Topic: Podmornica (Read 22686 times) previous topic - next topic
Odg: Podmornica
Želja daleko od svih naših sposobnosti.... vrlo malo uspjeha gradnje i vožnje podmornice medju modelarima.
Zaron uzimanjem balasta je vrlo zahtjevan, jer balasta treba uzeti taman toliko da se postigne željena dubina, pri tome koristiti prednje i stražnje balastne tankove radi niveliranja,a to je i za prave podmorničare ozbiljna zadaća.
Izbacivanje balasta radi izrona ide komprimiranim zrakom ,dakle trebaju i tankovi slićni onima za izbacivanje kotača-.trapova kod modela avijuna.
Svi taknovi trebaju imati ventile. iveliranje se vrši dakako libelom (kako to izvesti kod modela?)
Moguće je zaranjanje sistemom tzv. hidroplana, to izgleda kao neki centroplan sa funkcijom horizontalnog stabilizatora, pri čemi se model kreće naprijed i zaranja zbog 'antiuzgona' u fluidu (vodi).
Suprotno mišljenju, brtvljenje tj. vodonepropusnost uopće nije problem, osim kod semeringa osovine propelera, ako tu propiški..ništa od zabave, a i brtvljenje hidroplana i kormila iza propelera može pokvariti veselje.
Ispod vodene površine: zaboraviti na video link, radio komunikacija u području VLF (Very Low Frequency)- kako to izvesti. Moguća je komunikacija hidrofonom, tj. modulacijom pomoću PPM-a ultrazvučnog sustava - brzina i daljina rasprostiranja zvuka u vodi je fantastična, a mogu se nabaviti Murata UZV pretvarači kao za one UZV senzore parkiranj, pokreta i slićno.
Jedino razumno rješenje za komunikaciju ostaje kabel.
U praksi, Robbe je prodavao model podmornice sa 'dinamičkim zaranjanjem', pa kome se čita i nabavlja (mislim da više nije u ponudi) neka si pogleda ovdje:
http://www.shipsnthings.com/HTML/robbe2.htm
Odg: Podmornica
"i ozbiljno, postici dobru vodonepropusnost je izazov, pogotovo na recimo vratilu propelera. "
To se riješi ko i kod rc brodova, to je najmanji problem.
Odg: Podmornica
Toki, tlak vode kod zaranjanja...
D.
Odg: Podmornica
Podmornice Rc.....
ima puno ideja... puno raznih riješenja.. međutim sve te tehnikalije može se riješiti....
brtvljenje u uronjenom stanju pogonskog vratila je problem ako se planira roniti na veće dubine ali ni to nije nerješivo.
Zapravo pravi problemi vezani uz podmornice su u nedostatku linije vidljivosti modelar-model pa se aktivnosti "podmorničara" svode na susrete u bazenima
Radio Controlled RC Submarine Pool Run @ Brockwell Lido
tko god je ronio po rijekama i jezerima dobro zna koja bi bila vidljivost kamere ....
Odg: Podmornica
Osobno, moram priznati da je meni ovo debilana  8)
Odg: Podmornica
Znam Diogen ali mislim da bi izdržalo do kakvih 10 metara. ali moram priznat da se slažem s zedom.
Odg: Podmornica
da se ukljucim.. pneumatski ventili pokretani servom za punjenje tankova- balasta..., pumpa za ispumpavanje a tlak se rijesi tankim crijevom koje ide sa kablom do povrsine,ujedno je moguce(mozda) provesti i upravljanje i video link na kabal.
osobno se ne bi upustao u to ali za sve ima rijesenje a mislim da i ne treba uvjek biti hi tec i komplicirano ako govorimo o modelarstvu, sigurno sam napisao puno gresaka ali to je onako na prvu
Zoran
Odg: Podmornica
And some days you're Icarus.
Odg: Podmornica
A meni to genijalno...fino staviš video cvike I imaš podvodni FPV bez straha da bu ti neš opalo....koji su tvoji argumenti da uizjaviš da je debilana?nekom je I naše modelarstvo debilana....
Odg: Podmornica
Naravno da novci nisu problem ima rješenja sa savršenom slikom...ova bi bila ko neki tricopter
Amazing HydroView - Remote-Controlled Underwater Camera
od 4000$ pa do 15000  :'( :'(
http://www.aquabotix.com/categories.php
Naravno uvijek ima skupljih
JW Fishers SeaLion-2 ROV
http://www.jwfishers.com/rov.htm
I puno skupljih,ove idu od 300 do 3000m(dovoljno za bilo koje dno u našem moru)
http://www.seaeye.com/falcon.html
http://www.seaeye.com/comparerovs.html
Seaeye Falcon in HD with 2x Go Pro's
ova je za snimanje
http://www.seaeye.com/pdfs/Seaeye_Falcon.pdf#view=FitH
a I ova koja sa svime dođe pola milona eura
http://www.seaeye.com/cougar-xt.html
Pošte te love nemamo treba prokljuvit njihova rješenja...
Odg: Podmornica
Ove mrcine su ok, za istrazivanja bla bla bla...
Pod debilana sam mislio da malene koje ljudi pustaju po bazenima itd. a nemaju niti pola funkcionalnosti kao prava stvar.
Avion leti
Auto vozi
Podmornica? Hmm. Polu-nesto. Kuzis sto sam mislio? :)
Odg: Podmornica
Mozda se nesto i iskemija sa svim ovim
Sent from my SM-T211 using Tapatalk
