Topic: Pomoć LINUX-aša (Read 6901 times) previous topic - next topic
Pomoć LINUX-aša
Ovako, imam mali problemčić s instaliranjem Ubuntua... Naime, hard disk mi je podijeljen na 4 particije od kojih mi je jedna rezervirana za Ubuntu...
Sad, imam problema kod odabira particija, tj. iz nekog razloga mi se ne dozvoljava instalacija na željenu particiju... Mjesta na particiji ima dosta (30 GB)...
Ima ko kakvu ideju kaj bi moglo biti na stvari?
Ideš, ovo leti... :D
na stolu: BT 1/6 F4U Corsair
u zraku: Skyartec 182 Cessna
Odg: Pomoć LINUX-aša
wespen ti je profesor za programe.pitaj njega.
odlično...
molio bih onda g. Wespena za malu pomoć ako zna u čemu se krije kluč uspjeha... :)
Naime, na Linuxu ima dosta dobrih (i besplatnih) programa koji su meni odlični za faks... Zato je svaka pomoć dobrodošla... ;)
Treba ti jedna particija za swap i jedna za root.
Odes pod advanced ili manual tamo gdje biras particiju samo pazi da ne obrises nesto sto ti treba.
Ta particija na koju instaliras je primarna ili logicka?
Poz
Outrage Fusion 50
Ovak, imam 4 particije, H, I, J i K na jednom fizičkom disku od 600 GB...
Na H su mi Windowsi, I i J sam rezerviral za Ubuntu, a na K su mi filmovi, muzika i tak...
Jel to eksterni disk?
P
Outrage Fusion 50
Imas dva interna?
Sto se desilo sa ostalim slovima do H?
P
Outrage Fusion 50
ne, imam jedan interni, ali imam onaj integrirani univerzalni čitač kartica pa su C, D, E i F removable disk, G mi je DVD pržilica i onda ostatak particije od harda...
Cudan razmjestaj slova ali to ne bi trebalo imati veze.
Problema bi moglo biti sa swapom jer se ne da konfigurirati na logickom driveu.
Ali i bez swapa bi stvar trebala raditi.
Dakle prilikom instalacije kad dodje do odabira nacina instalacije odes na manual partition setup i odabers particiju na koju oces instalirati, oznacis format, editiras mount point da bude /root i stvar bi morala raditi?
Koji komp imas?
Pozdrav
Outrage Fusion 50
a, imam AMD Phenom X 2 (3 GHz), 4 GB RAM, grafička ATI radeon HD 4650... Komp je kupljen u 9. mjesecu prošle godine...
evo, idem sad isprobati...
Promijeni ovo:
Use as: "EXT4"
Ne možeš instalirati Linux na NTFS filesystem.
Probaj ponovo
Outrage Fusion 50
