Topic: boja otporna na nitro gorivo (Read 10309 times) previous topic - next topic
zanima me praksa Vas sa iskustvom. znači firewall i ostale drvene dijelove na balsa modelu sa nitro motorom treba impregnirati bojom koja trpi nitro gorivo. Zanima me koju boju konkretno koristite a da je dobavljiva kod nas, da je jednostavna za primjenu .. itd.
meni na pamet pada epoxid.. ali .. gust je.. dade li se epoxid nečime razrijediti ?
Da li funkcionira neki obični lak za drvo na bazi alkidnih smola ? neki akrilni lak na bazi vode ?
kaj se tu primjenjuje ?
hvala na odgovoru...
Odg: boja otporna na nitro gorivo
Mene su savjetovali epxy smola razrijediti s metanolom,
Ja isto moram na sbachu premazati samo nigdje nisam našao metanola za kupit,
A treba mi možda deci.
Ništa na bazi organskih otapala nije otporno na gorivo (tj ulje iz goriva), znači boja za čamce nije otporna.
Epoksi ili poliuretanska boja, ili al samoljepiva folija koju na krajevima treba zalijepiti epoksijem.
Ja sam koristio simprop superfinish boje u spreju (te su PU).
Outrage Fusion 50
@jarun75
Ja ti mogu dat Tornado gotovog glow goriva sa 10℅ nitra i 16℅ ulja.. Ali brijem da ti to nebu šljakalo.
Btw, ja sam čuo da se spoxy može razrijediti sa etanolom 96% .. Ali nisam nikad to radio..
Treba pitat našeg kemičara... SDespot ajde nabaci jedan stručni response.
Inače WestSystem ima Thinner u svojem asortimanu za epoxy smolu. Ali to je $$$
imam i ja goriva, ali nije to to
Koliko ti treba te čorbe? Ako je do 1 dcl, isplati se smiksati epoxy smolu jer se ta lako nanosi kistom. Ja sam sa njom tretirao police koje sam izradio za razne kemikalije, sve su se razlijevale ,niti jedna nije oštetila smolu.
Inaće, kod majstora, pa neka ti da malo Chromodena za parkete..
Ali... Slikarska akrilna boja.....
Bi trebala biti otporna do neke mjere...  Na koncu konca modele nećemo preko noći natapati
u nitrometanolu.. Treba samo spriječiti da se balsa nasafta s gorivom...
Baš bum testiral na komadiću balse...
Chemical resistance for acrylic http://microadvances.com/chemicals1.htm Sent from Maxthon Mobile
farba koja je sigurno otporna na nitro i sva druga goriva POLIURETAN. farba se moze kupiti u svim specijaliziranim ducanima boja i lakova,firma mcolor drzi samo poliuretan,mogu ti zamjesati nijansu boje po ton karti,ili po tvojim posebnim zeljama
Ja ti mogu dat cisti metanol samo neznam kako dostavu riješiti iz Međimurja
ima u Pevecu poliuretanski lak za parkete - 2 komponente, zajedno daju 1l .. Nekih 60-ak kuna (ne sječam se točno)..
to bum zel ovih dana... pa ak nekome treba, gešenkam mu pola...
Najbolja metoda za "razrjeđivanje" epoxy smole je zagrijavanje. Jedino, samo jedino i apsolutno jedino zagrijevanjem je moguće dovoljno smanjiti viskoznost epoxy smole da bolje teče (lakše razmazivanje, itd.), a da ne gubi nikakva mehanička svojstva.
Za razrjeđivanje je moguće koristiti razna otapala, najviše denaturirani alkohol ili aceton. Dodatkom 5% otapala viskoznost smole pada na prilično sličnu vrijednost kao i kada se smola zagrije na 40-ak °C. Ali dodatkom 5% otapala mehanička svojstva smole opadaju za 35% i smola polako gubi svoja zaštitna svojstva.
Naravno, zagrijavanjem smole se ubrzava kemijska reakcija pa je i vrijeme stvrdnjavanja kraće i treba malo ubrzati posao.
Nadam se da vam barem malo ovo pomaže.
više na: http://www.westsystem.com/ss/thinning-west-system-epoxy/
PS ako baš treba boja, epoxy obožava anorganske pigmente
Ideš, ovo leti... :D
na stolu: BT 1/6 F4U Corsair
u zraku: Skyartec 182 Cessna
akrilni autolakovi, nitro autolakovi i autolakovi na vodenoj bazi su otporni na nitro goriva, radim sa autolakovima i modeli su mi bili uglavnom bojani takvim lakovima i ništa se ne dešava, čak ni sjaj ne gubi
najjednostavnije ih je nabaviti u spreju izmješanom u boji koja ti odgovara, cca 55 kuna spray.
epoksi sam mješao sa alkoholom etanolom 96-98% koji nakon miješanja dosta brzo ispari  (15-30min)  i epoksi opet postaje gust
