Topic: Model paraglidera (Read 7513 times) previous topic - next topic
Model paraglidera
Pozdrav
Evo da se vidi da i ja nesto gradim, naime rijec je o modelu paraglidera - da ne duplam postove evo link
http://forum.paragliding.hr/viewtopic.php?f=2&t=740&start=0
svaki komentar i savjet je dobrodosao
pozdrav
LP,  Chris
... gravity always wins ....
Odg: Model paraglidera
Svaka cast.Imas volje i zivaca koliko vidim do mile volje a i znas sivat jos jedan+ :D
Evo mala proba na livadi prije  dok jos cekam dijelove za paramotor iz Kine!!
pozdrav
LP,  Chris
pa ima ga, ja mislio da ce manji biti, ajde kad sastavis dodji tamo na pistu da vidimo kaka to leprsa
Pa naravno da cu doci!!! Mozda se sutra zaletim do vas (do Sv.Ilije) da vas pozdravim malo -ako bude vrijeme ok!
Od koliko sati ste na livadi?
pozdrav
LP,  Chris
bit cemo valjda od 2 ako ne i prije, moramo sagledat vremenske uvjete za sutra, malo ga danas previse duvani mozda se i smiri do sutra
Pozdrav
Evo danas prvi let pa uspjesan!!
Uspio sam sliknuti samo jednu sliku mobitelom jer je baterija bila vec slaba a punjac jos uvijek putuje iz Kine, a evo i kako izgleda aluminijski trike (3kg), jos moram staviti 1kg tereta (olova)!!!
By kbelcar, shot with Canon EOS 450D at 2010-04-21
i jedna jedina u zraku
By kbelcar, shot with N95 8GB at 2010-04-21
pozzzz.....
LP,  Chris
jako lijep model , svaka čast a i imamo isti mobitel  ;D ;)
T rex 500e
Syma X5c
Baja 5b ss
Da, zaboravih napomenuti da je vac drugi paramodel u izradi - imena, Speed 5.5
Dakle model je malo manji od prethodnog:
Flat kite wingspan is 2.872 (metres)
Maximum chord is 0.652 (metres)
Aspect ratio is 5.503
Flat kite area = 1.499 (metres squared)
Adjusted kite area (area/1.36) = 1.102 (metres squared)
Active lift area = 1.269 (metres squared)
Leading edge length = 3.044 (metres)
Ovaj je u mnogo toga razlicit, dakle spagica je 3 puta manje (svaka treca komora), buduci da na njemu isprobavam mid-ribs tehnologiju te reflex tehnologiju na rebrima, nadam se da ce biti puno brzi od prethodnika (to je cilj)!!
By kbelcar at 2010-04-21
pozzzz....
LP,  Chris
Svaka čast na gradnji.
Ne razumijem se u te paramodele ali napravljeno je umjetnički.
Bravo.
nastavite bičevati posadu dok se ne odobrovolje...............
totalna perverzija, aj kad uhvatis vremena svrati tamo na pistu, taman sam je pokosio, da vidimo kako poljece sa zemlje
Da, nije to ni losa ideja jer jako tesko startam iz ruke ( 1 start od 4 pokusaja), a trike neide sam po travi!!
...da i hvala Varazdincima na pomoci!
pozzzz
LP,  Chris
majstore ,jedno pitanje.kupio sam kod kinga krilo 215mm .koliko moraju biti teska kolica,mozda su kolica krivi naziv al nemam pojma kak se to zove , unaprijed hvala.
Mislim da bi bilo dobro nekih 2 do2.3 kg
LP,  Chris
