Topic: Turnigy 9xr simulator problem (Read 10004 times) previous topic - next topic
Dragi prijatelji trebam pomoć.
Dali je moguće spojiti turnigy 9xr na simulator preko JR izlaza na mic jack na zvučnoj kartici ili treba sim kabel. Pokušao sam nešto prčkat ovu prvu verziju ali ne radi baš.
Zaboravio reć simulator je Phoenix rc 3.0
Odg: Turnigy 9xr simulator problem
Jedno bedasto pitanje.
Dali mora modul biti u stanici kod spajanja sa tim kablom ::)
Inače radio sam po tim uputama bez modula u stanici.  ::)
Treba li što na stanici podešavati. Sorry ali novi sam u tome.  ;)
Ne mora biti modul u stanici!
Na stanici otvoris samo novi model i nastelas na normalni 4 kanalni avion!
Znaci nazovi taj model simulator i uvijek na tom modu igras na simulatoru!
Skini si onda noviju verziju simulatora, kada sve zavrsis!
Izasla je vec petica!
Hvala na savjetima Coljo. Puno su mi pomogli. Uspio sam složiti sve osim ruder-a. S tim ću se poigrati sutra.
Mislim da na simulatoru stoji na 6 kanalu!
Da tako je kako to prebaciti na pravilan kanal.
U simulatoru odi na postavke kanala za stanicu i kormilo namjesti na 6 kanal!
Kod mene oduvijek! Moze probati i ovako i onako!
1 System
2 Your controls
3  Edit profile
4 Simple
5 Rudder channel 6
Probaj tako, a ako ne radi probaj 4 ili tipa 5 kanal!
Fala dečki. riješio sam problem. Coljo ima pravo rudder je bio na CH6. Promjenio sam na CH6 i sad radi sve super. I update-ovao Phoenix-a na V5.  ;D
Rade mi ta 4 kanala. Inače sam spajao sa 3.5mm jackom na zvučnu.
Drago mi je da sljaka ;)
