Topic: Podmornica (Read 22671 times) previous topic - next topic
Odg: Podmornica
Reply #45
pa jbg, nisi bas specificirao sto si sebi zamislio da zelis  :D cuti, makar niko jos nije spomenio atomski reaktor da ti treba za to i kako je tesko nabavit uranija ovih dana.
Odg: Podmornica
Reply #46
To je bar lako curi na sve strane :D
Odg: Podmornica
Reply #47
Neznam zasto su svo zabrijali na izradu modela koji se ponasa kao prava podmornica,
To me podsjeća kada mi netko uleti "da mu pomognem nabaviti PC, ali tek toliko za 'malo' igranja i 'malo surfanja', ništa skupo, tek toliko..da je ", a onda dolazi otrežnjenje . :D
EDIT: evo za one koji ne odustaju.. nekoliko modela sa statičkim sistemom zaranjanja ('šprice-puni-prazni'), cijena sitnica:
http://www.engel-modellbau.de/catalog/?language=en
Odg: Podmornica
Reply #49
A ne vidim zašto nebih mogao maštati ,razmišljati I komentirati o tome..
Na početku shvatih da se radi o podmornici koja zaranja jer inače zavežem go pro na karbonsku šipku I imam takvu vrst podmornice
Koliko god da je teško zašto ne razmišljati o nekoj verziji za 50m-100m gdje komercijalne verzije koštaju u rangu 10 000-20000 $
SAmo vidio sam ja I multirotora da Tolko dođu pa se da to I za puno manje...
Nemrem si pomoć,i ne maštat dalje,evo nekih od tih koje su najcjenjenije a koliko toliko povoljne
http://www.seabotix.com/products/lbv150-4.htm    22K $ 150m
      11K $ 75m   [url=http://www.bhphotovideo.com/c/buy/videoray/Ntt/VideoRay+Explorer+Economy+ROV+System/N/0]http://www.bhphotovideo.com/c/buy/videoray/Ntt/VideoRay+Explorer+Economy+ROV+System/N/0[/url]
 I moj favorit
http://www.sub-vision.nl/page1.php  14k $ 100m
http://www.rentaltoolsonline.com/Rental-Tools-Online-AC-ROV-100-Underwater-Inspection-System-s/229.htm
 usporedba njh tri
http://www.sub-vision.nl/attachments/File/Comparison_Table_H.pdf
Ovo su samo uspješni primjeri sa kvalitetnim rješenjima pa možda nekom sine nešto..
Ljepota je u tome da nemora niko poginut I da imamo internet sa svim informacijama  :-*
Mislim da netko tko se bavi vrstom posla na vodi gdje mu to može trebati bi platio finu cijenu za to makar bilo poluprofesinalno DIY
A cijena dnevnog najma vidim kreće se ko I cijena snimanja iz zraka.....
And some days you're Icarus.
Odg: Podmornica
Reply #50
www.homebuiltrovs.com
Sent from my SM-T211 using Tapatalk
Odg: Podmornica
Reply #51
i 4 metra sam puno reko... jedino da koluturu i štrik svežemo na dno pa dižemo spuštamo po potrebi... :D :D
Odg: Podmornica
Reply #52
Blackbird odakle ti sad to
Odg: Podmornica
Reply #53
ma provociram vas malo da što prije krenete sa izgradnjom ;D
Odg: Podmornica
Reply #55
ja sam zamislio da ce to biti u scali znaci replika iliti prava podmornica...
Odg: Podmornica
Reply #56
ubodi halogenu lampu za lignje i sve skupa sa GoPro kamerom spuštaj na užetu u more i snimaj ....  to je realnost..
sve ostalo je fantazija, skupa, neostvariva i besmislena... i da... prestani čitat 20 000 milja pod morem...  :D
Odg: Podmornica
Reply #57
Vidim ova tema se neda samo tako.. pa da prospem još koji biser iz svog arsenala :)
Postojeće ronilice za snimanje pod vodom ( recimo one kojima je pronađen titanik i sl.... ) zaobišle su problem balastnih tankova na način da su konstruirane da imaju neutralnu plovnost.. znači istiskuju svoju težinu vode. to znači da kad ih se ubaci u vodu one su cijelo vrijeme uronjene i svejedno im je na kojoj su dubini....
dubina se onda postiže potisnicima  i kontrola takve ronilice zapravo je kao kontrola cepelina.. dakle može dinamičkim površinama kao krilima ili trusterima kao multirotori.
E sad ako nekoga zanima gradnja replike  postojeće podmornice, daklem da podmornica liči na ruski tajfun (( crveni oktobar) ili njemački typ 7 ( das boot) onda podmornicu treba izvesti da ima čvrsti trup koji ima neutralnu plovnost a oko njega je "laki trup" koji glumi palubu i ostale dijelove podmornice koji su iznad vode.... prostor između ta dva trupa je šupalj i u njega voda slobodno ulazi izlazi pa ne utječe na promjenu uzgona pri uronu.
dakle tehnički pojednostavimo izvedbu....
ne treba izmišljati toplu vodu nego je dovoljno pogledati neki od recimo cameronovih dokumentaraca ... :)
e sad opet kao i u prošlom mom postu ostaje pitanje.. zbog čega  raditi tako nešto....
da bi kamera snimila prolaz kroz mutnu vodu.... ili da bi se iz čamca pokušalo dokučiti gdje je naše remek djelo zaglavilo pod vodom zapevši za neki panj, granu ili slične podvodne prepreke.
Odg: Podmornica
Reply #58
potpisujem kao najbolju verziju podvodne snimalice...
Odg: Podmornica
Reply #59
cuo sam da ima neki mladen iz karlovca.covjek rjesava sve probleme i mislim da da je najbolje njega konktatirat (uz duzno postovanje mojem cijenjenom kolegi diogenu).
mislim da cak postoji neki video gdje je dokumentiran kako su on i njegov sin koji sam sebe naziva black adler
voze neku malu podmornicu na pedale a prije su u nju stavili dabra da vide je li sigurno.
diogen sigurno zna o cemu pisem.
