Topic: Bungee (Read 6591 times) previous topic - next topic
Bungee
Nisam znao da li ovu temu da stavim ovdje, ili ubacim u Faldomakovu temu RES jedrilice.
Naime, zanima me pobliže taj način poletanja modela.
Tažio sam po temama ali je vrlo škrto objašnjeno.
 Zanima me:
- način montaže same gume (kako se pričvršćuje za rampu, kolac ili...)
-veličina alke na drugom kraju
- mjesto na modelu za šlep kuku ( da li na CG ili...)
- dužina same gume
- da li guma sa HK odgovara
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10609__hobbyking_8mm_silicon_rubber_bungee_hi_start_cord.html
Mislim da bi ovo bilo korisno i ostalim članovima foruma.
Vjerujem da ima iskusnih ''vukova'' koji će malo pojasniti ovo pitanje
Odg: Bungee
Hvala na zanimljivom štivu. Posla će imati google prevoditelj.
No svejedno nisam dobio odgovor o gumi sa Hobby kinga, da li je se isplati kupovati?
Ima li tko kakvo iskustvo?
Odg: Bungee
bok kolega.imam ti ja gumu koja je kupljena na hobby kingu ,nije profi ali zadovoljava moje potrebe,sto se tice ringa na gumi, najednostavniji ring je od privjeska za kljuceve.kuka na jedralki bi trebala biti na mijestu cga,pa i ako je malo prema nosu nece smetati 8)
Odg: Bungee
Na rcgroups-u je bio clanak, da mjesto za kuku bude na ispred cg-a pod uglom od 10-15 stepeni....
Odg: Bungee
Sila vučenja na gumi bi trebala biti 3-5 x težina modela za jedrilice. Odnosno 5-10 x težina modela za jetove/impelere (pravi bungee). položaj kuke u odnosu na CG jedrilice treba "izletiti" ali u principu oko 6-12 mm ispred CG (prst/palac) početna vrijednost.
Neka mjerenja napravljena na gumi (crijevo/šlauh) napravljenoj od prirodnog kaučuka.  Izvor EMC Vega.
_______________
Ultralight za EPP modele i HLG do cca. 600 gr.
Promjer: unutra 4,0 / izvana 6,4 mm
Max rastezanje: cca. 600 %
Sile ~ 1,8 / 2,3 / 2,9 kg kod 300 / 400 / 500 % rastezanja
______________
HLG i RES do cca 2m raspon i 1500gr. težine
Promjer: unutra 4,0 / izvana 7,2 mm
Sile ~ 3,3 / 4,1 / 5,2 kg kod 300 / 400 / 500 % rastezanja
_____________
Allround za jedrilice do ca. 3,0m raspona i cca. 2500 gr.
Promjer: unutra 4,8 / izvana 9,6 mm
Sile ~ 7,2 / 9,0 / 10,8 kg kod 300 / 400 / 500 % rastezanja
____________
F3B za F3J / F3B jedrilice do  4,0m raspon i cca. 4000 gr.
Promjer: unutra 4,8 / izvana 11,2 mm
Sile ~ 11,1 / 13,6 / 16,0 kg kod 300 / 400 / 500 % rastezanja
____________
Bungee za jedrilice do 4,5 kg, Jet impeler do 5500 gr.
Promjer: unutra 4,8 / izvana 12,8 mm
Sile ~ 15,4 / 18,7 / 22,0 kg kod 300 / 400 / 500 % rastezanja
____________
Scale jedrilice do cca. 8000 gr.
Promjer: unutra 4,8 / izvana 14,4 mm
Sile ~ 20,1 / 14,4 / 28,0 kg kod 300 / 400 / 500 % rastezanja
Odg: Bungee
E PA KOLEGA, TO TE PITAM!
To je sto puta jasnije nego RC groups.
Tamo iznosi svako svoje mišljenje. Mjerodavnije i jasnije je kad ljudi od povjerenja
iznesu ovakve podatke.
Ima nas koji baš nismo baš sto posto sa eng. jezikom  :D.
Par pravih rečenica puno znači.
Hvala!
