Topic: X-UAV Talon FPV (Read 88661 times) previous topic - next topic
Odg: X-UAV Talon FPV
Reply #90
Joj ta zaštita podataka, sad je vec u svakom drugom postu... Kamo je taj svijet otisao...
Reply #91
Hehe koja volja ici traziti dvoriste na street view :) Svaka cast, prava CIA
Zapravo sam htio pokazati kako sam za dlaku izbjegao one el zice ...
Reply #92
jesi ti upravljao ili je model sam klizio u failsafeu nekom zblokan?
pitam jer je motor vrtio sve do tla(jello na videu),
a i prostrana livada je bila svega 20m lijevo?  ???
tajnovit si nam nešto opako, nisi valjda za okladu išao sparkirat model između tri stabla i pored žica frendu u dvorište?  :D
Reply #93
CSI: dr. Tom.... ;D izvadi se Talon iz druge kutije i opet u zrak. ;)
Reply #94
Motor nije radio, model je čitav i sutra ide opet u zrak :) Tema slijetanja zatvorena.
Reply #95
Tako rade Ameri , sa svakim kojim razgovaram kad naručuju model odmah idu po 2-3 komada u narudžbi .
I rabaju ih nemilosrdno i onda kako veli Toni kad se skrše samo ide drugi iz kutije
Reply #96
@Srepfler - jesi možda probao pomaknuti CG malo nazad ili si letio samo sa 75mm od LE? Nisam skužio da je nosat na 75 mm, osim možda da slabije penje nego bi to čovjek očekivao ... Budem i ja probao CG pomaknuti malo unazad, pa javim kako se ponaša.
Onaj lik koji je odletio 30 km na 6S kaže da mu je CG na 100mm
Reply #97
Vecina navodi 90mm, planiram probati, nisam imao osjecaj da je tezak na nos ali ako ga jos malo uspori ne skodi.
Ja sam letio na nekih 80 mm, malo iza, malo samo da kisa prestane i da ne bude blato u polju.
Sada sam dodao malo tezine kameru i vtx ali baterije se lako razmjeste.
100mm je s extenzijama za krila.
Vecina vecih modela trebalo bi da podnose 1-2 cm raspon CG, na kraju i preporuka je prvo nos heavy pa polako nazad.
Reply #98
Navode na liniji servo zice na krilu kao dobru poziciju.
Jedva cekam da malo i FPV, zanima me i pun gas 6s.
Reply #99
Sretno s fpv testom, tek to je pravi gušt :)
Letiš video na 5,8GHz isto kao na multiju?
Reply #100
Za pocetak, ide samo kamera i vtx.
Kada dodje Vector i testiram RTH onda pocinjem ici dalje.
5.8 bez OSD s XL sam bez problema isao 2-3 km sto mi je dovoljno za testiranja.
Imam 2.3 Ghz 700w nekoriste set, no s 4tm-ovim antenama stalno prebacujem 5.8 dokle ide,
avion bi trebao i dalje nego rotor.
Idem redom, jos upoznajem Talona.
Reply #101
Upravo se vratio s livade i čini se da je 90 mm ipak bolje - osjetljiviji je na palice i lakše penje. Na 60 km/h sam ga utrimao i dobio na vaser-vagu  - drži pravac kao na tračnicama. Stvarno milina za letjeti nisko i uživati u sumrak. Najbolje od svega što sam sve letio bez stabilizacije koja ga zapravo "uljeni" i takvog ga je teško izvući kada se odjednom pojavi stablo usred livade  :D
Naravno da sam prvi let uspio odletjeti s kapom na gopro :(, ali sam drugi snimio i proslavio lupingom koji se gimbalu nije svidio.
X-UAV Talon low on sunset
Reply #102
Talon i ja se polako upoznajemo i
mogu reci da mi se sve vise svidja.
Ubacio sam diferencijal za V-Tail i najednom rudder radi kako treba.
Isprobao CG 90mm na zici od serva i leti dobro, nije velika razlika od 80mm ali zericu sporiji.
Kako je regler prezivio prvi let, drugi sam hrabro nabijao pun gas,
na 6s to je potisak da ide kao raketa, brz samo wush.
Model je odlican za letenje i vrlo je okretan za svoju velicinu.
Slijetanje i dalje treba prostora, no kontrolirano je i predvidljivo, samo ispusem brzinu i lagano sjedne na travu.
Potrosnja gotovo smjesna za 13 minuta leta potrosio 700mah od 2200 batke ( ima ih vise ali mjerim po bateriji),
znaci da moze 35-40 min bez problema.
Zivio 6s.
Sada bi mogao nabaviti i postenije batke imam samo jedan set, jedino nisam jos odlucio jedna 6s ili 2 x 5000 3s.
Bilo bi pametno staviti regler van za bolje hladjenje kod duzih letova ali mi zao busiti trup,
nadam se da over heat over load protekcija doista radi.
Reply #103
Video od testa LRS,differential i CG 90mm.
Video Preview Image
Reply #104
Super to leti
