Topic: MULTI ROTOR 700mm SAMOGRADNJA - KARBON potrebna pomoć! (Read 5118 times) previous topic - next topic
Potrebna je meni i kolegi pomoć pri izradi multirotora u naslovu navedenih dimenzija. cijeli je od carbon fibera . Zanima nas sve vezano za snagu i elektroniku koja bi trebala ići na njega jer smo početnici.Quadcopter je u pitanju.
Svaki savjet i za konstrukciju i elektroniku je dobrodošao.Hvala unaprijed!
Evo slike izrade karoserije
T rex 500e
Syma X5c
Baja 5b ss
Odg: MULTI ROTOR 700mm SAMOGRADNJA - KARBON potrebna pomoć!
Ovako kako ste ga zamislili idealan je za blokiranje signala :) Mislim da vam to nije bas najbolja opcija
Kako mislite za blokiranje signala,možete li malo pojasnit iskreno i nekužim kako treba ići prava konstrukcija al cilj je da bude raspona 700mm od carbona. Hvala :)
T rex 500e
Syma X5c
Baja 5b ss
zasto si ne narucite vec neki gotovi frame recimo x525 ili x666
od elektronike kk2.0 esc hk blue series 30a motori sunnysky 2212 980kv i to je to
A imamo sve uvjete da sami izradimo bilo kakav frame od carbona pa nam je svaki savjet dobrodošao.Pogledali smo sad frame x666 i odgovara nam onakav ali nacrti nam fale za cnc kidanje, neznam gdje ih naći ako ih ima.
T rex 500e
Syma X5c
Baja 5b ss
mozda negdje na rc grupsima ima nekih nacrta
Pogledao sam al nema ništa konkretno šta bi mi ukazalo na središnji dio quadcoptera gdje treba stati elektronika :(
T rex 500e
Syma X5c
Baja 5b ss
Pa nacrtajte svoj frame
Sent from my SM-T211 using Tapatalk
Pa jednostavno kopirajte neki od brda frameova.
Meni kao početniku je x525 ili x666 super frame.
Lp,
Alex
Zahvaljujem se, tako ćemo na kraju i napraviti, malo nam problem prave nacrti jer ih nije lako naći al snaći ćemo se nekako.  ;)
T rex 500e
Syma X5c
Baja 5b ss
Problem je što od karbona nećeš uspjet složit frame jeftinije nego da ga negdje kupiš...ja bi probao na vašem mjestu neki sklopivi H-frame napraviti ko ovaj,lakše je izrezat kad nema krugova...dimenzije skoro te,mislim da ima I veća verzija...
http://www.goodluckbuy.com/h4-680mm-alien-carbon-fiber-folding-quadcopter-frame-kit-aircraft-multicopter-red.html
And some days you're Icarus.
onaj sa HK 666 mi je dobar i ovaj http://rc-drones.com/vulcan-quad-x4.php samo sta bi naš u99% slucajeva bio 700mm ali na stil toga sa linka :) Vaša mišljenja?
T rex 500e
Syma X5c
Baja 5b ss
pa eto onda,ispiliš si 4 kruga I kupiš al profile ili carbontube+clamp I piči...H ti je bolji po svemu od X-a ako ga dobro napraviš a da ne spominjem praktičnost...ne razumim šta pitas kad sve znaš kako ćeš...
pitam zato jer sam novi u multiu skroz, a koji omjer H umisto X, na 700mm, po onom sa tvog linka raditi ili kako?  ;)
T rex 500e
Syma X5c
Baja 5b ss
