Topic: Što se moglo dogoditi prijamniku? (Read 6150 times) previous topic - next topic
Ovako imam 2.4 Ghz 7 ch stanicu i 8 ch receiver koji je podešen na delta mix i sve je bilo u redu dok mi jednom prilikom nije otkazao treći kanal na prijamniku,isprobao sam sve ostale kanale i svi rade dok treći koji mi je ujedno i gas za motor neće radit.Uspio sam gas prebacit na četvrti kanal i to funkcionira  ali sada mi je gas lijevo desno znači nije više gore dole kako bi trebalo biti i kako je ispravnije ,mada i ovako mogu upravljat(lijevo-desno).I sada naravno ono pitanje što je receiveru moglo biti i dali se to može popraviti i dali to netko ovdje sa foruma popravlja.Svaki odgovor je dobrodošao.Hvala
Odg: Što se moglo dogoditi prijamniku?
Koja stanica?
Koji prijemnik?
Daj vise podataka
Stanica:HobbyKing HK-7x V2 ,7ch
Prijamnik:HK-8x V2, 8 ch,napomena:SAMO JE V2 KOMPATIBILAN OSTALI HK-8X NISU,već sam pitao ove iz HobbyKinga a i na njihovom forumu isto tako kažu,jer ljudi su imali problema sa tim V2 i običnim HK-8x prijamnikom ,nisu se dali bindati sa ovom stanicom,morali su biti V2 verzija.
Problem mi je kaj ovi u HobbyKingu nemaju taj kompatibilni prijamnik,a i tražio sam po netu i koda da je taj prijamnik duh u tom svijetu,znači biti će jack-pot ako ga uspijem nać, i  ako ga nađem tko zna po kojoj cijeni .Bed :(
A da nema ta stanica slućajno neki "throttle protection" (hold ili sl.)?
ma ovako je bilo,išao sam testirati model,sve je funkcioniralo ,znači sve komadnde su radile,uključujuči i taj famozni treći kanal iliti  gas(throttle),prilikom izbacivanja modela dodao sam gas koji je radio ali je model lagano završio na zemlji znači nije poletio,ja sam gas oduzeo i nakon drugog pokušaja da ću ga ići ponovo bacit meni gas više nije uopće htio radit tj. ovaj treći kanal na prijamniku,a u međuvremenu i prije toga na stanici nisam ništa dirao sve je radilo,nisam nikakvu tipku ili nešto pritisnuo,jedino da nije potenciometar u stanici možda????? ili prijamnik i to samo taj jedan treći kanal???pojma nemam????
Spoji neki servo na taj treći kanal da vidiš da li uopće radi.
D.
Da li servo makar malo trzne kada ga spojiš na prijemnik u radu (provjeravamo ima li napajanje) '
D.
Vjerojatno je pukla linija napajanja ili se odlemio konktor na 3. kanalu. Mislim da treba kopati po prijemniku...
D.
D.
a ništa,hvala gospon ,ali ja vam baš i nisam elektroničar za popravke takvih stvari  ,pa zato neću ništa dirat,jedino me zanima dali netko ovdje na forumu zna te prijemnike popravljat i da je naravno vješt u tome?ili zna gdje bi se mogao popravit ako će se uopće dati popravit?
Samo polako,naci ce se vec netko tko ce znati popravljat ... Ajde otvori kuciste i vidi samo dali ti uopce svi pin-ovi stoje kako treba tj. dali je neki od njih otkinut na tom trecem kanalu?
Sada letim: -Ništa
Zna ti dobro polemiti Zed ili Markec, pa mozda bi cak i ja mogao, pa ti sad biraj koga zelis!
znam i ja lemit :)  ali dečki pinovi su svi na mjestu i drže se,koji mu je vrag ,neznam :-\ ,trebao bi to netko od finoelektroničara pogledat,možda je neki mali otpornik ili nešto drugo otišlo????
Pitaj šinka da ti pregleda prijamnik
