Topic: Moj prvi projekt - CAT racing boat (Read 6258 times) previous topic - next topic
Odg: Moj prvi projekt - CAT racing boat
bravo, a sada dojmovi, kako ide?
Testira san ga doslovno 5 minuta...
Prvi put mi je proklizavala osovina  pa je otpao kardan sa jednog motora... u drugom testu je drugi kardan - zbog greške pukao i iskrivio mi osovinu...
Sad ću skinit oba motora i krute osovine...  Postavit jedan motor u centar,  flexi osovinu i metalni propeler...  U testu sam koristio plastićne propelere.
http://www.youtube.com/watch?v=nxvvrM5ucnw
Pozdrav...
testiranje i služi da se ukaže na greške u "projektu" . čamac izgleda ponešto pretežak...  Kardani su bili najslabija karika pa je zato i došlo do havarije. ne trebaš stavljati druge propove.. jer očigledno je da su oni dovoljno preopteretili kardanske zglobove da dođe do pucanja... .
Osobno nebih išao na verziju sa jednim propom jer će ti tada prop biti u tunelu.. a prilično je teško postaviti prop na optimalnu visinu da bude poluronjen u tunelu. radije produži osovine  da ti krmeno zrcalo ne radi "sjenu" tj ne uzima vodu propeleru dok ne zaglisira...
Pozdrav. Drago mi je da me savjetujete. Propeleri su od zrcala udaljeni 6cm. A sve jedno nekako puno pjeni. Isao bih na centralnu osovinu (flexi) koja ce biti potpuno uronuta. Znaci nema zrcala  ispred propelera.
6 cm je malo..  jer ti krmeno zrcalo pri vožnji malim brzinama pravi "rupu" i u toj "rupi imaš mješavinu zraka i vode koja dolazi n apropeler... i to u fazi kad ti treba puni potisak propa da bi zaglisirao...  kada zaglisiraš to ti više nije problem jer je ionako sdamo pola propa u vodi.  No dok se trup "penje" na val tj. pokuzava zaglisirati  to je problem.
znači prop udaljiti čim dalje... ( samim time će ti i osovina imati manji nagib.
sa flexi osovinom u centru ćeš imati neke druge probleme...  prop će u fazi glisiranja biti blizu površine vode i uvlačit će zrak i time će dolaziti do smanjenja učinkovitosti... .. tim više što će ti već cijev savitljive osovine ubacivati nešto zraka pred prop... ako ideš na to.. ja bih svakako postavio kavitacionu ploču iznad propa ( znači kopirati postavu sa noge vanbrodskog motora ili z-noge glisera. i onda još taj cijeli sklop mora biti poprilično uronjen u vodu.  ako ideš na tu soluciju onda možda da razmisliš o izvedbi poput: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__12699__Rudder_Large_.html.. no to je velika preinaka...
Ja bih samo produljio osovine ovako kako su ti sada postavljene... i izbjegao kardane u svakom slučaju.. radije nagni motor pa stavi krutu osovinu bez zglobova. 10-tak cm cm bi moralo biti dosta....
Ok hvala. Obavjestim vas kad napravim promjenu. Hvala za savjet. :)
Pozdrav.. Veliki napredak u gradnji...  1 motor radi ćuda ako postavite osovinu kako triba:
1 video : promjene na brodu i kratki trest
2 video: vožnja sa 4 s baterijom na testiranju..  sljedeći video ču testirati sa 5s baterijom .  -  prvi dio videa je  na malo većim valovima pa sporije vozim a drugi dio je na malo mirnijem .
http://www.youtube.com/watch?v=82lBpmIwwhE
http://www.youtube.com/watch?v=v4VgJTflpFw
Evo za one koji nisu vidili kako san radio brod----  ugl.  amaterski JE..  prvi put radin ovako nešto , da ubijem dosadu itd pa sam krenio sa brodom pošto je more 50 metara od kuće...
Video part 1 : http://www.youtube.com/watch?v=tIUTRMKydWI
Video part 2 : http://www.youtube.com/watch?v=prrwWMxnCJs
Video part 3 : http://www.youtube.com/watch?v=RGeS9a6DTNc
FAIL TEST: http://www.youtube.com/watch?v=nxvvrM5ucnw
REBUILDING: http://www.youtube.com/watch?v=82lBpmIwwhE
Odlicno  ;D
drago mi je da si rijesio problem i da konacno vozis  :D, ocekivao sam da ce ga malo ''stisnut'' al vidim da valovi divljaju :D
imam traxxas spartana u garazi pa kad se sjetim odem na jezero ga malo propuhat :D
Spartan je odlićasn :)
Ja imam duple djelove od ovog broda...  Tako da san kupio Genesis i sad ču ugradit u njega sve šta i u ovaj brod :)
Šta se tiće brzine na ovom brodu koji sam gradio... ne očekivam nešto posebno jer je težak... ali kad se zaleti stvarno je super :)
http://www.youtube.com/watch?v=zBohePOMt80
