Topic: X-UAV Talon FPV (Read 88346 times) previous topic - next topic
Odg: X-UAV Talon FPV
Reply #60
Talon poletio.
Napokon model gdje stane cijela ruka.
Reply #61
I kakvi su prvi dojmovi?
Reply #62
izvrsno!  :)
ajde znaš da smo nestrpljivi,
nabaci malo AUW/FT/mAh/maxA/cruise speed/cruise A/ kakav je na bacanju/slijetanju itd itd   :)
koliko su ti duge remenjače i koji im je fi?
Reply #63
zapeo na carini a nisam imao račun za predočiti jer je to poslano for free. i onda je problem bio utvrditi vrijednost za carinjenje, realnu.
možda su mogli oni bubnut neku visoku da ne budu zakinuti, no nisu baš bili skloni tome.
tak da su mu ga ili vratili ili bacili, nisam pitao, no nije završio kod mene.  :(
Trebao si poslati link s ebaya ili nekog shopa i uredno bi ti carinili bez vracanja natrag.
Reply #64
Dojmovi su pozitivni.
Leti stabilno,
ne treba veliku cruzing brzinu kako pricaju,
jako lagano klizi kroz zrak,
glajd omjer mu je odlican,
treba dodati gas kod nagiba ali ravno ide bez motora laganini,
s 90% D/R je i dalje poslusan i nije nimalo zivcan.
Uglavnom upravljao sam s lakocom i vrtio se u krug, gore, dolje da vidim kako se ponasa i nije pokazao negativne tendencije.
Upravljanje lakse od Ivora teze od Zagi XL,
u odnosu na EPP FPV puno okretniji, poslusniji, da ne spominjem puno puno manje draga.
V tail treba dodati elevatora u skretanju ili se poigrati s diferentialom, inace zaroni, u glavnom moze i bez toga.
Supruga je bacila s dvije ruke, mozda bi islo i sam s jednom ali za prvi put treba dvoje,
treba ga baciti snazno i lagano gore,
da ima piste mislim da bi poletio bez problema ( naravno uz bocne tockice koje nisam stavio).
Od negativnog ( ne u letu)
poklopac trupa je krhak i treba ga ojacati, no na kraju to je samo poklopac,
sklapanje treba snage da sjednu krila, mozda nakon vise sklapanja.
remenjace su stock budem izmjerio.
iduci post setup i jos
Reply #65
AUW oko 2 kg
setup
motor kao na quad Slavoncu RCTimer 35 size 710 kv ( za buduci tricopter)
laser i ja smo raspravljali i umjesto NTM 1400 s 7" sam stavio quad motor ( laser sugerirao)
imao sam 10x6 master airscrew pa da bi navukao dosvoljno potiska sam isao na 6s
2 x 2200 nano drek paralel puta 2 serial ukupno 4 x 2200 3s spojeno kao 4400 6s
regler je 40A BlueSeries predvidjen za tricopter koji podrzava 6s
letio sam 7 min i potrosio je 400-500mah s tim da su baterije bile davno napunjenje i testirao sam vec model u kuci.
Napon je bio preko 3.9v a prije poljetanja 4.10-4.13.
Kako su 4 baterije opterecene po bateriji je minimalno i mogao bi 4 puta dulje letjeti bez problema.
power metar je kod 4tm tako da nisam nista mjerio ali gas je bio ispod 1/3 za kruzing,
mislim da je potisak oko 2.5-3kg kg ali nisam mjerio, procjena po osjecaju i navedenim testnim podacima 22v 10x4.7 ( moje bi trebalo biti zericu vise).
Reply #66
Nisam nista morao trimati,
poletio i ide ravno kako treba,
na dodavanje gasa nema neke razlike,
CG po oznaci, mozda mrvicu iza, nije prst na polju bas najprecizniji,
Reply #67
Sletio je kao brza jedralka ima brzine ali nista posebno samo ga se pusti malo duzi.
Cruzing po procjeni oko 37 km/h mozda i manje, procjena nema jos Vectora.
Bit ce i video samo da stignem obraditi.
Reply #68
Batka.  :)
Reply #69
ja sam laik po pitanju aviona,jel stavljate vi neki autopilot na to ili samo OSD-gps?
And some days you're Icarus.
Reply #70
Marko , legendo još prošlu godinu mi je prićao kako fpv nije za njega a danas leti do Mađarske  ;).
Bravo majstore .
Reply #71
Bravo majstore .
Hvala laser.
ipak si ti moj guru za FPV,
na kraju ti si kriv za 6s, ja sam planirao motor predvidjen za Zagi XL i 4s.
Reply #72
VAU VAU veli nešto sa stražnjeg sjedala...
vidjet ćemo jel samo laje ili i grize (oblake koji mame sa Sljemena, odašiljač viri iznad njih, to su fakat niski, kao stvoreni za FPV, to i Bix probije s pola batke ;) )
proširena verzija krila s valjda preko 2000mm, nisam mjerio jer nisam imao metar pri ruci.
još da stigne setup iz HK i kreće se u slaganje laganini.   :)
evo i moj setup, vidjet ćemo koliko A treba za level flight.
drugi KV i prop,  nadam se da nije preniski, imao sam dobra iskustva s X8 i nižim KV.  (http://tinyurl.com/x8demovideo)
ajde barem će poslužiti za orijentir nekom trećem tko slaže, u kojem smjeru ići 800, 1000 ili više KV za talona :)
Aerodrive SK3 - 3548-840kv                       http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=40049&aff=262581
ESC YEP 100A (2~6S) SBEC                                   http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=37271&aff=262581
Aeronaut CAM Carbon-Plastic 13.0x6.5      http://aircraft-world.com/shopexd.asp?id=5029
Aluminum Hub 42mm - Neutral Pitch           http://aircraft-world.com/shopexd.asp?id=5057
Aeronaut Spinner 40mm - RED                   http://aircraft-world.com/shopexd.asp?id=5046
krila: TGY-777MG Alloy Case Digital Slim Wing Servo (Metal Gear) 5.5kg / .10sec / 23g  http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=36325&aff=262581
rep: TSS-10HM Digital Micro Servo 2.2kg / 10g / 0.12  http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=41757&aff=262581
OSD: Cyclops Storm                                   http://www.foxtechfpv.com/fpv-osdautopilot-cyclops-product-c-70_192_194.html
FPV cam: Sony 600TVL (sada je na akciji, pa kome treba, eh da sam barem kupio malo kasnije  :'( )    http://tinyurl.com/kamericaakcija1
Metal case za kameru                             http://tinyurl.com/kameracasemetal
HD cam: Hero 3Black
FPV tx: 1500 mW 1.3G                          http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=11_30_38&products_id=917
batka: LiIon 4S4P 13600 mAh  780g (DIY s Panasonic ćelijama)
Reply #73
Brzo je stigao.
Bome jesu krila ogromna s produzecima.  :)
Reply #74
Mozes i ne moras,
sto dalje ides to ti vise koristi.
Zagi XL letim bez autopilota, letio sam s OSD i bez.
Talon ako prezivi do dolaska Vektora imat ce OSD i autopilota,
trenutno ide bez.
Do par km na poznatom terenu nije problem,
no svakako je pametno staviti GPS tracker, buzzer i sve sto pomaze.
