Topic: Koju lemilcu odabrat?  (Read 2443 times) previous topic - next topic
Gledao sam ovu http://www.chipoteka.hr/artikl/29952/lemna-stanica-sa-temp-kontrolom-zd-931
Dali to kaj valja? Nisam vidio dal ima zamjenske vrhove...
Imate vi prijedlog za koju lemilicu do 500 kn?
Treba mi da mi bez problema moze zalemiti one deblje zice od baterija za konektore :) i ostale gluposti hehe
lp Nikola
Odg: Koju lemilcu odabrat?
hvala na odgovoru  :)
a valjda mi promaklo da ima zamjenskih vrhova :)
uzet cu tu lemilicu posto kazete da je cist dobra :)
lp Nikola
Jedna napomena: imam lemilicu točno tog proizvođača baš iz Chipoteke, ali snage 50W i grijača na 220 Vac.... vrhovi su isti (ZD200).... samo lemilo nije loše, no ti vrhovi  stvaraju dosta 'troske' kod lemljenja, tj. ta legura nije one kvalitete kao kod Wellera.
Dal je moguce onda staviti Wellerove vrhove na tu lemnu stanicu? To mi je prvi put da kupujem tak malo bolju lemnu stanicu do sad sam imao one pistolje...
Ako nije moguce bolje vrhove staviti koju drugu lemilicu Diogen preporucujete?
lp Nikola
Weller vrhovi ne idu na ove lemilice, to su sasvim drugačiji profili, osim toga bolje wellerice rade sa onim magnetima u vrhu.
Ne kažem da su ove lemilice loše, ali da je cijena od 300-400 kuna OK za takvu lemnu stanicu.
Wellerica  počinje sa nekih 700 kuna pa na više  i to je realan odnos cijene.
Cijene kod lemila su poštene, tj. tržište je isprofilirano i ne možeš uvaljati neko smeće a da se brzo ne otkrije.
I ja imam takvu godinama, na mojoj piše McVoice LS-450.
Ne lemim baš puno, nisam potrošio još ni jedan vrh, ali su mi krepala 2 grijača.
Grijača i ručki ima za kupiti u elmatisu i chipoteki.
Izbor vrhova je jadan, jedino ona 4 linkana u drugom postu, a od toga su 2 špičasta prilično beskorisna.
Mislim da je ta ručka i stanica kopija solomona, pa weller vrhovi ne pašu.
Da sad kupujem uzeo bi Hakko 936 klona s ebaya ili hobby kinga.
Za njih postoji ogroman izbor vrhova na ebayu, dobrih kopija i još boljih originalnih Hakko.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=soldering+station+936&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR7.TRC1.A0.H0.Xhakko+936&_nkw=hakko+936&_sacat=0
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19241__Soldering_Station_with_Adjustable_Heat_Range_with_EU_plug.html
Da, mislio sam da sam stavio taj link.
