Topic: Hitec Hurora PPM/N (Read 1667 times) previous topic - next topic
Hitec Hurora PPM/N
Evo malo za znalce ako netko može objasniti ove opcije :-)
i zašto GPS sa hitekovom telemetrijom ne daje dobe kordinate, a vrijeme,datu, visinu i brzinu izbaci točno
Leti samo leti :-)
Odg: Hitec Hurora PPM/N
Slika dva.)
PPM-P, PPM-N, PCM  - opcija se javlja samo kada je ugrađen SpectraPRO modul (35MHz - 72MHz ovisno o regiji)
PPM-P i PPM-N je prilagodba PPM - positive i PPM - negative shift - kada su se koristili 35MHz FM prijemnici drugih proizvođača.
PPM-P - najčešće za JR i Airtronics receivere
PPM-N - najčešće za Futaba i Hitec receiver (ali i poneki Jeti, ACS i sl.)
PCM je QPCM - Hitec "proprietary" PCM (isto kao i svi ostali u to doba) za 35-72MHZ PCM Hitec prijemnike
Slika jedan.) Ne razumijem pitanje  - ali mislim da je odgovor RTFM  :)
Slika tri.) Nemam pojma
Sve o Aurori i priboru + undocumented features
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1141715
Svaka čast na tom ljepom obješnjenju morao sam znati šta to znači  :D :D :D
Slika jedan prikazuje opciju MODU klikom na nju se dolazi do tog šta je na slici 2
Slika 3 prikazuje koordinate koje izbaci GPS ali su netočne  :'(
hvala
Leti samo leti :-)
