Topic: PA Addiction - napokon! (Read 51445 times) previous topic - next topic
Odg: PA Addiction - napokon!
Reply #75
Ne Šišmiš nego ja!.....Primjećujem da je model u boji Korizme....tako da bi se Ti mogao odreći psovanja idućih 40 dana...
 ;D ;)
Reply #76
Ne znam ja koje su boje, ne petljam se u vjere i bogove ali moze, odricem se :)
Reply #77
@Zed , sada, kada si vlasnik tako divnog modela,ne preostaje Ti ništa drugo do li uzviknuti :''Ima Boga  :-*''....
LP
Reply #78
Sad cete mi jos rec da mi je cura bozica? :) hehehe
Reply #79
Pa normalno da je ,ustvari SVETICA ,jer nije lako Tebe uvijek trpit....... :-X  :D :D  Ciao neću Te više gnjavit ..danas.. ;D
Reply #80
Može koja slikica modela, kaj si škrt,
na jednoj slici podrapan stolac, trebal bi ga tapicirat,
na drugoj nekaj ljubičasto s uzorkom traperica i prekriženih nogu,
na trećoj pikado, by the way kad možemo neki turnir u pikadu organizirat,
na četvrtoj Adidas u kadru,
Jedine slikice su ok s orginal kutijom i gdje ti tvoja bolja polovica maznula rep
Reply #81
Haahahah. Pa mala mi je radiona moram pazit da ne pocepam novi model covjece :D
Budem sve detaljnije poslikao kod slaganja sa foticem pa cu staviti :P
Reply #82
Kaj bum ja tek onda s Sbachom  ??? ??? ???
Reply #84
Danas idem po resto dijelova
Oslobodil sam si 30m2 radione samo za njega da ga ne moram micat nigdje.
Nisam jedino doma u epoxiu a moram ga premazat zbog benge,
Bild krece jos ovaj tjedan
Sent from my Dancall logic using Tapatalk
Reply #85
Kaj nisi doma u epoksiju, nemas ga il kaj
Nisam skonto :)
Reply #86
nisam baš radio s njim, a epoxi imam iz švagija
doduše trebam ga razrijediti da ga mogu premazivati kistom, ali ni to nisam nikad delal.
Reply #87
Ja sam bez razredjivanja premazivao...dovoljno je samo da ga mijesas na full toplom bit ce puno rjedji (ali ce i prije stisnut)
Reply #88
probal bum negdje na nekom komadu kaj imam prije avijuna
Reply #89
Probaj namazat komadic balze, najbitnije kod epoxya je da se dobro promijesaju komponente (pod tim mislim 3 minute mesaj), i da ne bu prehladno u radioni jer se sporije stiska i bude na kraju meksi
