Topic: Gradnja Hvar-Citabria (Read 15339 times) previous topic - next topic
Ovu spravu pripremam za sljedeci projekt.Evo da vas s necim upoznam ako niste znali a bogami nisam ni ja znao dok mi nije rekao PZD probajte procitat CITABRIA  unazad.Model bi trebao biti 140cm raspona tezine max 1kg jer bi radio i identican cockpit i sve detalje motor ili gljivica ili nesto malo vece.Nadam se da bi trebala biti gotova do modelarskog skupa u Vukovaru.Materijal je spreman trebam jos realizirati nacrt i kopirati od pzda profil koi on koristi posto sam se uvjerio da je to savrseno,sve mu je jedno jel bura,jugo,maestral ma reze sve ko lud.cim pocnu radovi krecu i slikice.malo me za je printer pa nemogu jos kopirati nacrte da su nacrti kopirani krenuo bi vec danas u realizaciju.Nacrti izgledaju ovako.
Odg: Gradnja Hvar-Citabria
ja bi samo profil krila modificirao sa ovim ce biti isuvise brz,
vidio sam tamo RODU moze li rezultat probnih letova ???
Bit ce probni let rode naravno.na citabriu cu stavit onaj AH sto ga je pzd modificirao jer je izuzetni tanak a ima stvarno veliki koeficijent uzgona a i manji otpor nego ovaj u nacrtima citabrie.
sve mi se svidja ovi tvoji planovi ali ja ispod  1.600mm raspona ne bih isao,JEDNAKU tezinu ces imati i kod 1.400mm
ali mnogo veci uzgon pa ces moci sa minimum gasa da jako dugo letis
Ma slazem se ali mi je problem radi transporta.jos ima vremena da razmislim o velicini.Imam pogon i za 140cm raspona i 160cm.e sad treba razmisliti
tih 30-tak centimetara ti ne cine niti mnogo posla a niti mnogo vise mjesta kod transporta,
jedino ako ga mislis nositi u Dzepu !!
ma da slazem se u potpunosti jos cu razmisliti dok ne krenu radovi.
 :D :D :D  uspio sam izprintat nacrte potrosio sam 20 listova dok mi printer nije poceo printat kako treba ali se isplatilo pa taman da je otisao cjeli pak papira 8) e sad ga moram presvuci u prozirnu samoljepljivu foliu i to je to.
Laganini jucer poceli radovi.Jbg osto sam bez ljepila tako da nista od radova za par dana.
evo i danas sam se malo igrao rezao sam rebra za trup.sve je rezano ugrubo nista jos nije bruseno.
ljudi jel vi mozete otvoriti ovu drugu sliku meni je otvori 1/3 i nece dalje ?
ide polako ma fali mi ljepilo kad stigne biti ce malo intezivnie.ovo je samo pokoi sat dnevno.pozz
super 2000 a spojeve gdje je vece opterecenje premazem 5min epoxyem
