Topic: PA Addiction - napokon! (Read 51451 times) previous topic - next topic
Odg: PA Addiction - napokon!
Reply #45
Nije potrebno. Na motorboxu je važno jer su sile ogromne, ni malo tkanine (okolo po spoju firewalla) nebi škodilo.
Ovaj vikend ne letim ali se javi u neko doba, imam par načetih tuba epoxya koje treba potrošiti.
Reply #46
Evo sabio opet Acra malo, Dex stisnuo moj osobni rekord od 5 min. termike, imas sutra cajta da doletim do tebe poslije posla nakratko?
Reply #47
Krila su gore, malo je bilo problema (naravno) jer nisu sve rupice savrseno izbusene bile ali rijeseno :)
Izrezani su plasticni "usisi" za zrak, pofarbani u crno, danas ide pojačanje motorboxa i ljepljenje usisa.
Samo staloženo!
Reply #48
ne zaboravi na disanje...   :D :D
Reply #49
Nemoj ljepiti usise prije nego instaliraš motor.
Kakav si predvečer s vremenom?
Reply #50
Disem, disem.
Jebiga strah je velik.
Renato slobodan sam danas do nekih 18:30.
Reply #51
Cijeli motorbox sam lagano premazao sporim epoxijem, a spojevi su malo bolje namazani.
1.3 grama viska, tesko da ce predstavljati problem :)
Renato, jesi ravnao elerone na svom XL-u? Moji su poprilicno savijeni, pokusat cu ih danas fenom poravnat.
Reply #52
kad planiraš poletit s tim čudom ?
Reply #53
Na trideseti rodjendan. :P
Reply #54
Nisam - sve je bilo ravno kao po špagi. Kako su spigani - uzdužno? - torzija? Pegla i lagano.
Na žalost nema me danas do dnevnika - sutra?
Reply #55
Nemam peglu, probavam fenom ali ne ide ni milimetra - spigani su u torziju. Probat cu jos jednom sa mrvicu vecom temp., ako nece ici traze se dobrovoljci za peglanje :)
Reply #56
Nemoj. Pregrijati ćeš foliju i onda više ne dela. Donesem ti ja peglu.
Reply #57
Odlicno, hvala ti puno.
Ako ti vise pase da do tebe doletim i odradimo to nabrzinu (vjerojatno ce to bit laki posao za nekoga tko zna+dvojica smo). Ako ne, cura je uvijek odlican drugi par ruku.
Reply #58
Ako ti vise pase da do tebe doletim i odradimo to nabrzinu (vjerojatno ce to bit laki posao za nekoga tko zna+dvojica smo). Ako ne, cura je uvijek odlican drugi par ruku. Pazi: kad ih oženiš, promjene se...  narastu im očnjaci... :D :D
Reply #59
Ko kaze da cu je ozenit care :D
