osciloscope za PC do , recimo 15 KHz što je dovoljno za promatrati PPM, pa poguglaj i skini neki od ovih: Winscope, PicoScope, xoscope....
Oscilograni PPM-a su perfektni i jasno se vidi što se zbiva, imaš negdje među mojim postovima takve..
Završila sam FER i radim u ko software engineer u jednj telekom tvrtci pa stoga znam nešto o elektronici.
Što se osciloskopa tiće, to mi je prvo palo na pamet, međutim, naravno nemam osciloskop, i neda mi se sad dati 100-120 eura za neki softwerski osciloskop, iako sam malo gledala cijene toga. Pretpostavljam da postoje neka softverska riješenja koja bi funkcionirala poput osciloskopa citajuci signal s RC232 ili nekceg slicnog, ali otom potom. Ovaj problem sam skužila tek jucer navecer, i naravno prva pomisao mi je bila da nešto ne štima na relaciji radio-transiver-resiver. X9 ima hrpu opcija koje nisu baš intuitivne nekome ko prvi put radi s time, a dokumentacija je maltine nepostojeca. Međutim cinjenica da servo radi je valjda dokaz da s radiom-transiverom-resiverom sve funkcionira kako treba. Mislim da je problem negdije na FCBu. Gora sam nalodala NGMP 3.0.1 R3 ako se dobro sijecam. Možda je problem u softveru. malo sam kopala po kodu i cini mi se da je ta verzija bitno drugacija od verzije 2.x jer mnogih parametara koji su se mogli rucno odkomentiravati u kodu u novoj verziji uopce nema. Parametre poput sum PPM, PPM i sl uopce nisam nigdije našla u kodu. Probat cu nalodat neku stariju verziju MegaPirata pa vidjet dali ce to pomoci.
Soft scope koji ti preporučam je 0 kuna/ 0$ / 0 €  . Ulaz se spaja na audio karticu PC-a, to je primitivno ali više nego li dovoljno za vidjeti kako radi PPM. Treba ti samo 3,5 mm konektor, malo kabla i sa druge strane servo konektor.  PPM frame ti je dakle 20 mili sec, nappon je TTL dakle 5 V i to je jedino što ti treba kao parametri za podesiti div i t.base. Možeš staviti i neki naponski djelitelj sa dva otpornika na ulazi, recimo 1:10 da ne šokiraš ulaz sa više od 0,5 V. Ima negdje taj soft za download zajedno sa softom za simulatorom , pa ujedno imaš i ulaz za malo vježbanja letenja SmartpropoPlus: http://www.smartpropoplus.com/dnn/
