Topic: X-UAV Talon FPV (Read 88330 times) previous topic - next topic
Odg: X-UAV Talon FPV
Reply #46
obrati pozornost kako mu je antena na stanici krivo okrenuta bila.
vrh je bio usmjeren u model oba puta kada je krenuo padati, ako je i u modelu to zbrljavio(vodoravni položaj i uz batku ugurao i slično...)
također je oba puta jako sporo letio, throttle na min ili ugašen motor.
 pa je vjerojatno ušao u stall, jer se model nagnuo i naglo izgubio na visini.
ne znam, lik ima fajn godina, ne kažem da ne zna letit već je možda letio drugačije modele.  otpornije na stall?
i s X8 je bilo puno priče oko tip stalla i flat spina, plašila se ekipa okolo od nekih starijih modelara koji su snimili filmiće.
ali mlađi koji lete s gasom cijelo vrijeme nisu nailazili na to.
bumo vidjeli kako se ponaša kada se odrade prvi letovi  :)
Reply #47
Ma ,nema problema sa Talonom... nisam ni gledao kako je stvar posložena...ali ovo je čista pilotska aljkavost i vjeruj nema veze sa godinama  :-[...lik je oduvijek prosječan letač ...a ''pratim'' ga i zbog mojih ''visokih'' godina.... ;D LP
Reply #48
Ma nisam ono nista lose mislio s godinama.  :)
zato sam napisao da ih ima vec fajn(dosta) pa vjerojatno ima i iskustva s modelima.
Da mu talon vjerojatno nije prvi pa da je zato pao jer ne zna letit opcenito.
Vec je mozda letio dugo sa sporim jedrilicama koje oprastaju puno toga prije nego pokazu svojeglavost :-)
a talon je malo brzi fpv model od vecine modela koji su popularni.
(Ne ko radjet/funjet, ali to je pak druga krajnost  8) )
Reply #49
@ Tom  , zašto ne govoriti o godinama ?...svatko je nekada bio mlad ,pa srednjovječan pa star...i to je sreća...jer znači da je proživio život.A ja se volim zezati, najviše  na svoj račun..valjda očekujem toleranciju od ostalih(malo sutra)... ;D
Malo kritiziram mog vršnjaka sa Nitroplanes-a, jer bi trebao ozbiljnije pristupati,demo-letovima..ipak to netko kupuje ,za Boga miloga... >:(  On nije koristio vertikalno kormilo (V-tail-rudder) i zato je ''potonuo''.Kako mi HK uvijek šalje sve update ,tako da imam dobar pregled prosječnosti potonjeg :-[....Tom hvala na Tvom vremenu...znam da Ti znaš o ovim stvarima puno...ali neka malo i mladi čuju moja razmišljanja... :) LP
Reply #50
Vratio sam nazad gopro pan i testirao 13.500 Li-Ion batku (750g). Morao sam se dobro zatrčati jer ovakva LiIon podnosti max 27 A i nije baš lako poletio. Nakon 40 min leta i potrošenih cca 6000 mAh nije mi se više dalo pa sam se spustio i stisnuo gas :) Uglavnom, s tom težinom (2,8 kg) treba mu 10ak A za siguran cruising brzinom 45-50 km/h.
Nakon toga sam stavio 5 Ah batku i vinuo se u zrak - 3500 mAh do gore uz povremenu pomoć slabe termike. Onda šlag - ugasio motor i uživao u jedrenju do doma punih 8 minuta - zakon!
Pitali su me, pa evo na jednom mjestu što je gore:
Turnigy 3542 1000 kV motor
2 x D-MG16 aileron servo
2 x TGY-50090M V tail servo
12x6 prop na 4S LiPo 45 A @ WOT
X-UAV Talon FPV and GoPro on pan - High and Low on Vimeo
Reply #51
Hvala lijepa Boris na krasnom videu i inspirativnoj :''Living in the edge....''' ;) :) :-*
Reply #52
Predobar video, stvarno su uzivancija tvoje fpv snimke.
Cestitam :) I ujedno se veselim svojem pocetnickom fpv easystaru koji sklapam polako :)
Reply #53
Hvala! A ja sklapam mini fpv quad :)
Reply #55
Haha :) Od Majka?
Zaraza se siri :)
Je, Majk frame a ostalo što skupim. Letio sam homemade fpv tri i quad još sa heli žircima i kk1 prije par godina, pa sam skroz prešao na avione. Sad je na redu jedan izlet u mini, jer ovi vaši klinci mi se super čine za naganjanje, a imam baš dobra polja u blizini :)
Neću više, back on topic ...
Reply #56
Zbog ovakvih video uradaka sam se i poceo igrati avionima :)
Reply #57
Išao sam provjeriti koji još prop mogu probati na Turnigy 3542 SK3 motoru i naletim na ovaj link:
http://www.rcuniverse.com/forum/brushed-brushless-motors-speed-controls-gear-drives-123/11473040-hacker-a30-12l-vs-turnigy-sk3-3542-1000kv-head-head-performance-test.html
Uglavnom, DrMotor je detaljno testirao i usporedio Hacker A30-12L i Turnigy 3542 SK3. Ispostavilo se da su to dva potpuno identična motora proizvedena u istoj tvornici u Kini. Razlika je u boji rotora i naravno činjenici da  Hacker košta > 100 usd, a ovaj SK3 sam platio 27 usd :)
U tekstu čovjek tvrdi da su SK3 najbolji motori koje HobbyKing ima u cijeloj svojoj ponudi.
Reply #58
Tom kaj je bilo s tornadom? Jesi ga uopce dobio?
Reply #59
zapeo na carini a nisam imao račun za predočiti jer je to poslano for free. i onda je problem bio utvrditi vrijednost za carinjenje, realnu.
možda su mogli oni bubnut neku visoku da ne budu zakinuti, no nisu baš bili skloni tome.
tak da su mu ga ili vratili ili bacili, nisam pitao, no nije završio kod mene.  :(
