Topic: Moje petljancije s quadom :) (Read 15519 times) previous topic - next topic
Odg: Moje petljancije s quadom :)
baci kk pločicu iz prošlog stoljeća I uzmi neku moderniju ..imaš ih po 50 eura sa gpsom I svime.....
And some days you're Icarus.
Koji je ovo šalabajzer lemio  ???
. Eto danas sam skužio ako zamotam alu folije oko antene na stanici da drži vezu  ::). Pitaj boga kakvo kinesko čudo je to.
 ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? SI LUD,NEMREŠ TAK LETIT..
Ma ne letim ni ovako, pločica stalno okreće quad koda je palica za yaw skroz udesno okrenuta. Čekam kk pločicu u ponedjeljak pa ćemo vidit onda. A stanicu čekam iz kine, popušio pa naručio od Brune Šarića  :'(
Došla pločica. Ljudi moji... ovo je neviđeno, takva stabilnost... Sad radi ko zmaj, skoro sam stoji na mjestu (bez self level)... Pa ljudi sad imam vremena dok ga letim namigivat kineskinjama koje prolaze pokraj i čude se... Mislim da ću svog prvog sina nazvat KK.
Znači dalje idu problemi. Ovaj put s baterijom. Sinoć sam letio i nisam ju napunio odmah, jutros idem napunit, jedna ćelija na 0V. Druge su na 3V.
Jel to baterija gotova ili se može spasiti nekako?
Ako je stvarno na 0V nema joj spasa.
Provjeri balans konektore na punjaču i bateriji.
To je 4s baterija?
4 x (jako) prazna čelija 3V = 12V
Jesi li mjerio unimerom između minusa baterije i kontakata na balans konektoru?
Na punoj 4s bateriji bi trebao izmjeriti otprilike 0, 4, 8, 12, 16 volti,
na praznoj otprilike 0, 3, 6, 9, 12 volti.
Možda se neka balans žica odlemila, probaj ih lagano povlačiti, jednu po jednu.
To je 4s baterija?
E jesam zbunjen.
Pardon, pokazivalo je oko 10V. Tri su bile nešto iznad 3 a ta na 0.
Voltmetrom između susjednih žica je redom 0, 3, 3, 3.
moraš je malo na Pb punjenje trznut dok ne dođe pameti...
ako je to ne spasi neče ništa
Sad ćete se opet križat lijevom rukom. Probao sam je spasit, spojio na kratko 5V na tu ćeliju. Uspio sam ju oživit dovoljno da ju punjač prepozna. Napon ne ide preko 3.4V ali dovoljno za malo letenja dok mi ne dođe nova.
Reply #43
jao, trebao si spoji komplet bateriju da ti ide bar do 14-15V sve
inaće čelija oživi u kratkom punjenju od svega 2-3 minute, i ćim nju punjač uvati na LiPo 4S pustiš je do kraja na balansiranje na 0.5C
zašto 5V?
gore je prepunit nego ispraznit, na max. 4.20 si je trebao držat, i to sa 0.1A već kad si išo odvojeno čeliju
Reply #44
Zato jer sam koristio napajanje od kompjutera koje ima 3.3V, 5V i 12V. 5 mi se činilo najbolje. Ma probao sam je danas opet napunit, sad je stvarno krepala, napuhnula se i drži samo par minuta leta. Danas sam naručio novu bateriju.
Inače, jesu li krivi padovi ili punjač - koje je oštetilo bateriju? Punjač je neki jadan Hobbyking, a padova je bilo barem desetak poštenih. Par puta sam morao tražit bateriju deset metara dalje kad se pod punim gasom srušio.  ::)
