Topic: FrSky Taranis (Read 151104 times) previous topic - next topic
Odg: FrSky Taranis
Reply #150
probat cu jos koji test danas sa druge dve bat pa vidjet sta kaze
thx  ;)
Odg: FrSky Taranis
Reply #151
Evo malo za ljude koji se premišljaju bi li ili ne bi prešli na novi OpenTX. Kao daleko najveću prednost naveo bi to da sa novim Openom stanica ima i sim u sebi, dakle preko USB kabla dobiješ isto ono što inače kupiš na HK :D
https://docs.google.com/document/d/1lL89b3yNXFGbtK5Z15L-oQHhGJEeY1HFAJQCN25RQGA/edit?pli=1
KAKO SLOŽITI TARANISA DA RADI KAO SIMULATOR BEZ DODATAKA:
https://github.com/opentx/opentx/wiki/OpenTX-USB-Joystick
Odg: FrSky Taranis
Reply #152
Nakon puno puno godina nteko ima mu... za novi single stick radio.
3 osni stick. Metalno kučište. Osnova Taranis+ (sad je jasno zašto je + dobio kompletno novu elektroniku tj. razdvojene bordove).
Odg: FrSky Taranis
Reply #153
Prototip pokazan na 2015 AMA show.
[attach=2]
Odg: FrSky Taranis
Reply #154
Što se sa tim leti ?
Odg: FrSky Taranis
Reply #155
Radiostanice s jednom kontrolnom palicom (single stick) bile su popularne u sedamdesetima i u prvoj polovici osamdesetih godina prošlog stoljeća. U to je doba i kupovina serva bila značajna investicija, a "prava" četverokanalna štacka sa dva joysticka koštala je malo bogatstvo!
Single stick stanica sa dva ili tri kanala igrala je ulogu u kojoj danas nastupaju TGY i FrSky proizvodi, predstavljala je jeftinu alternativu "pravoj" stanici. Dva kanala bila su dovoljna za jedrilice, čamce i autiće, dok je tri kanala kupovao onaj koji si je mogao priskrbiti i "glow" motor.
Danas bi single stick stanica mogla biti zanimljiva ljubiteljima jednostavnih modela, ali i invalidima. Pojavi li se u prodaji FrSky sa slike, sigurno će imati kupaca.
Nešto je u zraku...
Siniša
Odg: FrSky Taranis
Reply #156
Kao prvo ne baljezgajte i ne stavljajte tgy i frsky u isti kos, a kao drugo frsky sigurno nije jeftina alternatva za druge, posto nudi 50 puta vise od ostalih!
I na kraju ovu stanicu ne brkajte s ovim starim single stick stanicama, posto to jedno s drugim nema veze!
Malo bolje proucite, pa cete mozda shvatit da na toj jednoj palici ima vise kanala!
Odg: FrSky Taranis
Reply #157
izgleda mi super kombinacija da bi imal ale,ele i ruder na toj jednoj palici , samo gas sastrane i pici miki ....
ako bude stickova extra za kupiti to bu super , jer ce taranis opet biti super za "upgrade" na singlicu  ;D ;D
dx9-xd8-gobac630
Odg: FrSky Taranis
Reply #158
Coljo kaj se živciraš?
Odg: FrSky Taranis
Reply #159
Jel' Taranis stigao do SP2 ili je još D+ aktualna tj. zadnja izašla verzija ?
Kada dodje do dvice, onda je vrijeme za staviti neke šolde sa strane, pa polako gledati gdje je jeftinija!
Imam jednu single stick stanicu i baš bi bilo fora imati na jednoj palici elevator, rudder i elerone. Gas je onda na drugoj strani ispod na kažiprstu ili gore na palcu lijeve ruke.
Problem je što onda nema mod1 i mod 2, jer je za svaki mod potrebno drugačije kučište.
Odg: FrSky Taranis
Reply #160
Dosao je novi update za taranis 2.0.14
Odg: FrSky Taranis
Reply #161
@Diogen - Taranis je još uvijek +, nema SP2 (niti bude). + board je značajno "elektroničarski" stabilniji i otporniji - tj. popravljene su sve "porođajne" muke u dizajnu (daleko bolji layout tj. masa je konačno izvedena po propisu, manja preslušavanja, interferencije itd. puno bolja stabilizacija lokalnih napona i sl. potpuno izdvojen rf dio) imam dva "prva" borda i jedan + na stolu i napravio sva moguća mjerenja - tehnički gledano razlika je velika - uporabno - i jedan i drugi rade.
