Topic: Ugradnja naze (Read 1552 times) previous topic - next topic
Ugradnja naze
Dali se naza može ugraditi malo dalje od sredine letjelice ili mora biti točno na sredini?
Leti samo leti :-)
Odg: Ugradnja naze
tocno u sredini po manualu
Odg: Ugradnja naze
pretpostavio sam, jer samo wokong ima IMU odvojn
Leti samo leti :-)
Odg: Ugradnja naze
Tako je, iako je i na wookongu bolje da je sto blize centru CG ali do 10cm na večim strojevima nije problem samo se u assistentu točno unesu podaci za smještaj tj poziciju IMU senzora i sve ok. A što se tiče naze, preporučujem sami centar CG po svim osima, također testirao sam ponašanje naze na različitim ljepljivim damperima, iako naza ima svoj damper imu senzora u sebi on je pogođen da filtrira vibracije manjih propelera, kod večih propelera ima problem od svih koje sam isprobao najbolje se ponaša na ovome:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15214__Gyro_Flight_Controller_Mounting_Pad_10pcs_bag_.html
Šteta što je uvijek na backorderu, ja sam lijepio tako da dobijem dvije trake od 1cm uz rubove naze (lijevi i desni rub).
