Topic: proxxon (Read 15359 times) previous topic - next topic
proxxon
Pitanje vezano za proxxon alate:
ima li u Varaždinu ili okolici trgovina koja prodaje
njihove alate (konkretno, modelarska električna pila- drvo,plastika... )
ili moram potegnuti po to do Zg-a?
Tko umre  na jesen, za njega nema zime.
Odg: proxxon
Proxxon je samo za igru,nista za ozbiljniji rad,
ako se zelis igrati,kupi
Odg: proxxon
Pa nije da mislim živjeti od modelarstva. Pogotovo što sam se tek počeo baviti RC-om.
 No, ako nije problem Ivane, možeš li sugerirati boljeg proizvođača
ali da je dobavljivo u Hr, Slo, Austriji ili Njemačkoj?
Odg: proxxon
ja ne vidim uopste potrebu za alatima takve vrste,
veoma korisna je DREMEL brusilica ali ne na aku nego 220V i ta koja vrti minimum 35.000
nju koristis kao bormasinu i kao brusilicu ali je profesionalna kvaliteta dok je Proxxon stvarno igracka,
pogledaj malo o Dremelu na I-netu
Odg: proxxon
Prvo dobru luk pilicu i šmirgl u ruke... :D
Šalim se...
Gledaj, dobar alat dobro košta, tak da ako nemaš dobru lovu pri ruci bude za početak i nekaj iz BauMAxa dobro došlo...
Ja osobno imam brusilicu koja je jako jako jako slična Dremelu, ali nije Dremel, nego je nekaj za 180kn iz Baumaxa... Vrti ko luda, a prihvaća sve Dremelove nastavke (kojih ima u Međimurki BS u Vž) i još sam si na sajmištu od lika kupil za 5kn komad nekoliko vidia noževa za CNC mašinu... Staviš to u brusilicu, nabiješ okretaje i radiš umjetnička djela u aluminiju, drvu ili stiroporu...
Kad dođem doma budem nabacil par slika strojeva s kojima ja radim... Te strojeve je po nacrtima od mojeg staroga napravil jedan strojar i od 85' rade ko vurica... :)
Mogu ti objasniti i kak napraviti nekaj sličnoga modelarskoj pili ako te zanima... ;)
B.T.W. Imaš u Novom Marofu Comet pa se odšeći malo do njih, imaju dosta dobrog alata.
Ideš, ovo leti... :D
na stolu: BT 1/6 F4U Corsair
u zraku: Skyartec 182 Cessna
Odg: proxxon
Zanima me sve  :P
Bio u Cometu bezbroj puta jer mi je najbliži i često nađem kaj mi treba.
No, pile tipa kao na slikama nemaju.
Odg: proxxon
Da, vidio sam takvu pilu u OBI-ju u Vž prije nekih mjesec dana i koštala je 450kn... Ali ovu mini-tokarilicu nisam nigdi videl...
Za ovo ti treba komad iverice (otprilike 50x50) i ubodna pila... ;D
Meni je to stari složil i reže bolje nego laser... 8)
Naravno, ruke treba paziti... ::)
Ja sam inače sad u Zg, ali sam slijedeći vikend (od četvrtka) doma, pa ako hoćeš možeš doći jedan dan do Vž da vidiš kak to sve skupa izgleda...
Odg: proxxon
Može, čujemo se ;)
Odg: proxxon
Zanima me sve  :P
ova pila nije efikasna kod rezanja jer je vibracija to jeste hod pile gore dole malen,kvalitetni strojevi kostaju 100-150 eura i to je nesto sasvim drugo,
prije dosta godina je moja prva bila ova kao na slici,bio sam sretan kada sam ju prodao
Odg: proxxon
možda bi puno bolja bila tračna pila, ali je kod nje problem u dužini lista pile... ima dosta malih, ali je to još uvijek preširoko za precizan rad i izrezivanje malih radijusa...
Odg: proxxon
na tracnoj pili je 3mm sirina lista normala i sa takvim mozes rezati bez problema radius 6mm a kada se udodas i mnogo manji,
problem kod tek kupljenih masina je sto imaju jeftine elektro motore i brzina lista je prevelika ja smanjim promjenom remenica i to ide,na mojoj rezem
tvrdi-dural aluminium 5cm debljine a takodjer i Mesing,
ti listovi koji se prodaju u baumarktima za te pile nisu dobri,njihova debljina 0.3mm
treba kupiti list za rezanje metala-zeljeza a ti su debeli 0.5mm i imaju otvrdnute zube-kaljene sto cini ovakovu testeru za materiale u modelarstvu skoro vjecnom,
treba znati nastelati testeru na masini kako treba a to izgleda mnogima ne vazno,
ali jedna tracna pila je ozbiljna i veoma korisna masina a ne kosta mnogo vise od ovih klimavih proxxona
Odg: proxxon
I list pile za metale ima puno više zubaca po dužini lista pile pa se time može dobiti finiji rez bez trganja drva...
Ima tu puno više od paljenja i rezanja... :)
