Topic: Pitanje FPV kamera (Read 4117 times) previous topic - next topic
Pitanje FPV kamera
Odg: Pitanje FPV kamera
razlika izmedju CCD i CCTV je u tome sto su babe i zabe, CCD oznacava koja je tehnologija optickog cipa (charged-couple device) , a CCTV znaci closed circuit television (iliti nadzorna kamera), pa po tim pojmovima ne mozes usporedjivati nista pametno. ja bi ti preporucio ovu sa drugog linka koji si naveo, najbitnije od svega ti je koji je senzor gore. ova ima CCD HAD II, 700 linija, ja bih se odlucio za tu. i oklopic na njoj nije za baciti. siguran sam da neces pozaliti s tom.
Storm a koju lecu bi preporucio za tu kameru sony had 2 ccd 700  i kolika je uopce razlika izmedju te tri ponudjene :/
Pošto trebam kameru za novi copter, našao sam ovo.U kameri je  snimač na micro SD karticu ali u manjoj rezoluciji. Valjda 1280x720 ali ne kažu koliko fps?Da li je tko nešto na stranim forumima vidio recenzije?
http://www.getfpv.com/fatshark-pilothd-fpv-camera-with-720p-sd-recorder.html
A sada i avione! :-(
Tu imas najbolju cijenu. 49$
http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=165_107&products_id=2615
Kamra je ok, no slabije od mobiusa, nesto kao fatshark cmos CCD killer v2 + snimac 720p,
ima videa na webu.
Glavna prednost je direkt ustekavanje immersion fatshark.
Osobno najvise volim FatShark 700 CCD novu, no cijena je nesto visa.
http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=165_107&products_id=2367
ima i PAL no ja koristim NTSC
30 fps
720p 30fps, HD video
1/2.5" 5MP digital CMOS imager
Removable alloy casing
On-board MicroSD card slot (supports up to 32Gb)
5v power
120* FOV
​27x25x23mm 33g
PAL by default. Can be changed to NTSC by visiting www.FatShark.com
Revision B
@Mile - razlika je samo u sirini kuta snimanja, u biti stvar osobnog ukusa i potrebe. leca 2,1mm vidi stvarno siroko, ali je minus lagana distorzija slike, izgleda malo zakrivljeno, medjutim nije apsolutno nikakav problem za FPV primjenu (ja nisam primjetio nikakvu zakrivljenost leteci s time, vidim da su mi zidovi u sobi zakrivljeni samo). osobno bih preporucio 2,1mm lecu.
jos jedan detalj za ovu Sony kamericu, to je kamera za nadzor sa STVARNO bogatim menijem opcija i prilicno dobrim procesorom slike. s obzirom koliko kosta rekao bih da je best buy. stavljanje oklopa opcionalno (dodaje tezine), opcije menija se postimavaju malim keypadom koji se prikljucuje po potrebi u drugi konektor na pozadini plocice.
@Bodul - pise 30 FPS-a. Razmatrao sma i tu kameru, SD snimanje opcija nije lose, opet ovisno o osobnom ukusu i zeljama. Na kartici bi bio "sirovi" snimak drito s kamere, bez OSD elemenata i smetnji u prijenosu. MEDJUTIM, ako se ne varam mislim da ta fatsharkica radi na 5V, pa treba dobro obratiti paznju da ne izadje bijeli dim iz nje, ni slucajno na 3S bateriju spajati bez nekakvog step-down regulatora. (na 2S pod mozda, ali ne bih tvrdio)
Sony kamerica ima sirok raspon napona, radi na 2S i 3S bez problema. Samo jos jedna bitna stavka, iako kamera ima super sliku, bicete zakinuti ako imate monitor/naocale s nekom shit rezolucijom. po mom misljenju, ako gledate ove kamere na rezolucijama manjim od 800x600  - nije nesto i nije kamera kriva. Probao sam ovakvu Sony na full HD televizoru, iznenadio sam se kako je fina slika bila.
Storm9a, hvala na odgovoru
Gledao sa na Youtube  videa s HD
 http://www.getfpv.com/fatshark-pilothd-fpv-camera-with-720p-sd-recorder.html.
Primjetio da u slučaju lošijega vremena, svjetlina neba zatvori blendu i zemlja-teren postane crn, što mi stvarno nije po volji, naročito ako se leti blizu zemlje.
Ipak sam se odlučio na provjerenu kameru
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__49423__Fatshark_420L_CCD_PilotCAM_V2_FPV_PAL_.html
Imam već FATSHARK 922 kameru i zadovoljan sam s njom. Ovo je V2 od te kamere za FPV. Radi na 5V i sa 1S LiPo 1000mAh napajam nju i VTX.
Zanimljivo da HK do 100g  za sada ima free shiping. A ona ulazi u to ..
mislim da je bulshit.
