Topic: HK Predator 650 (Read 5082 times) previous topic - next topic
HK Predator 650
Pozdrav ekipo!
Sve me više hiću ovi multirotori pa ajde da i ja nekaj složim! ;D
Evo naručio jutros uz kavicu ovo novo čudo sa HK-a pa ajde slušam savjete za motore,ESC-ove i propove.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=51512
Kontroler najvjerojatnije ide Naza V2 GPS,a za ostalo bumo vidjeli.
Ovime otvaram raspravu! :)
Spektrum DX8
Odg: HK Predator 650
Nemoj nazu više, si vidil kolko ljudi je palo zbog nje tu na forumu?
Ja bi na tvom mjestu uzeo obićnu kk2 ako ti netreba gps ili APM zadnji koji je izašo.
Također, pitaj Danijela koju ploćicu koristi na svom quadu, ovu nedelju je letio s njom i nevjerojatno je miran qvad.
Ja bi stavio ove ili slićne motore:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19611__NTM_Prop_Drive_28_36_750KV_265W.html
I reglere 30A multistar, flešaj ih obavezno simoniK.
Što se tiće motora nemoj samo moj savjet uzimat zato kaj isto ko ti nisam do sad imao iskustva s multijima.
 ;DTNX!
Daaanniiijeeellll!!!
Jaaaviiiseeee!
 ;D ;D ;D
Spektrum DX8
Bok, evo me.
Ja letim na super x od xaircrafta i za sada stvar radi odlično.Ovi drugi koji lete sa
njim isto ga hvale. Prije toga sam letio na zero uav x4 ali on je krepao kao što si i sam vidio.
O nazi nemam pojma jer ju nisam imao.
Reglere imam F30A flešane na simonk i rade ok. Za motore pogledaj tu na forumu koji su
se pokazali dobrima.
Sretno sa novom letjelicom :)
Danijel
Ajde hvala na informacijama.
To sam si uzeo da imam ka šarafiti doma,avione nemrem.
Vidimo se na livadi pa raspravimo uživo.
Ak ti kaj padne na pamet,slobodno javi.
Lp!
Spektrum DX8
Spektrum DX8
Ta-daaam!
Konačno ga složio i danas na neku livadu da ga bar odljepim od zemlje! ;D
Evo slika,što starijih,što od jučer i danas.
Spektrum DX8
Doleti na travicu taman se okupljamo!
Za sami frejm imaš podatke na hobbykingu,a ovako RTF sa batkom 4S-5000mAh težina je 2088 gr.
Danas neuspio maiden,preveč se nagnuo naprijed pri poljetanju i pukao jedan prop,a rezerva ostala doma ::)
Muči me povezivanje 3DR telemetrije... :-X
Spektrum DX8
Ma na HK kao i na drugim stranicama uvijek kažu puno veću težinu od one stvarne, no pogledat ću.
Kakav problem je sa telemetrijom, povezivanje sa kablom ili uparivanje sa kompom. Ako je problem do uparivanja, to se da podesiti u MP, pogledati dali su oba modula na istim kanalima i sl.
http://www.youtube.com/watch?v=uGrsTiJnRVk?t=5m42s
Bili na livadi,2.maiden neuspio:ne šljivi autopilot komande osim gasa,a kakti sve radi,pomoć!!! :'(
Spektrum DX8
Ima netko za pomoć oko Ardupilota 2,6?
Dakle,gas radi,ali ni jedna druga komanda ne!Kalibracija prošla ok,sve vrijednosti unutar zadanih parametara...
Netko,nešto? :-\
Spektrum DX8
Netko,nešto? :-\
Baš čudan problem. Gledam po netu i našao samo jedan takav problem,, riješio ga tako što je flešao fw nekoliko puta.
http://www.dronetrest.com/t/only-throttle-works-or-none/676/2
Ako i to ne pomogne, probaj updejtati PPM encoder. Ako si sve spojio i podesio kako treba ne znam šta bi drugo moglo biti. :-\
Puno hvala unaprijed,pogledam pa probam srediti! :)
Spektrum DX8
