Topic: UPS-Prerada (Read 3196 times) previous topic - next topic
UPS-Prerada
Evo ako netkoga zanima,i ako mu je potrebno ovako nešto,za nešto! (Več je to urđeno 100 put ali nema veze,bitno da se o nečem piše)
Dobio sam stari ups,kojem je akumulator koji je unutri (a to je 12v 5A) pokvaren,tj nedaje ni trunke života, pa sam smišljao šta bi mogao od toga iskemijat, pa mi je palo na pamet da bi mogao ponjeti na livadu nekakav monitor,iliti tv koji radi na 220V. znači otvorio, i izvadio original akumulator,i  umjesto njega na te žice spoio akumulator od auta 55A. spoio mali tv 50W 55cm i radi bez problema, stim da mi je taj akumulator isto loš,tj auto nemože upaliti i nije bio napunjen do kraja,  tv je radio preko 20min bez problema! eto ako netkoga zanima, šarafajte!
Odg: UPS-Prerada
Radit će dok se MOSFET-i ne pregriju i ne pregore  :)
Jeftikaneri UPS-i su dizajnirani za rad na punoj nazivnoj snazi taman toliko koliko im izdrži baterija koja je ugrađena 5-7min, generalno bilo bi potrebno aktivno hlađenje tj. ventilator da bi se stvar mogla održavati dulje vremena u pogonu, ako je teret spojen na izlazu debelo ispod 50% nazivne snage radit će koliko je god potrebno ali na suncu bi moglo bit problema jer to su sve kučišta sa jako slabom ili nikakvom cirkulacijom zraka a MOSFET-i stavljeni na komad alu lima (bez radijatorskih rebara) i kako satnica ide unutra postaje samo sve toplije.
Radio sam jako puno modifikacija na različitim UPS-ima, ljudima je najinteresantnije da mogu ganjat pumpu centralnog grijanja 8-12sati, tzv Smart UPS-i imaju i neke dodatne senzore i softverski su regulirani tako da je na njima malo teže radit preinake ali da se, npr. ako skuži da nije original kapacitet baterije svejedno iskuljuči nakon 30min i slične pojave.
Ideja je jako dobra i to bi moglo bit praktično za ponijeti na livadu ali pripazite na grijanje MOSFET-a po potrebi izrezat rupu i ugraditi 80x80x25mm vent.
Odg: UPS-Prerada
Taman imam tocno takva dva ups-a sa neispravnim akumulatorima.
Lp,
Alex
