Topic: PA Addiction - napokon! (Read 48112 times) previous topic - next topic
Odg: PA Addiction - napokon!
Reply #150
Jes, sa njima vazem.
Reply #151
Daj pogledaj koliko su teski servaci na Extri u krilima! MG serva su gore!
Reply #153
1800 je previse njezan servo. Imam ih par po jedrilicama i rade ok ali nebi to koristio za 3D.
I PA je promjenio Vigore za Hitec HS65. Cesto koristena zamjena za hs65 je HK933MG. HS65 je vjerojatno najbolji servo u toj klasi ali i cijena je junacka.
933MG je vrlo ok servo 8$ i ima u eu.
Reply #154
Isto je pretezak, ocito stvarno treba ic na 8-9gr servace i sve ostalo sto pisu :/
Reply #155
Probaj sa D05010MG, to je 6 gr servo, digitalac, sa metalnom getribom i vrlo brz; provjeren kod mene na barem 10-tak modela (a i imaš ga medju mojim buddy kodovima :D )
Ok, malo šala-malo zbilja, vrlo je izdržljiv (kod mene izdržao 72 sata sweep test) i stvarna snaga je 1,2 kg ili čak 1,5 na 6 V, da za Addiction nemaš rizika.
Podaci: http://www.ltair.com/index.php?route=product/product&path=24&product_id=126
Reply #156
Zed - vidim da se okolo raspituješ o težini servo žica - nesrećo jedna - pitaj na pravom forumu :) :) :)
Dakle najlakše žice prema servima u repu se rade od lakirane Cu žice.
Odrežeš 4 komada Cu žice (javi se popodne da ti dam kolut dovoljno tanke) dovoljno dugačka - od receivera do serva.
Ispleteš ih u laganu pletenicu - ne puno zavoja.
Označiš kao:
+ žica
- žica
prvi signal
drugi signal
naravno na obje strane isto.
Prerežeš žice na servu po pola.
Stranu sa konektorom lemiš na strani receivera na slijedeći način:
Na prvi konektor + i - i prvi signal
Na drugi konektor - drugi signal
Na strani serva lemiš:
Na prvi servo - + i - i prvi signal
Na drugi servo- + i - i drugi signal
Reply #157
Ovi malecki servaci nebu izdrzali moje paličarenje, ali hvala...nisam znao za njih :)
Renato, pitao sam tamo pošto znam da nitko nema PA extensione kod nas (pretpostavka)...
Stavit ću ESC skroz naprijed, pokraj motora. Batka je skroz naprijed, jedino još mogu receiver nagurati ispod batke negdje da probam sve dovući na svoje mjesto. Baš sam se razočaral kad sam vidjel gdje je CG...
Misliš da će uz sve ovo i tvoje suludo lagane žice bit ok?
Vele mi da poletim s utegom i probam skidat, što sam i mislio probat
Reply #158
Žice budu sigurno skinule nekaj grama otraga - pa onda i naprijed.
Poletil buš, naravno, sa CG točno tamo gdje mora biti a ne negdje po prilici. Pa makar to značilo da naprijed moraš dodati, kak to englezi lijepo kažu, "church roof"
Igranje sa CG na maidenu je put u propast - po hitnom postupku.
Nevažno je ako je model 50,100,xyz grama teži - to možeš rješavati poslije.
APSOLUTNO JE OBAVEZNO da je CG točno tamo gdje PA kaže.
"Nosati modeli lete loše, repati modeli lete jednom"
Btw. ESC mora biti kod motora skroz naprijed na boku motorboxa.
Reply #159
Ma nisam mislio poletit sa krivim CG-om, to bi bilo zaista glupo od mene.
Trenutno regler stoji jedno 2cm iza od motora (nije previse za pomaknut).
Ako maknem radio naprijed i olaksam zice izgubit cu bar par grama u nosu. Jebemti PA :D
Reply #160
Označiš kao:
+ žica
- žica
prvi signal
drugi signal
Ovo je odlična ideja za uštediti par grama, ali mi je nešto pomalo nejasno.
Naime, da li je dovoljan izolator samo lak na bakrenoj žici ili se to mora još nekako odvojiti međusobno?
Reply #161
Označiš kao:
+ žica
- žica
prvi signal
drugi signal
Dovoljan je lak (kao i na motorima)
Reply #162
Imaš još jednu opciju.
Pomaknuti bateriju naprijed kroz otvor u motor boxu.
Izreži komad 3mm špere širok kao baterija i duži od baterije za jedno 5cm.
Bateriju vežeš čičkom na šperu kao i obično a šperu čičkom na battery tray - pogledaj tray sve bu ti jasno - imaš čak i slotove.
Na taj način baterija može komotno 2-3-4 cm u motor box bez frke od pomicanja itd.
Reply #163
Baterija mi je trenutno skroz u motorboxu (taman se zabije u prednje rebro od motorboxa) tako da je jedno 1cm od motora bez opasnosti da upadne u isti. Mislim da više naprijed ne može jer ju rebro zaustavi.
Reply #164
imam ti ovakvih par utega u radioni ak ti odgovara
