Topic: PA Addiction - napokon! (Read 51410 times) previous topic - next topic
Odg: PA Addiction - napokon!
Reply #165
Samo si me cekao :D
Kaj cu s praznima jos bum se na staklo zrezal :)
Reply #166
Marjane ,jeli puna ili prazna ''gajba'' ?? :P ;D :D
Reply #167
yep je zakon i zbog nekih drugih stvari za spore fpv modele ali i brze jurilice.
ja ga imam na svim avio modelima.
freewheling upaljen pa se manje grije i iskoristljiviji je u režimu rada kada gas nije na 100%,
Dobar je YEP ali freewheeling ima i svoju negativnu stranu. Naime neki motori (HET 2W20/25, Mega motori itd) koriste 16kHz PWM a active freewheeling natjera esc da switcha duplo brže od toga, dakle na 32kHz.
Za motore koji rade na 8kHz niej problem ali za HET je dosta i driver chip se počne grijati i nerijetko krepa pri visokim strujama.
Ima thread na rcgroupsima kako preraditi YEP (dodati par kondića i spojiti sve + i sve - preko dva boarda) da bude još puno bolji i izdržljiviji.
Reply #168
Da se ne stekne krivi dojam, yep je daleko najbolji esc koji se za određenu količinu novaca može dobiti, cilj mojeg posta je bio čisto ograničenja esc-a u high-performance okruženjima. ESC radi odlično i neprerađen no neki su prijavili krepavanje ESC-a čak i kada je bio korišten daleko ispod njegovih mogućnosti.
Reply #169
Kaj onda da ga ugasim il kak da znam jel ok il ne?
Reply #170
Yep je brutalno dobar regler! Prosli vikend mi se zapalio motor u dogfighteru tako jako da se cak i aluminijski nosac spopigao!
Na regleru je termo buzir nestao, cipovi su se odlemili i zalemili na susjedno mjesto, a regler i dalje radi!
Reply #173
OK
dakle neka okvirna formula za izračun pwm-a je sljedeća:
Kv x napon (V) x broj polova / 20
1030x11x14/20=7931 (ili 8k)
Znači na 3s tvojem motoru paše 8kHz PWM. Slobodno uključi active freewheeling
Reply #174
Hvala!
Reply #175
kHz PWM i freewheeling nemaju ništa zajedničko, bar ne u smislu kako to RCG tema pokušava objasniti. Elektromotor je elektro mehanički pretvarač kojeg apsolutno boli pipa što su to kHz itd.
Elektromotor je u električnom smislu "pasivna" komponenta koja samo želi pretvoriti napon u okretaje.
No nebi sad po ovoj temi o tome - tu ima materijala za cijelu seriju članaka.
YEP je doslovno ukradena verzija YGE od prije par godina i sigurno je medju najboljim kineskim reglerima.
Ako misliš koristiti F3A kočnicu ( a nebi ti preporučio ) programiraju se malo drugačije.
Postaviš palicu gasa na cca 25%, na programiralici stisneš minimum gasa. Postaviš palicu gasa na max na programiralici stisneš max gasa. Naravno aktiviraš F3A kočnicu.
Znači palica na 25% motor stoji i kočnica nije aktivna (prop se slobodno vrti). Palica iznad 25% - dodavanje gasa. Palica ispod 25% kočenje - koči jače što je palice bliže nuli.
Za ovaj model ti ne treba nikakva kočnica. Postaviš min i max gas na regleru i isključiš bilo kakvu kočnicu (postoje i unaprijed definirane kočnice).
Thrust je 14 polni motor i YEP će ti raditi savršeno dobro.
Reply #176
Ugasio sam sve kocnice, ostavio active freewheeling. Timing na auto ili ima bolje? :P
Motor bez propa odlicno radi, jednom je zastuco kod naglijeg turiranja pa ne znam.
Montirao sam glupi uteg i mrzim ga - za lijek sam pogledao par RC Mafia filmova, bas me nabriju svaki put na zabavu.
Reply #177
Mi smo spremni. Drzite palceve da sutra popodne ne bude kisa :)
Reply #178
Danas dan ko stvoren za tebe  ;) ;)
