Topic: Koji punjač - hitno (Read 4914 times) previous topic - next topic
Koji punjač - hitno
Trebam preporuku za kvalitetan punjač za punjenje min 2x4s baterije pa naviše :)
Trenutno imam Acucell6 no htio bi nešto bolje pošto mi se čini da navedeni ne upravlja bas nesto najbolje punjenjem baterija.
Svaka preporuka je dobro dosla :)
Hvala!
ko pita više zna
Odg: Koji punjač - hitno
Hvala!
Moja preporuka ti je neki  iz iCharger serije. Osobno imam 206B i prezadovoljan sam.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10382__icharger_206b_300w_8s_balance_charger.html
Pogledaj još i 106B ili neki drugi model. Procjeni koliku struju punjenja ćeš najviše trebati kada paralelno puniš.
Možda će ti trebati i neko jače napajanje, ovisno o snazi / struji punjenja.
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6792__iCharger_106B_plus_250W_6s_Balance_Charger.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9005__iCharger_208B_350W_8s_Balance_Charger.html
http://www.progressiverc.com/chargers/battery-chargers/ichargers
Osobno mi se čine zanimljivi 206b ili 208
Pogledaj malo i recenzije...
Pojasni tvrdnju da Acucell6 ne upravlja baš nešto najbolje punjenjem ? U čemu je problem ?
Kakav izvor koristiš ?
Pretpostavljam da želiš puniti LiPo baterije 4s i to 2 kom. odjednom ? Ili ?
A za koliko novaca? Nešto za "pokrpati" ili dugoročna investicija?
Koliko mAH su baterije? Tj. Kolika snaga punjača?
Koliko C punjenja trpe baterije? Tj. kako dugo želiš čekati da se napune?
Neke nove baterije na vidiku?
Imao sam 2 iChargera i definitivno preporučam neki njihov punjač. Nemreš fulat, rade izvrsno, izvrsno balansiraju, imaju i razne logove ak te to veseli i ne bi trebao imati nikakvih problema s njima (što se ne može reći za svaki HK jeftilen)
također preporuka za iCharger. od kada sam njih nabavio, ne razmišljam o novima :)
a trebat ćeš ih nekako i hraniti, evo tema i o tome, od 100 na više kn, mali switcher je moj izbor i dalje, ispred modanja PC napajanja.
http://www.flyfreak.net/elektronika-i-baterije/dc-supply/
Accucel 6 i svi slićni imaju problem kod LiPO balanced discharge, tj. rade samo LiPO discharge, ali ne i nbalanced, za posljedicu - može se desiti da jednoj ćeliji naglo padne napon ispod dozvoljene donje granice (3 V npr.)
Isto tako imaju manji izbor za deltapeak sense, pa neće sve vrste NiMH baterija dobro 'procjeniti' po deltatapeaku.
Snaga mu je samo 50 W u punjenju, odnosno 5 W za pražnjenje. Ventilator je bučan i nije temp. upravljiv.
Za sve ostalo je dobar kao i iCharger.
Ako želiš sam doraditi Accucell 6 - pročitaj ovdje: http://www.flyfreak.net/elektronika-i-baterije/accucell-6-tips-tricks-traps/msg63515/#msg63515
Što se tiće iCharger - čvrsta preporuka i zaista najbolji soft, i pazi molim te: manual mu nije na chinglish jeziku ! ;)
Želiš li ozbiljan charger - za višegodišnju uporabu (uz već navedene iChargere tj. Junsi kako se zove u EU) svakako pogledaj i:
1.) Powerlab
The Best
http://zeller-modellbau.com/cellpro-powerlab-6-ladegerat-10-32v-1000w-40a.html
2.) Blizanci Robbe TwinPeak / Raytronic C60/1000 (potpuno isti) - vrhunski oba
http://shop.hepf.com/Ladetechnik/Ladegeraete/RAYTRONIC-C60-1000-Balancer-Ladegeraet-mit-2x500W-Ladeleistung::7094.html
[attach=2]
http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1728&products_id=90121
[attach=3]
3.) Hyperion EOS730iNet3   -  Trenutno apsolutni BestBuy - bez konkurencije
83$ (+shipping) 7S 30A charger - bolji, točniji i izdržljiviji od 99% svih punjača na tržištu
http://www.windrider.com.hk/product.asp?id=153
[attach=4]
___________________________________________
Što se tiče napajanja - svi ovi gore navedeni trebaju 24+V (rade i na 12V ali manja snaga - cca 300W svi) za postizanje pune snage
Dva dobra SERVERSKA power supplya spojena u seriju (jednostavna prerada - zapravo dorada -  uz malo pažnje - lijepo molim proučiti/naučiti prije radova - ili pitaj). Nađu se vrlo povoljno (pa i besplatno) i rade godinama.
[attach=5]
Dok sam stigao odgovoriti vi se već raspisali :)
Pošto kupujem nove baterije a i apetiti i potrebe su se povećali želio bih brže puniti više baterija.
Nije Acucell los već je preslab za to i ne može mi npr. puniti 2 baterije u paraleli od cca 5000mAh na 1C. Možda je bilo pogrešno reći da ne upravlja dobro :)
Tražim kvalitetnije rješenje za dugoročniju uporabu.
Čini mi se da "dobar punjač, bateriju čuva", uz pametnog usera naravno.
Pregledam sve šta ste preporučili.
Hvala na iscrpnom odgovoru! :)
ko pita više zna
Windrider prodaje i HP-EOS1420iNET3 14S 20A 550W CHARGER
2 kanala po 7s ukupno 550W za 86$ + shipping stvarno je cijena ludilo
Ne kužim samo da li daje i napajanje od 250W u paketu? Tako mi se čini...
Osobno imam Robbe power peak twin eq bid, tek sam ga kupio prije cca mjesec dana tako da nemam neka prava iskustva još ali ovako na prvi pogled ne žalim što sam ga kupio. Jedna od dražih mi funkcija je discharge sa 5A, predobro
taj Hyperion je ludilo, al treba mi nešto hitno :(
Koliko treba pošiljci iz Lindingera da stigne?
Nemaju nikakvu express opciju.
ko pita više zna
ne treba ti express
ja sam tamo kupio svoj punjač doslovno u petak u 3 popodne stigao mi je na vrata u ponedjeljak oko 2-3.
Ako želiš platiti paypalom piši im na e-mail jer ne nude tu opciju po defaultu ali će prihvatiti.
i da, lupio sam glupost, onaj hyperion nema 2 kanala za punjenje nego samo jedan ali ima 2 balansera (ili u biti 2 balanser porta a jednu elektroniku).
Roba iz Hepfa ti stiže drugi dan ako si naručio do 16:00
tj. ako naručiš sada prekosutra ujutro je kod tebe doma, dostava na vrata.
Isprobano 10ak puta - nikada iznevjerilo.
