Topic: 3 osni gimbal na avionu! (Read 5300 times) previous topic - next topic
Danas sam imao maiden sa gimbalom na Skyhunteru! Jao kako je to foraaaa...
Već sada je to full dobro, a Jazavac nešto priča o finom podešavanju.
Joj što sam veseo, hvala bogu da je proljeće tu!
http://www.youtube.com/watch?v=fO6m11S8PmU
Odg: 3 osni gimbal na avionu!
Strava :)
Jel to Majkov gimbal?
Oooo daaaa
ljepo radi stroj svaka cast majku na trudu i ljepom izvedenom gimbalu, a i naravno pilotu cestitke na ljepom letu
svaka čast :)
super igracka, super video! :)
Ovo stvarno odlično izgleda...možda je Majk mislio na ovo što je stalno nagnut u jednu stranu :)
Ha ha ha...predobro!
Bravo još jednom Majku za odličan posao ;)
Hvala na pohvala svima.
Drago mi je da gimbal radi, makar ja nikad nisam zadovoljan s rezultatom.
Na svojem sam već napravio update za koji znam da će sigurno stabilnost još više poboljšati.
Ali nažalost nemam vremena za letenje trenutno, pa ne mogu probati.
Ali nadam se uskoro.
Kada sve isprobam i napravim testove onda ćemo i gimbal od Daga updatati. :)
Pala mi na pamet ideja da složim mix na stanici da na desnom sticku mogu upravljati sa gimbalom kada je jedan two way switch uključen.
Ideja je da kada sam u zraku prebacim na PA ili RTH pa se mogu igrati sa snimanjem.
Mix je bilo lakše složiti nego sam očekivao!
I jučer sam malo to probao.
Radi super samo treba malo poštelati i naviknuti se/naučiti se na sve te nove opcije...
I da, ono na cca drugoj minuti mi tako dobro izgleda da mi suza na rubu oka titraaaaaaa...
Evo, kak vam se čini:
http://www.youtube.com/watch?v=ReANAccu4sU
A by the way, neopisivom srećom vam imam priliku tu snimku pokazati.
Naime nakon leta kad sam rastavljao na haubi od auta dronea, izvadim (TUKAC) micro sd karticu iz Gopro i stavim ju na haubu (TUKAC) dok nisam sve rasklopio i pospremio u auto.
Odem doma. (Primjetili ste da je kartica na haubi)
Odem na tenis.
U pola tenisa, dok sam čekao da kolega servira -> BAM sune mi slika kartice na haubi!!!
Nakon tenisa pregledam haubu, brisače, otvorim haubu, nigdje...
Ujutro dođem na mjesto gdje je auto bio dok sam letio, hodam 25 m dore dolje po cesti, moš mislit... Znate kak je velika Micro SD kartica?
I onda me ponese lovački instinkt (Moš mislit) i odem jedno 80 metara gore po cesti di sam se okretao sa autom.
I kako to obično biva, 2 sec prije nego sam odustao, vidim na rubu ceste te slatke male brončane licnice kako me gledaju... Nice!!!
Jazo, faza 2 - gopro sa zoom objektivom...  :D
Koja sreća da si našao karticu.
Ima krasnih sony kamera sa odličnom stabilizacijom i zumom.
Pa zamisli 3 osi gimbal i još takva kamera.
To je onda skoro pa pravi cinefleks ili kako se već zove.
Jer u tom slučaju bi imao unutarnje i vanjske osi.
Imao bi 3 vanjske osi sa strane gimbal i još unutarnje sa strane kamere.
Nema šanse da se trese ni najmanje a još ima i zum bolje snima od gopro itd.
Eh eh, i mogu ga zvati Predator....
Nešto predobro...bravo Daglas na snimci i još jednom pohvale Majku na fantastičnoj izvedbi gimbala.
Ma prava Cinema :D
Bravo bravo!
Kakav Cineflex, necemo sad prejerivat bas :)
Ne pretjerujem
To što košta milione ne znači da i toliko vrijedi.
Vrijedio je dok je bio jedini i dok nije nitko mogao ni blizu cijena mu je i onako pala već.
Ja sam pratio razvoj prvog i pratim i dalje jer me to zanima.
Pogledaj malo bolje što je montirano unutra.
Jesi li ikada vidio to uživo?
Je fora izgleda, težak ok 48 kg ako se sjećam dobro samo brate košta kao da je od dijamanata napravljen.
Ok ima bolju kameru i zum milijon to stoji ali razina stabilnosti je jako blizu.
A da ne kažem da iz dana u dan padaju ti skupi sistemi stabilizacija.
Još godinu dana i to će sve biti zamijenjeno isto kao što stedi cam je super ali sve više i više imaš gimbale koje ljudi nose iz ruke i daju super rezultate i to bez 15 kg balasta sa druge strane.
Negdje sam napisao kada sam izbacio svoj prvi brashed gimbal sa svojom elektronikom da stedi cam ide u povjest.
Godinu dana kasnije pogledaj malo gdje je sve ušla ta tehnologija.
svatko ima pravo na svoje mišljenje
Ako misliš da je toliko bolji zato što je toliko skuplji argumentiraj onda konkretno što je kod stabilizacije bolje?
Koju komunikaciju korist, koje motore ima, koliko osi ima koje žiroskope koristi i ostalo.
Ja sam ga vidio rastavljenog i ok nije baš 3 šarafa i komad elektronike ali brate  previše para.
90% ljudi u svijetu da im pustiš kadar sa istom lećom i zumom nebi znall s čime je što snimano odnosno stabilizirano.
Iznenadio bi se
