Milane,
rangetest radiš jer želiš vidjeti koji domet ti ima stanica, jasno.
Da.
ali pošto želiš letjeti model s njom a ne samo gledat kako prijemnik pokreće 1 servo preko NiMh,
onda moraš spojiti sve u model i uštekati kako će biti i u letu. (nerijetko i s upaljenim motorom - da vrti baš)
jer onda domet opada.
pa ti nema smisla znati da je domet 'praznog' setupa 1000km,
ako u modelu koji ćeš letit je to npr 500m.
To bi bilo u redu da u mom gradu ima još neki modelar osim mene da mi pomogne čuvati model. Sve moram sam uraditi, nema mi druge. Ima zainteresiranih, no aktivnost modelarstva je slaba ili nikakva. Uglavnom sam sam kao tuga...
ako se vadiš da je to samo test koja je antena najbolja, važi i dalje isto.
tesiraj na modelu, manje ćeš morati hodati(bit ćeš bliže modelu)
kao što si i primjetio već i sam u postu iznad(veliš da je bio 200m)
200 metara je bio test od neki dan, kada je umjesto 'pristojne' antene bila zalemljena improvizirana antena (komad žice). Sinoć sam se potrudio i stavio 50 Ohmski koax od predajnika do SMA konektora, tako da sada mogu mijenjati i isprobavati ove antene sa WiFi-a, pošto je frekvencija tu negdje. Sinoćnji test je pokazao povećani domet sa 200 na 700 metara (išao biciklom).
također, možeš hodati s modelom u ruci a stanicu ostaviti na terasi, krovu kuće.
di ju nebu netko samo tako uzeo, a i teže se vidi.
(a model je teže ostaviti jer je veći pa ga može vjetar bacit dole npr...)
ako nemaš servo test opciju na stanici, ostaviš gas na 30% pa hodaš s modelom dok ne prestane vrtiti motor(failsafe setting), i to je to.
Ova stanica je prerađena (ugrađen unutarnji FrSky modul, za sada neispravan, čekam čip za regulaciju napona), firmware promijenjen i nema failsafe opciju. A ni prijemnik izgleda nema failsafe.
Sve u svemu, ideja je dobra, samo sad moram kupiti novi prijemnik. Ili da odmah kupim nekoliko prijemnika, pa nek' se lopovi časte.
malo orkećeš model, jer u zraku bu se isto okretao, a to dosta remeti prijem nasram idealne pozicije kada su antene u istoj ravnini polarizacije.
Ma, sve je to bilo u planu, samo mi je netko pobrkao planove...
jasno bolje ako imaš pomagača pa da on mrda palice i okreće stanicu, ali sudeći po gore napisanome, solo si u tome ![Sad :(](https://www.flyfreak.net/smileys/default/sad.gif)
Oh, well. Teoretski imam pomagača, ako se radi test sa stacionarnom stanicom i pokretnim modelom: stavim upaljenu stanicu u kartonsku kutiju (negdje unutar zaključanog prostora), a ova moja dva vraga od mačića stavim unutra. Pa kad se budu igrali, valjda će ponekad pomaknuti palicu ili palice. Jedino tako.
kaj radiš inače za pravo u životu?
pošto viim da te bacaju te neke sitnice u depru, spominajo si i tablete u prošloj temi... daj se razvedri malo.
ovo treba biti hobby za opuštanje od svakodnevnih briga, a ne izvor istih ![Smiley :)](https://www.flyfreak.net/smileys/default/smiley.gif)
Zanimanje: umirovljenik. Mirovina 2400 kn, od toga 850 kuna kredita još samo nekoliko godina. Nedavno mi je otac umro i ostavio u nasljedstvo dug od oko 25000 kuna na njegovim kreditnim karticama. Dakle, isto kao dodatni kredit još nekoliko godina. Ova kuća je trenutno pod ovrhom, a i nije moje vlasništvo, nego vlasništvo njegove firme. Dug firme prema poreznoj upravi je 17500 kuna, koje nema teorije da stvorim novac odmah. A da bi kuća bila moja, moram kupiti kuću od firme, tj. platiti oko 5% procijenjene vrijednosti + 33% poreza na dobit (ova zakonska regulativa mi nije jasna). Još samo dvije rate od 600 kuna za bilježnika (ostavinski postupak).
Ostatak mjesečnih davanja su struja, voda (plin nemam, a nisam ni kupio drva za sljedeću zimu, kako je krenulo ni neću moći), dimnjačar, komunalne naknade... Ako mi mjesečno ostane možda 300 kuna, to potrošim na razne igračke.
Moj dnevni obrok se sastoji od kruha i margarina (ako nema trenutno kruha, utažim glad tabletom za spavanje i to je to, izdržim bez jela i do tri dana). Vikendom se uspijem najesti (čitaj: prežderati) kod majke od moje djevojke, jer se djevojka tada vraća sa posla iz Zagreba, pa njena majka onda napravi ručak (obično grah). Ostale dane, gospođa je na dijeti zbog visokog tlaka, a osim toga, ne da joj se kuhati.
Dok je firma radila, bilo je dosta novaca, no moj ludi otac je uglavnom "pomagao" maćehi i njenim sinovima (bunde, zlatnina, auti, stanovi), a mene je samo volio (bar je tako govorio), iako nisam 'ispao' kako je on to želio. Čim sam se rodio bio sam kriv i kad jesam bio kriv i kad nisam. To mi je već ušlo u naviku, pa kad god netko napravi sranje, ja se prijavim kao krivac.
Razlog prijevremene mirovine... eh, valjda je jasno: nisam normalan, lud 100%, totalna nesposobnost za rad (puno godina liječenja depresije). A da se nisam rodio, a valjda bi onda bilo sve u redu.
Da, ovaj hobi me opušta, donosi mi radost, najljepše mi je gledati kako moja letjelica klizi zrakom (svi moji dječački snovi se tada ostvaruju - san o letenju). No kad padne mrak ili kad je vrijeme loše (kad nema letenja), onda se zatvorim u svoja četiri zida i očajavam (to je valjda navika, tolike godine ponižavanja od strane mog oca...). U rijetkim trenucima inspiracije, upalim lemilicu i nešto sklepam sa dijelovima koje imam. Ostatak vremena provodim gledajući youtube i ljude koji su sretni.
LP,
milan