Sve što izlazi pod "Taranis" ide sa + generacijom. Postojeći XD kakav je, novi XE (pult) vrlo skoro, SingleStick (bezimen za sada) ne ove godine. O novom Taranisu (slijedeći model) se tu i tamo priča ali ne postoji ništa opipljivo.
Do ljeta izlazi Horus - sve je novo i drugačije. OpenTx ekipa je dobila dosta prototipova i ubrzano rade na prilagodbi.
Velika razlika je da FrSky sada ima vlastitu proizvodnju (napravili ljudi pravu "fabriku") tako da više neće biti zastoja u isporukama. Do sada se Taranis proizvodio u šihtama od 5000 komada (po raznim tvornicama tj. asemblirao ga je FlySky - kao i masu drugih "poznatijih" radia).  Sada tvrde da su im kapaciteti toliko veliki da neće biti nikakvih zastoja u opskrbi - i sve se radi u kući.
SingleStick je malo drugačija priča - projekt je poćeo Wayne (Aloft Hobbies - američki distributer FrSky) a kinezi prihvatili. Povod su bili ALES, RES, F3K, slope jedriličari (u americi) koji su sve više počeli koristiti "stare" SS radie prerađene na 2,4 (prastari Microstar i vlastite prerade drugih radia).
[attach=1]  [attach=2]  [attach=3]
Postojati će "ljevoruka" i "desnoruka" izvedba.
___________________________________
Upravo sam kupio jedan Becker 4 sa mLinkom.
10x16 cm a namjena je RES i planinarenje/letenje.
[attach=4]  [attach=5]
Odg: FrSky Taranis
Reply #162
@Coljo: da li taj sw važi za obje verzije D i D+ Taranisa?
@Faldomak: Hvala na iscrpnom reportu !
 "Do ljeta izlazi Horus - sve je novo i drugačije. OpenTx ekipa je dobila dosta prototipova i ubrzano rade na prilagodbi."
Znači li to i novi protokol, štajaznam PXX2 ? Kod FrSky je prava lutrija sa kompatibilnošću, stariji HW ne možeš uvijek flešati da podrži novitete, a novi ne podržava stari , smart port ne prima stare senzore, stariji prijemnici primaju samo neke nove senzore, sensor hub je zastario, za x-modul se ne zna koju telemetriju podržava ako se stavi FLD02 display, stariji V8 moduli bindaju samo V8 seriju prijemnika i tako u krug.
Tj. ne samo u krug nego u oglasnik kada shvatiš da si se zeznuo!
Odg: FrSky Taranis
Reply #163
Nove verzije OpenTX idu na sve Taranise (isto kao i 9x itd - što već sve OpenTX podržava).
Nema novih "protokola" - i da i dalje postoji diskrepancija novi i starih produkata - to spada pod normalnu zamjenu generacija.
Ono što je trenutno puno zanimljivije je Firmware za Taranis a obzirom na novu normu ETSI 1.8.1.
Firmware koji podržava 1.8.1 je za sada izašao za: Taranis, X8R, X6R, X4R
FrSky se odlučio na MU (Medium Utilization) implementaciju a ne na LBT (Listen Before Talk).
Sa novim firmwareom je MU <10% (zahtjevano po normi) što nije ništa loše jer je standardna utilizacija do sada bila cca 15% (svi su to radili ne samo FrSky). LBT je ionako notorna glupost - nema nikakve garancije da će kanal biti slobodan.
Omanji pregled kompatibilnosti sa firmwareom za novu normu.
(Napomena: firmware nema nikakve veze sa OpenTX - radi se o pravom firmwareu po modulima)
Svi TX stavljeni u prodaju nakon 1.1.2015 moraju imati taj firmware na sebi. Nema obaveze instaliranja na postojeće TX (kupljeni prije 1.1.2015)
Odg: FrSky Taranis
Reply #164
Potpuno isti, osim sto se u postavkama bira dali je plus ili ne, posto plus ima vibru i display u dvije boje!
Znaci na upucavanju novog softwera se biraju gluposti poput toga dali imas vibru, dali zelis heli mod i tak!
