Topic: Letenje u Zadru (Read 78497 times) previous topic - next topic
Letenje u Zadru
Ovo su službene stranice RC-Ekipe Zadar i mjesta gdje letimo:
http://www.rc-ekipa.com
http://www.rc-ekipa.com/gdje-letimo
Inače trenutno se snalazimo po suhim dijelovima livade (ako je ima) ili po nogometnim ili napuštenim igralištima. Ovo je naša livada koja je trenutno pod vodom i nema šanse s motornjacima letiti jer i tamo gdje nema vode gaziš po travi kao po mokroj spužvi. Čekamo da malo zatopli i posuši se livada a onda sljedi gotovo svakodnevno letenje.
Odg: Letenje u Zadru
E Marine ? a imaš ti kakav RC kaić??? ha ha  :D :D :D
Nemam ali imam 2 Raptor-a pa u nedostatku piste za moja dva velika motornjaka prisiljen sam forsirati heliće i s njime skakutati po ponešto osušenim otočićima trave. Imam i Protos-a ali ga čuvam doma dok stigne "kopilot" da ga malo propusti kroz svoje ruke ;D a ujedno čekam i baterije.
Livada je jako blizu Zadra i od table gdje završava Zadar na cesti Zadar-Pag treba ti 10 minuta do same livade računajući i par minuta vožnje po bijelom putu. Inače ja sam na drugom dijelu grada i treba mi oko 20 minuta od garaže do livade tako da je to kod nas sve jako blizu. Kolega Amer inače stoji blizu livade i njemu je jako blizu na svega nekoliko stotina metara.
Koliko je ta livada udaljena od Zadra?
U kartama su ucrtane sve livade u blizini Ninskih Stanova. Ukoliko ima kakvih primjedbi nek javi.
MX16s+Assan, AURORA 9, T8FG
Eagle Tree PRO
Ma nemam primjedbi nego nemam predođbu koliko je to udaljeno od Zadra.Čim budem imao vremena javljam se Zadranima i dolazim na jedno letenje.Nadam se da će i Duje iz ST doći samnom.Samo da se vrijeme proljepša ??? ??? ??? ??? :D :D :D :D
http://www.rcwings.webs.com/
Dorađena karta oko 15 km ili 22 min ali ne po ljetu.
Eagle Tree PRO
gledajuci ove slike postajem svjestan globalnog zatopljenja i podizanja razine mora....
stvarno se dobro more podiglo
Ma da stane ovo pišanje iz oblaka za 10 dana ovo je potpuno spremno za letenje na bilo kojem dijelu livade.
Cekat i cekati!
Ima dana kao i kobasica,stati ce vec jednom a onda cemo plakati uh sto je vruce !I nikad zadovoljnji,ja ima hrpu filigera za probat pa cekam!Marin sa svojim tenkovima nemoze i da hoce jer bi mu gusjenice propale u vodu do potpornjih kotaca!A i zagadjivao bi okolis silnim izgorenim ulje koje bi se razlilo po livadicama!(jebes nitro struja je zakon i buducnost)
Tako decki ide polako piljugati djelove sto mi jos fale za yaka a mozda ga i presvucem??
Ali fjaka je tolika da mi se samo spava!Mozda odem hrkati i sanjati vedro nebo i termike!Lijep pozdrav modelarski do prhanja Pinky
Volio bi viditi samo jedan jedini pravi avion ili helić u živo koji leti na struju ali ne 5 minuta nego normalni let s klasičnim dometom. Kad to vidim i ja prelazim na struju inače ni mrtav.
jel ti stvarno nisi vidio da neko leti 20 min sa baterijom. ???
moj f3a model,dakle ne jedrilica je u zraku bez problema 20 minuta sa baterijom 1300 mah.spustim ga prije jer mi 20 minuta u komadu postaje dosadno.mogu staviti i bateriju 2200mah,s njom leti preko 30 miuta. ;)
sta znaci klasican domet?
Čitaj bolje prije nego odgovoriš! Piše "pravi" a ne model znači volio bi viditi "pravi" avion ili bilo što takvo ali 100% upotrebljivo na struju.
I to avion??? To daleko više jedri nego što ga motor vuče. Motor mu je samo da ga digne i eventualno nešto malo pogona a ostalo jedri. To je k... a ne avion.
Domet ?
