Topic: Novi Zagi nakon prvog(+Video) (Read 37723 times) previous topic - next topic
Odg: Novi Zagi nakon prvog(+Video)
Na Zagiu sam jedino i letio i na jednom tipa Delta isto u Delta Mix-u i mogu ti reći za početak je sasvim dovoljno i jednostavno za uvježbat se jer imaš samo lijevo -desno,gore-dole,valjak,luping i još neke finese sa njim koje možeš odradit uglavnom savim dovoljno a uz to je jako brz i okretan.K tome je i jako jednostavan za složit ga vlastoručno,malo ljepila,selotejpa,neki setup elektronike po želji  i eto lijepog krila za letjet ;).Za preporučit ga svakom početniku  ;D ;D
:) Tako je tko nije probao zagija letit, nije letio
Ja sam letio 2 komada i necu nikad vise,sad naravno slijedi pljuvanje po meni i mojim depronasima ali treba uvijek imat u glavi da svatko ima svoj okus ...
Sada letim: -Ništa
A jel smijemo znati zašto :) ? Meni kao početniku je vrlo jednostavan za letjet a i za sklopit ,a može puno toga za takvu koncepciju  8)
Obadva su odradjena kako treba bili ali su mi jednostavno bili uzasno tromi jer sam naviko na parkjetove koji su dosta pokretljivi.
Sada letim: -Ništa
Ja sam se napočetku i  naučio na jednu malu Delticu(60cm) koju sam kupio od Kristijana(Šišmiš)  koja je stvarno ko parkflyer jer za veće daljine nije,a što je i zvodila sve ta deltica to su strahi,zato i prihvačam tvoj odgovor sa oduševljenjem jer znam kako je to  ;) ;D .Parkflayer-i su zakon i ja to znam ipak mi je to bi uvod u letenje ;).
Dečki jedno pitanje u vezi baterije na mom Zagiu,ovako kada ga vozim stalno na full gasu a vani je recimio danas bilo dosta vruće odprilike 26 C ,meni se baterija napuhne :-[ ,,baterija je Turnigy 2.2  2200 20C 11.1 V ??,Kasnije kada se ohladi se vrati u normalan položaj,do sada tj danas mi se nije nikada toliko napuhnula u čemu je kvaka,baterija je nova i ima odprilike 6-7 ciklusa punjenja :-[ .Dali da se počnem brinut ili je to sasvim normalno,jer do sada ovo još nisam doživo,mada sam čitao po forumu da ljudi imaju napuhnute baterije.Hvala i bilo kakv odgovor je poželjan.
Kao prvo, prop ti je 7x4 a s tim motorom se ne ide preko 6x4!
Kao drugo baterija ti je 20c!
Stavi za sada 6x4 prop, a poslje razmisli da kupujes baterije preko 25c!
Napokon nabavljena danas baterija Zippy Flightmax 2650 mAh 3S 40C  :P ,a kaj se tiče onog da treba balansirat propeler i to je riješeno,treba samo piksu u elisi zamijenit jer ova ima mrvicu lufta pa onda cijeli propeler mrvicu skače,ništa strašno i to je već riješeno :P .Sada će se letjet na full gasu bez bojazni od pucanja baterije  8),bar mislim ::) :D :D
Reply #43
Još uvijek kada imam vremena tj. auto da odem do livade ,vježbam na Zagiu :) ,imo sam jedan crash ali i taj špičasti nos je saniran i Zagi opet leti koda da ništa bilo nije  ;D .
Reply #44
probaj staviti prop 6x4 preporodit će se, ja kad ga spustim nakon jurnjave sve je hladno
