Topic: Skywalker 1680 (Read 2557 times) previous topic - next topic
Skywalker 1680
Pozdrav!
imam pitanje vezano za Skywalker 1680 kojeg namjeravam kupiti.
Mogu li ga poletiti sa djelovima koje vec imam?
gens ace 4s 4000mah 25c bateriju,
dji 2112 920KV motor,
http://kopterworx.com/carbon-prop-pair-mt9x5.html propeler
Odg: Skywalker 1680
DJI 2212/920KV
Dimension : 28X24mm
Rating : 920kv
Battery :3S,4S Shaft : 8.0mm
Weight : 56gr (with Prop Adapter)
Standard Current : 15-25A Max Current : 30A
Recommended prop : Li-Poly (11.1V) : 10x4.5 Li-Poly (14.7V) : 8X4.5
Odg: Skywalker 1680
Eto znaci, na 3s ide 10x5 na 4s ide 8x4, i ja mislim da mozes bez razmisljanja staviti taj setup na taj model,stim da ne taj prop koji si htio, napisi sta preporuca proizvođac sa stranice.
Odg: Skywalker 1680
Requires:
Battery: 2200-5000mAh 3s-4s Lipo Battery
Motor: SK3 3536 920 – 1200 kv Outrunner
Propeller: 9x4 - 9x6
ESC: 40A
Radio: 4ch with 4 x 9g servos
Predpostavio sam sa ovim 9x4 - 9x6 da ulazi 9x5 izmedu ^^
EDIT: imam i HK bluseries 30A esc sa simonk firmwareom, ali vidim tu da je 40a preporuceno, a koliko sam skuzio ekipa ima i jacih
