Topic: Kampiranje i letenje diljem Hrvatske (Read 13717 times) previous topic - next topic
Odg: Kampiranje i letenje
Lic je destinacija za slope ali ne na ovoj lokaciji oko crkvice gdje je samo ravno polje. Za slope mora biti padina i toga tamo ima a koriste ju i paraglajderi. U svakom slucaju lijepo mjesto za izlet prepun letenja. :)
Haha pa nisam mislio nasred polja slope... Al kad sam bio tamo sam vidio uz rub paraglidere pa mi se cini okej...
A da odemo na more?
Uuuf uf uf uf
Kampiranje i letenje na padini ? Malo teško, ali i ostvarivo. Odluka se donosi u pravilu 24 sata ranije prema posljednjoj i najpouzdanijoj prognozi, ali priprema opreme ide prije. Slijedi brzo pakiranje i na put i to na lokaciju koja odgovara prognoziranom smjeru i jačini vjetra !
Bjelopolje pruža mogućnost padinarenja kod vjetra sa nekoliko strana svijeta, isprobano.
Kampiranje na divljaka može biti problem ako te ukebaju, dozvole izdaje lokalna šumarija (ne znam po kojem to Zakonu ili pravilniku), ali mi smo uvijek tražili njihov pristanak, čak su i zahtjevali da donesemo i jedan Toi-toi !.
Lič-polje, odnosno Ličko polje, kao i sva potonula kraška polja kod nas problematična su najčešće do sredine lipnja zbog vode koja se začas digne, imali smo se priliku i kupati se ne jednom !
Bolja varijanta je spavanje po planinarskim Domovima ako se odlučimo za Japetić ili za još neisprobanu lokaciju Noršić-Sela.
Ugl, letenje na padini kod nas je moguće, nije ga teško naučiti, ali traži se baš određena vrsta modela i tehnika letenja.
Ja sam za!
nema druge nego sa dolaskom toplijeg vremena put pod noge i isprobati redom lokacije za padinsko letenje, veselim se inicijativi :)
Ja se više veselim onome nakon letenja...iako je i to zabranjeno od početka lipnja.. evo i jedna slika sa Bjelopolja, mislim da smo to kampirali negdje 2007. u srpnju. Ujutro magla i +6 C, po danu  +30 C i jugozapadnjak... :(   modeli su padali kilometrima daleko
D.
Samo za info... Bjelopolje kod repetitora pogodno za sjeverni i juzni vjetar ali to je vise greben nego padina pa ne drzi previse siroko ali je dosta pitomo za slijetanje. Gore za paragliding uzletiste potreban je terenac ili barem poviseno vozilo jer je pistupni put relativno los ali zato omogucava uz dobar vjetar cjelodnevni uzitak. Svakako treba paziti na na rotore iza grebena da ne povuce model u minsko polje... Mozda kao prijedlog za modele od izolacije jeste Ucka ali i tamo moze biti problematicno slijetanje zbog kamenja u travi. Odlicno drzi na sve varijante sjevernog vjetra.
Bjelopolje
Ucka
[attachimg=3]
e da jos prijedlog za sjeverni vjetar tj Ivanscica ili jedna od paragliding oaza u Istri (npr. Kastelir... po meni Istra je prava modelarska meka ukoliko se postigne dogovor sa paragliderima za jednodnevno iznajmljivanje koje padine u modelarske svrhe)
http://raspadalica.weebly.com/index.html
Sve je napisano
To je to,
čak nije ni preskupo po osobi a vjerujem da je prelijepo. E sad treba vidjeti koliko bi osoba išlo i da li se isplati rezervirati veći dio kampa.
Dobra stvar je kod ovoga što si siguran da možeš prenočiti da te nitko ne potjera.
Ima još nekih mjesta za ovak nešto na potezu iznad N.Vinodolskog kada se ide starom cestom prema Ogulinu.
Tamo ima i livada i padina, ja sam prolazio onuda prije dvije godine i imam negdje slike moram ih potražiti.
Marjane furaš kaki generator? :)
Imam agregat od 2kw i 6kw sve zavisi od potreba, svakako bi ja išao s velikim kombijem, stolovi, klupe, par gajbi piva, vino, voda, veliki tanjur za kotlovinu, šatori tende i neznam kaj još.
Kako je tema bila za letališće u Prelogu, u tu namjenu ću otvoriti novu temu, a ova neka ostane za danje dogovore.
Ovo sve radim isključivo iz razloga kaj moram rezervirati letališće do 14.02.2014.
Letališće za meeting dana 06-07.2014 godine je rezervirano meeting ide.
