Topic: Tarot Fy 450 (Read 20297 times) previous topic - next topic
Odg: Tarot Fy 450
Ma kolege prezivit ce se,skinit cu ovi dana sa stare ovuce klete a sa stanicom budem vec izdrzao dok ne bude opet svatova da se zaradi za 9x  ...
Sada letim: -Ništa
Odg: Tarot Fy 450
Zar nemozes ni jedan bas prekidac dodijeliti za self level?
Odg: Tarot Fy 450
Letio sam jucer u self lvl-u bez problema i danas neznam zasto jednostavno nece,punio sam bateriju u stanici jedna celija bila na 1.73 i skocila na 2.31v i sta stanica ne radi kako treba a radila na onom naponu ... stvarno ne logicno .
Sada letim: -Ništa
Odg: Tarot Fy 450
Upravo upalio sve i self lvl se sada da ugasiti i upaliti,neznam kako ali niti nema veze glavno da radi .A stanica mi blinka zato sto joj je napon nizak,posto je ona radila na 12v tj 8x1.5v na koliko bi njoj onda trebao biti ''cutt of'' to jest da mi signalizira da je napon nizak,10v ili tako nesto?
Sada letim: -Ništa
Odg: Tarot Fy 450
Okacio danas aparat gore i otisao malo snimati ... Pri kraju me cutt of na 10.8v s*ebao i quad je pao,na svu srecu puko je samo mali dio donje ploce i nista vise,zalijepio sam to sekundarnim i valjda ce moc letjeti normalno dalje ... Video je koma ali ajde,morao sam to isprobati,makar je bilo zanimljivo .
http://www.youtube.com/watch?v=rd9mSVBky_4&feature=youtu.be
Sada letim: -Ništa
Odg: Tarot Fy 450
Ma samo naprijed...snimaj i leti....reci mi kolko te frame koštao?
Lp,
Alex
Odg: Tarot Fy 450
Ne sjecam se tocno ali nesto oko 70-85 kn sa banggod-a,mogu rec da je fin frame,je da su ruke savitljive ali donekle je to i dobor jer jedu vibracije .Ovaj frame je ok za zafrkanciju i fpv ali za gimbal,kameru,fpv,bateriju veliku i ne bas ...
Sada letim: -Ništa
Odg: Tarot Fy 450
Na jucernasnjem padu s quad-om pukao mi je dio na doljnjoj ploci na kojem je bila kamera .Ako netko ima takvih ploca a da su pukle evo nacin na koji se mogu popravti,na jednu stranu stavite sekundarno ljepilo i pustite da se osusi a onda s druge strane samo lemilicom ogulite malo materijala,nagurajte ga na mjesto gdje je pukotina i utiskajte lemilicom,drzi kao orginalno ;) (nije bas tako ali ono moze posluzit da se leti dalje bez problema ) .
Sada letim: -Ništa
Odg: Tarot Fy 450
Zanimljivo ... Jos da sam u HR sve bi bilo super  ::)  ali nema veze,ide i ovako obavio je dns vec par letova .
Sada letim: -Ništa
Odg: Tarot Fy 450
Pa mora toga biti i tu kod tebe. Ili razlemi neku maticnu plocu pa rezi od nje hehe
Odg: Tarot Fy 450
Uloženo 28kn na ledice,oko sat vremena truda,malo ljepila i kablova i rezultat je ovo .Stvarno sam zadovoljan ledicama :) jedino sto jos uvijek nisam sredio onu doljnju plocu tak da sam je ev oveceras vec lijepio 3 puta i ak otpadne jos jednom budem letio bez tog djela jer je vise beskorisno lijepiti ga,jedino jos budem probo epoxidom .
Sada letim: -Ništa
Odg: Tarot Fy 450
Jel netko za salatu od kablova? :)
Sada letim: -Ništa
Odg: Tarot Fy 450
Reply #43
Fali mi mjesta na quadu i jedino jeftino rjesenje koje vidim je prelazak na ovaj frame ... http://rctimer.com/product-1055.html eh sad pošto ja imam već ruke,može li mi itko,na bilo koji način (nekom magijom) naći na netu gornju i donju ploču za ovakav quad ? Ja evo trazim vec pol sata i ne mogu nac nista osim komplet frame-a a to mi ne treba .
Sada letim: -Ništa
Odg: Tarot Fy 450
Reply #44
Napisao sam ti vec od cega da si izrezes. To mozes sam pronaci, kupiti za nikakvu cijenu, izrezati i montirati ;-)
