Topic: X-UAV Talon FPV (Read 88466 times) previous topic - next topic
Odg: X-UAV Talon FPV
Reply #121
Hvala @miso227
Softwer za Vectora izasao, upute procitane.
Reply #122
jako dobro što ima toliko opcija koje se mogu prilagoditi korisniku.
Ima li i loiter opciju (da kruži iznad nečega kada prebaciš tipku) ?
Reply #124
eto, ipak sam prvo maidenao multija pa tek onda talončića :)
http://www.flyfreak.net/fpv-i-ap/letuckanje-po-zgu/
model je pogođen 100%, skoro kao da je od DJI-a došao  :D
ako se ne fula u setupu negdje, jako lijepo leti.
iako je puhalo do boli danas,
štedljiv po pitanju potrošnje struje u zraku,
puno sigurniji za prste kod lansiranja nego X8 skywalker (slika u prilogu dole, a na x8 se vidi tu u filmiću http://tinyurl.com/handx8launch  ),
penje okomito oko 20m/s,
ponire preko 20 m/s,
ide visoko( čini mi se da bi se možda moglo probit i 2.5km),
ide preko 150 km/h,
polijeće kao od šale u vis(natovren 12000mAh 4S), sam ga bacio jednom rukom na maidenu a u drugoj stanica,
slijeće pitomo pod noge kao neki lagani depronac,
i crveni je pa se možda svidi i vašoj boljoj polovici kada se poštar pojavi na vratima s paketom :)
Reply #125
skoro zaboravio fiksirati krila na karbonku :)
potrošeno 3.5Ah za 1.3km visine (uz par testnih krugova na početku jasno, dok vidim kako se ponaša model, realno je ispod 3Ah)
u modelu je 12Ah, ajd nek potrošim 9.5 Ah
to je preko 3x više od koliko je trebalo za 1.3km pa bi to moglo biti zanimljivo.
jako dobar sajt
http://www.flightradar24.com/45.72,16.1/9
a imaju i app za mobitel, pa nije loše imati upaljeno dok se leti.
tu vidiš i poziciju i smjer i visinu i brzinu aviona koji te zanima.  1303m npr u tom trenu
nego, di su freakovi kada puše, idealno za maiden, čak i ptice slopaju na nasipu  :D  :)
Talon UAV maiden flight
Reply #126
Bok, dobre su ti te nove letjelice, šteta što taj gimbal ide samo na DJI kontrolere.
Talon mi se sviđa baš radi tog propa koji je više udaljen od prstiju nego
na X8, a katapult mi se baš i ne trpa svaki puta u auto, a opet koliko letim sa njime mogu ga
i pješice donesti :'(
Ova krila su ti sa produžecima od sredine trupa?
Sretno dalje...
Reply #127
thnx :)
nadam se da bumo se sreli pa letili malo u tandemu kao s x8 icama jednom.
nego, pa nemoj bacit katapult, nek ti mirt napravi strijelu neku pa katapult postane samostrel,
možeš se vratit s letenja sa zecom u torbi ;)
Zeko i ptica
a glede gimbala,
radi on izvan modela, samo se ušteka naza kao slijepi putnik,
 ne mora se ni armati preko prijemnika, sve ti radi čim uštekaš batku,
bez kalibracija i sličnoga :)
H3-2D Zenmuse on Airplane on Vimeo
Reply #128
Cestitam na uspjesnom maidenu.  :) :)
Ako te tjesi ja sam isto zaboravio zasarafiti i letio, treba dosta sile da navucem krila do kraja,
mozda se kasnije malo razradi.
Koji je vtx gore?
Reply #129
i meni teže ide stock ramenjača,
ali ovi crveni dolaze s produžecima za krila i duljim ramenjačama (i ona tanja stražnja i deblja prednja)
one lagano klize u krila, kada se ulove onim sistemom s odvijačem, onda drži kao zaljepljeno.
vtx je jeftini boscamov 600mw, iako je u stvarnosti oko 400mw koliko sam vidio u nekom testu na netu.
ali je slika super čista, bolja nego na 1.2 i manje su antene a i ne moram mijenjati niš na fpv stalku kada letim njega ili fantoma2, pa mi je za sada ok,
možda ako ću isprobavati domet onda na 1.2, ali mi se čini da je rssi bolji od kada sam maknuo onaj SBEC iz stormOSD-a.
vidjet ću kada još malo odletim s njim pa pogledam stare filmiće s tom opremom di se vidi rssi.
ima kaj novoga na tvom talonu?
Reply #130
Nisam nesto letio Talona, Vector je na putu od readymadeRC pa cekam da isprobam.
4tm mi je posudio vece 3s baterije ali su duze pa moram prepraviti komore ( one rubove) da mogu bolje fiksirati, no kako ide FC cekam pa cu onda sve raporediti da CG stima.
Probat cu s kamerom kao i prvi put ali bez kupole, vidim da ti lijepo leti i bez plastike.
Reply #132
Odlican video @BorisP.
4tm je nedavno bio kod mene pa je i on malo probao Talona.
Uskoro ide Vector gore, moram rjesiti bolju ugradnju baterija, dodati konektore za vtx, pa redom isprobavati.
Napokon dokucio kako ga sporo sletjeti.
http://www.youtube.com/watch?v=6Edt3rqPQyk
Reply #133
Stigao Vector?
