Topic: 20 km i nazad fpv - X8 (Read 10093 times) previous topic - next topic
Odg: 20 km i nazad fpv - X8
Dag i Boris. Javite se ako budete išli... Možemo se tamo naći!
A sada i avione! :-(
@miso - imaš ovdje cijelu priču, da nejdemo u offtopic
http://www.flyfreak.net/fpv-i-ap/nova-skywalker-platforma-za-fpv-x8/msg137759/#msg137759
@tom
složio sam 4S4P sa Panasonic 18650 i ograničio gas na 26 A. Za X8 dosta, a bit će još bolje u X-UAV Talonu koji baš završavam
evo dobar link za schemu spajanja kombinacija i balance porta. Razmišljam dodati još 4 kom u paralelu i dobiti dodatnih 3400 mAh ...
http://scriptasylum.com/rc_speed/lipo.html
Svaka čast..... :)
Hvala 4tm, Stipe
Impresivno i nadasve hrabro.
Bez obzira na GPS koordinate, da je nedajbože negdje pao, teško da bi ga našao, vjerojatno bi ga netko prije tebe našao
Da, vec imam i gimbal -  Tarot doduse, a vidjet cu ide li na Talona ili X8 ili neka treca kombinacija. Za neko cesto letenje avionom cini mi se ipak neprakticno gore montirati gimbal, ali sve treba probati
To moram jednom prilikom pogledat.. Fascinantno..
nego, ak može par pitanja:
1. da li bi povećao range kada bi antenu video prijemnika podignuo na neku višu točku u odnosu na zemlju ?
2. Da li u FPV-u koristite yagi antene ? imam jednu na 2.4 GHz- samogradnja.. ali trebala bi imati skoro 20db..pa ako ti može poslužit...javi se...
3. Koji je scenarij ako na toj daljini nešto pođe po zlu ? Nešto tipa motor, esc...
1. U ovom slučaju da jer mi je na liniji prema avionu bila šuma koja je u drugoj polovici leta smetala tj. signal se probijao kroz nju. Da je avion ili video prijemnik bio više i signal bi bio bolji. U svakom slučaju, bitno je imati liniju  bez prepreka od trasnmitera do receivera i onda nema problema. Inače diži ili prijemnik ili odašiljač.
2. Ofkors, yagi je zakon. Dragon link mi je super radio i na 20 km sa stock antenom, ali u pripremi sam imao i 433 MHz yagicu ako zagusti.
3. Ako vrisne motor, moliš se da si dovoljno visoko za glajd do kuće. Ako ne, onda tražiš lijepo mjesto za sletjeti i pouzdaš se da će stabilizacija pomoći što mekšem slijetanju. Onda odeš po avion.
Ako vrisne BEC onda si u najvećem problemu jer ne samo da si ostao bez radia već i bez napajanja servoa, a to znači vesela spirala i grubi krš. Zato ne koristiš BEC pod reglera nego odvojeni koji će raditi pouzdano bez obzira na motor i regler. Onda odvojena baterija za OSD, VTx, kameru itd itd ...
Ima li tko ideju/prijedlog gdje bi se moglo odletiti 30-35 km u komadu, a da ne smetaju planine, aerodromi, velika naselja?
Slavonija pada na pamet, ali nisam siguran tocno gdje?
Imam ja ;D
Primjer Slavonija kod Belišća zasjednete u stolicu na obali drave i pratite dravu put Osijeka oko 30-tak km u jednom pravcu, nema planina sve sama šuma...
Hvala na super prijedlogu Ax, budem na google earthu izvidio rutu.
