Topic: Power system- kako spojiti (Read 6102 times) previous topic - next topic
Dobar dan. Ja sam odlučio napraviti vlastitu jedrilicu pa me zanima dali navedeni dijelovi mogu zajedno funkcionirati. Svi dijelovi su iz Pluramaksa.
Tiger li-po 7.4 480mah 25c, Prijemnik E-FLY ER61-2,4GHz, Servo 3.7g, Produžni kabel za servo 300 mm. Kao stanicu sam mislio koristiti 2.4 GHz stanicu iz Diamond 600 EP, samo ne znam hoće li odgovarati sa  prijemnikom. Ako ti djelovi ne odgovaraju možete li mi preporučiti neke druge te trebam li koristiti ESC. Jedrilica bi trebala imati 2 kanala ruder i elevator. Hvala.
http://www.pluramaks.com/shoppingcart/products/Servo-3.7g.html
http://www.pluramaks.com/shoppingcart/products/Prijemnik-E%252dFLY-ER61%252d2%2C4GHz.html
http://www.pluramaks.com/shoppingcart/products/Tiger-li%252dpo-7.4-480mah-25c.html
http://www.pluramaks.com/shoppingcart/products/Art%252dTech-Diamond-600-EP.html
http://www.pluramaks.com/shoppingcart/products/Produ%C5%BEni-kabel-za-servo-300-mm.html
Odg: Power system- kako spojiti
Posto nema motora ne treba ti esc, ali ti treba BEC da upogonis servace i prijemnik.
Nemozes ih direkt na lipo spajati.
Pošto sam početnik možeš li mi preporučiti dijelove potrebne za izradu 2 ch jedrilice te gdje ih mogu nabaviti. Ali da mogu kontrolirati sa svojom stanicom od Diamond 600 ep. Hvala
Moze i na 1s lipo bateriju bez beca!
NEMOZE! ,prijamnik sigurno nebude radil ,a i servaci bi trebali napona ..... dajte slusate, wes je lepo napisal .... BEC
dx9-xd8-gobac630
Isprobano i radi!
Radi radi ... Samo koliko su ti sad jaka serva pri naponu od 3 i nesto volta?
Sada letim: -Ništa
Ali nije konstantan napon cjelo vrijeme...
Sada letim: -Ništa
4.2 V je samo dok je gledas frisko skinutu sa punjaca :)
Jos ako je jeftikaner tipa nije ni toliko, ali samo ti vozi.
Javi sto kaze prijemnik na 3.2 V dok si u zraku.
Ako batka padne na 3.2 onda si je odavno ubio!
Tesko ca ce ti ikada ici ispod 3.9V
3.9V? To mi je malo optimisticno. Mozda sa ovim mikro servacima i ne trosi toliko, ali ja nebi riskirao.
Uz to ima 2S lipicu, a spajati prijemnik preko balans konektora je  ??? ::)
Wesp vidis da lik zna bolje od nas ... Najbolje da se povucemo i pustimo ga da radi svoje ... ''Tesko ce ti batka past ispod 3.9v''  :D :D :D
Sada letim: -Ništa
Balo! Ti praznis baterije ispod 3.8V?
Ako praznis onda nisi bas najpametniji!
Letalec, prvo upozorenje na nacin izrazavanja.
Jos jedno upozorenje imas free... nakon toga se mozes druziti sa svojim alter egom Coljom :)
Ja kad letim praznim batke do 3.2V.
3.0 V je minimum, ispod toga riskiras ostecenje batke.
Sa 3.8V imas oko 10% kapaciteta baterije na raspolaganju.
Evo discharge graf za usporedbu
