Topic: MULTI ROTOR 700mm SAMOGRADNJA - KARBON potrebna pomoć! (Read 5122 times) previous topic - next topic
Odg: MULTI ROTOR 700mm SAMOGRADNJA - KARBON potrebna pomoć!
Zasto idete na 700
Sent from my SM-T211 using Tapatalk
H je potpuno isto ko I X..kada zamisliš krug na kojem stoje motori,svaki na 90stupnjeva kod quada,nije bitno kako si do toga došao....ako nije bitno da je preklopni,samo spojiš 3 cijevi u H I ojačaš na spojevima,ili umjesto jedne lakše ćeš postič čvrstoću ak ugradiš dvije centralne šipke,dakle kao dva T obrnuto spojena...bitno je da između dva motora npr prednja bude isti razmak do dva zadnja kao što je između njih...kod sklopivog treba pazit kako se ruke preklapaju...napominjem dok sve što treba za okvir od karbona kupiš izići će vise nego ovaj od 100eura koji sam naveo a koji I nije najeftiniji,vidi ovaj
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__35908__Hobbyking_H4_Copter_Multi_Rotor_Quadcopter_Frame_470mm.html
važno je kod H postić da središnji dio bude krut I ne uvija se,ovaj sa hobbykinga nisam siguran...
..druga je stvar ako imaš karbon I vrijeme besplatno...
evo ovo je dobar primjer
http://aeroquad.com/showthread.php?4560-My-new-H-frame-design
And some days you're Icarus.
lakše se na H frameu stavi kamera naprijed(da propovi ne ulaze u kadar) a baterije iza za ravnotežu...ima ti po netu million primjera izgradnje
http://aeroquad.com/showthread.php?4560-My-new-H-frame-design/page2
Hvala vam na pomoći, sve cu procitati i razgledati jos detaljno, ako zapnem, javim se :)
T rex 500e
Syma X5c
Baja 5b ss
možeš prvo probat napravit od nekog jeftinijeg materijala nego karbon....
Imam karbona pa cu od njega napraviti i izrezati sve  :)
T rex 500e
Syma X5c
Baja 5b ss
Imas plocu koju za prodat? Milimetarska mi je idealna :)
A kolika ploča bi vam trebala?
T rex 500e
Syma X5c
Baja 5b ss
Ma malena, tipa 10x10 cm ili bilo kako, trebam si izrezati servo armove.
puno toga ovisi koje ces koristiti motore, propelere, reglere, kontroler, baterije i naravno da li ide gimbal ili ne sve su to jako bitne stvari za dobit dobar stroj, a mislim da je steta unistit karbon s nekakvim testiranjem pa da na kraju ne bude to to, javi se znas gdje sam pomoci cu koliko mogu  ;D
svaka čast :)
S obzirom da malo kasni izrada, kad se dovrsi "u grubo" amo nazvat tako, javim ti se da sidnemo i popricamo i dogovorimo se sta i kako  :)
T rex 500e
Syma X5c
Baja 5b ss
meni bi isto dobro došlo malo karbonske ploče(20x7cm) ako imaš viška...  ::) ::) ::)
PM  ;)
T rex 500e
Syma X5c
Baja 5b ss
