Topic: X-UAV Talon FPV (Read 87969 times) previous topic - next topic
X-UAV Talon FPV
Skywalker je otišao u zasluženu mirovinu, a stigao je X-UAV Talon. Jučer sam, imao prvi let, postam filmić kada ga narežem.
Odlučio sam ga koristiti bez "prozora" tj. one pleksi kupole na nosu -  nekako mi se čini nepraktično za gopro i vjerojatno bi se brzo izgrebalo. Maiden sam imao sa GoPro pričvršćenim na nos, ali radim od špere podest za pan i/ili gimbal. To će malo i učvrstiti nos, jer se nisam odlučio instalirati nosni kotač, pa će slijetanje biti na trbuh.
Za V rep koristim mixer kako bi mogao imati kormilo na stanici, a RTH koristi stabilizaciju na dubini i aileronima.
Gore je Turnigy 3542 1000 kV motor
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=18163
2 x D-MG16 servaći u krilima
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6608
2 x TGY-50090M za V Tail
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=27569
12x6 prop je gore i na 4S LiPo max vuče 45 A.
Wing Span: 1720mm
Wing area: 60dm2
Length: 1100mm
Weight without devices: 1050g
Flying weight: 2.5-3kg
Recommend motor: 3548 class, 600-1000w motor with 9-12 inch prop, have a trust of 2kg-3kg.
Flying time: 40 mins at least for normal setup, 2 hours at most in the domestic test.
Odg: X-UAV Talon FPV
Koji su dojmovi s prvog leta.
Slijece li pre brzo?
Kako si zadovoljan s MG-16.
Teziste iz uputa dobro?
Uglavnom malo opazanja o modelu ako moze.
Inace cestitke na novoj i vrlo interesantnoj pili.
Hvala lega Srepfler.
Super je sve prošlo iako je puhalo ko ludo, ali nije mi se više dalo čekati jer sam ga vozao u gepeku već 5 dana iščekujući ok vrijeme.
Nakon lansiranja samo sam malo potrimao dubinu i to je bilo to. Otklone trebam staviti na dual rate za 50% manje, ovako je prenervozan.
Cruise mu je očekivanih 10ak A, dobro penje i naravno dosta je brži od skywalkera. ET Guardian stabilizacija je super proradila isprve, dobro je da sam stavio mixer jer samo s repom RTH ne bi bio ok.
Slijetanje je bilo u vjetar pa još nemam pravi feeling, ali očekujem da će mu trebati brzine. Težište je prema uputama točno na karbonskoj remenjači i tu nije trebalo ništa doštimavati.
S kormilom nisam zadovoljan, zapravo previše naginje avion kao aleronima. Nisam do sada letio V-tail, ali čini mi se da bi ga kormilo trebalo jače vrtiti po yaw osi. Možda sam i zabrijao jer je dosta puhalo, moram ga testirati po lijepom vremenu.
MG-16 su  bučni, ali za sada se drže ok - precizni, brzi. Veli mi oldtimer da stavim gore MG14 ako se ovi ne pokažu.
Moram ga i pofarbati da liči na nešto, ovako je ko albino ovca. Evo baš uploadam filmić na vimeo ...
Boris ,ako dozvoljavaš,ova mi alu boja izgleda ''čvrsto''...
Remote, da ta siva je guba. Kako doma već imam crvenu, plavu i crnu bit će neka kombinacija :)
Super Boris , Talon je upravljiv i ''živahan'' ,kada mu uhvatiš ''mot'', držim da će biti upotrebljiviji  od Skywalker-a . ;)
Hey! Ajde super da si osposobio novu igracku! Sad ce ljepsi dani pa ce biti prilike za lijepa letenja!
Hvala na detaljnom opisu.
Oldtimer i ja smo veliki ljubitelji MG-14, cudo od pouzdanosti,
na XL rade  i rade, cak i kao repni servo na tricopteru se pokazao odlican.
Vec duze pratim Talona i svidja mi se kao model.
Nedavno su ga hvalili na nitroplanes.
Airwing Talon UAV Review - Roland
Video Preview Image
Rjesili su brzo slijetanje s flaperonima.
Sve je popularniji model, jedan od long range rekordera je nedavno preletio 60 km/120 s njime
Video Preview Image
znam da sve to pratis, na kraju i sam si na listi od FPVlaba ali eto da i mi malo raspravljamo o
dobrom modelu.
Samo ti njega leti i poboljsavaj, brzo ces popraviti osobni rekord.
Al ga je nakrcao baterijama  ::)
A sada i avione! :-(
Upravo se vratio s letenja - Talon je moj daleko najbolji fpv model! Pofarbao sam ga i ugradio gopro pan na podest od spere, gimbal jos ceka svoj red. Snimke stizu ...
Bogme si brz Boris... :)...svaka čast... 8)
Odlican video,  :) :)
brz je, bas je za prelaziti kilometre.
Srepfler, vidim da si prebacio svoj PB - stvarno impresivno za 5,8 GHz i to jos sa quadom! Moramo dogovoriti zajednicki let jednom :)
