Topic: DLG Libelle (Read 4239 times) previous topic - next topic
DLG Libelle
Ovo čudo od DL Jedrilice me tolko opčinjava da joj moram posvetit par redaka sa jednom sličkom kak sam ja svoju opituro i jednim video uradkom kak mi ponekad zagorčava užitak hvatanja.
Prije cca 2 mjeseca nakon gruntanja i štundiranja, pregledavanja DLG modela, masnih cijena i raznih veličina odluka je pala na Libelle, produkt od Dream flighta. Uredno zapakiran kit stigo iz lindingera za 5 dana. Uz kit dolaze samo solidne horne i karbon šipke za iste. Batka je predviđena nekakva mini NiMh koja je ujedno i balans al je nije bilo na lageru tak da sam ubacio jednu ćeliju LiPo od 500 Mah koja se našla pri ruci a balans sam izveo pomoću ploćica utega koje se koriste za balansiranje felgi i to je stvarno super za korištenje.
serva sam uzeo Hitec HS-40 i savršeno pašu za model mada ih nigdje nisu spominjal da odgovaraju za taj model. Serva rade jako dobro na 1S lipicu i dosad nisam primjetil da bi se kaj čudno ponašala. Rx Hitec Minima sa HobyKinga je ubačen u jedralku i fino se uklapa u prostor trupa i isto tak savršeno radi na 1S lipicu. Trenutno sa ovom batkom imam preko 1 sata trčkaranja za modelom kaj je savim dovoljno dok ruka ne zaboli od bacanja.
E sad vjerojatno bude puno predrasuda jer je model od stirpora tj EPO-a uz karbon remenjaču a trup EPO-a je u nekakvom stvarno dobrom plastićnom kalupu i isprobano otporan na udarce. Krila djeluju dosta krhko na prvi pogled al se nakon prvih par izbačaj gubi taj osjećaj i stvarno podnose izbačaj tipa kamena sa ramena. Jedino kod grubljeg hvatanja za napadni rub dolazi do manjih utisnuća al ništa strašno i lako se i to da riješiti nekim ojačanjem ili folijom.
Krila su za trup ućvršćena sa dva plastićna šarafa i od sile se za vremnom olabave u trupu di je prihvat u stiroporu i to se lako riješi sa malo CAK-a a ja sam se odlučio krila zaljepit za trup sa obostranom trakom koju sad ni bog ne skine al nemam ni potrebe za vađenjem kad i tak stane u auto.
Sve u svemu naša stara izreka ,kolko para tolko muzike al moj je dojam da je kod ovog modela muzike do fajrunta.
Kolko više letim i bacam moju kak ju ja od milja zovem Vaservagu tolko mi je sve draža i ne žalim jedne lipe koju sam dal za kit i servaće.
Nisam probo druge DLG-e al ko se zbog nedostatka novaca odlući za ovaj model nebude požalio ni trenutka mada nije ni jeftin do RTF-a.
Odg: DLG Libelle
Mnogo lep model! Mada sam cuo od nekih iskusnih ovdje da cukac ne moze biti stiroporni!
Mislim da je to kolega Diogen tvrdio!
Odg: DLG Libelle
Svakog gosta tri dana dosta :D
Odg: DLG Libelle
Jako lijepo, no ti DLGovi , koliko mi se sviđaju, toliko me i cijena odbija  :(
Stvarno mi nije baš posve jasno zašto su toliko skupi.
OK, kontam da su to čvrsti i lagani materijali, ali ova tvoja je od stiropora, pa opet cijena....toliko sam platio Mustanga, PNF, koji ipak ima svu elektroniku, 4 serva, motor, regler, i velik model, ima ga se šta i vidjet.
Al dobro.
Meni donekle upada u igru ovaj model, ajmo reći, icjena je prihvatljivija, mada je model manji od tvoga.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__29764__Mini_DLG_Composite_Discus_Launch_Glider_950mm_PNF_.html
Odg: DLG Libelle
@flayfreakuser@ je moral bum kod sljedeće naruđbe uklopit takvu batku da nemoram ovu svoju stalno filat jer je nekakva prastara ćelija pa je upitno i ovih 500mah a jedino to mi po dimenzijama ležišta 30x45mm za moju bateriju paše, sa tim da bi težina bila idealna oko 35g pa netreba keljit uteg osim po potrebi ak se leti po jačem vjetru. Naručil sam Life 2s od 700mah taman te težine i da nemoram koristit BEC, al sam omašio dimenzije jer je još Libela bila na putu iz Lindingera.
@Varadero@ drug potpuno si upravo da je cijena definitivno previsoka samo za kit, ajd da su bar servaći u igri uz model. Vago sam ja bi nebi i ovu koju si ti predložil i sve druge sa njihove EU trgovine pa onda i po drugim butigama al eto na kraju je prevagnula ova stiroporka. Al velim stvarno netreba imat predrasude kaj je od stiropra jer je stvarno kvalitetan EPO ko i na Multiplexovim modelima, u krilima je karbonska remenjača na koju je povezan prstohvat i sva sila je na njoj tak da je stiropor samo oblik krila. Ruder je tak tanki da vidiš kroz njega a preoro je već metre trave i zemlje pa mi je i par puta ispala iz ruku kod hvatanja ravno na ruder i ni da bi malo napuko osim kaj se popiga al se to odma izravna.
Čisto sam iz znatiželje htel probat čukanje i sad me tolko obuzelo da bi uzel još neki kompozitni model, nemaš brige kakav je teren, jel trava do koljena i sl., sa vremenom kad stekneš osjećaj skoro svaki put je u rukama i ponovo zum-zum. Treba se sad okušat na nekakvoj padini il nanjušit kakvu termiku.
Odg: DLG Libelle
Vidim da je DLG manija uzela maha pa evo da napisem par komentara. Ja sam prije 3 godine nabavio ELF-a od  proizvodjaca Vladimir's Model za vrijeme evropskog F3J prvenstva u Bovecu. Klinci iz njegovog tima su se nahitavali sa ELF-om i tad su mi zapele za oko njegove fantasticne perfomanse. Odlucio sam ga kupiti i nisam pogrijesio :)
Model raspona 1metar i RTF  mase manje od 100 grama leti fantasticno. Napravljen je od  kompozita i izuzetno je kompaktan premda na prvi pogled djeluje krhko, posebice horizontalni stabilizator sa mrdalicom za dubinu. Od upravljackih funkcija ima samo dubinu i smjer i bez obzira sto nema elerone odlicno reagira na promjenu smjera. Ja sam ga letio u raznim vremenskim prilikama, od totalne nirvane pa do vjetra od 5 m/s i izdrzao je sve torture. Ono sto me u pocetku iznenadilo je njegova finesa i sposobnost penetriranja u vjetar jer to ipak nisam ocekivao od tako malog i laganog modela. Takodjer me odusevljava visina koju postize kod izbacaja gdje bez problema postize visinu od 30-tak metara. izvjezbanom pilotu u mirnim uvjetima ce let od minute do minute i pol biti sasvim normalna stvar.
Model je praktican za transport i moze se koristiti na relativno malim terenima pa je iz tog razloga cest suputnik u mom autu :)
Model se moze kupiti od firme:
http://fvk.de/Elf.html
Za setup postoje razne kombinacije. Ja sam odabrao sljedece:
1 x Smart Lipo 240mAh
2 x Futaba Servo Pico FS31
1 x FrSky TFR6 7CH Receiver
LP,
       Sasa
