eto stigao regler...
![Cheesy :D](https://www.flyfreak.net/smileys/default/cheesy.gif)
Imam problem sa turnigy 9x sa er9x. Kad je upalim izbacuje mi obavijest "throttle not idle, reset the throttle or press any key" kako se resetira throttle?
trazio sam po netu pa su svugdje spominjali da esc gas nije uskladen sa stanicom, probao sam i opet nista.
U stvari... ako povucem gas dole do kraja, obavijest se makne i kada ugasim stanicu i opet upalim vise je nema. a kada je na poloviti(neutral) ili gore obavijet stoji. Kao da je u nekom modu da gas bude puna skala od min do max a preskace neutralni polozaj.
A model je brod pa mi treba gas od polovice na gore i od polovice na dole za rikverc. Nikako da skuzim u cemu je problem.
manual za stanicu je drek, pol toga nije objasnjeno... a narocito tamo di su skracenice
e da... i bas motor ne daje max gas... trebao bi puno brze voziti
thanks
