Topic: DJI Phantom 2 + Gopro = dobitna kombinacija (Read 159718 times) previous topic - next topic
Aerial Showreel 2014
Dolphin family - Sv.Juraj Croatia - filmed by a drone!
 8)
tema je zamišljena kao mjesto za stavljanje raznih videa snimljenih novim fantačem s novim gimbalom (ph2 + zen 3D) i naravno GoPro kamericom
kako naših, tako i stranih. da se vidi što mališa sve može :)
dosta se letilo prošlih dana,  evo nekih i tu,
fontane i dubrava,
danas smo se sreli nasred livade s dva multi modela, pored trećih modelara s avionom,
no ovaj s KK2 je malo vrludao i skakao gore/dole i po 10m pa sam se udaljio kada sam vidio da ima nekih problema,
možda da vidimo snimku s njega bi vidjeli o čemu se radilo.
sve snimano u 2.7K  (2704x1524 pixela)
bez post-stabilizacije
nema poskakivanja i naginjanja kamere s modelom tako da sam pustio duuge kadrove, iz gušta.
svatko ima svoje  ;)
Bandićeve fontane i NSB - iz zraka
FPV easy cruise, it's been a busy week :)
1 po popriličnom vjetru, testiranje kako se ponaša setup.
Dubrava with some wind
Odg: Letuckanje po Zgu
fenomenalno...da bar ima vise takvih kvalitetnih snimki na forumu...a valjda one kolaju u zatvorenim dijelovima foruma gdje samo iskusnjare imaju pristup.....
And some days you're Icarus.
Fora snimke!
Koji ti je to stroj? Nije više onaj long time quad?
to ti je dji malac sa h3d3
najbolji stroj za gopro trenutno, bez dvojbe.
mirna snimka i dok juri i dok stoji. I na vjetru i bez njega. Svaki puta.
evo malo i OSD-a, malac je full house  :)
iOSD stream
Nakon ovakve prezentacije uskoro se i ja priključujem klubu dji vlasnika.
brutalne snimke!  :)
Uistinu je to odličan stroj.... :)
Odg: DJI Phantom 2 + Zenmuse H3-3D + Gopro3 Black + FPV = dobitna kombinacija
Škanjac i dva fantoma ;D
kratki let nakon radnog tjedna u društvu kolege tonija  8)
uskoro i još jedan član u zg nabavlja fanta2 sa zenom pa bu veselo,
to leti nevjerojatno glatko, gurne se palica do kraja a on pojuri i samo klizne preko cijele livade u par sekundi,
a snimka mirna, nema naginjanja horizonta kao kod alexmosa u zavoju, predobro.
došli, vidjeli ptičicu i odmah batka u model, takeoff i na nju, bez nekih priprema,
plug&play  ;D
HD1080p 50fps, nabacio sam neku soft muziku na yubitu pa dok zaljepi je mute, ništa posebno
FPV and some birds
I ja sam udomio jednog Phantoma Vision+ pa se igram s njim  :)
S kojim firmware-om letiš? Nekak mi je koda malo sporiji na zadnjem (3.04), ali slika je full stabilna, mislim da je čak za nijansu stabilnija nego sa H3-3D, + tu je i ground station koji još nisam ni isprobao.
Baš sam to doktora danas pitao.Izmedju verzije 3.02 i 3.04 je razlika.Na zadnjoj su smanjili brzinu u gps modu i smanjili su maxumalni tilt za 10 stupnjeva u oba modsa att i gps.
niasm ga spajao na komp od kada sam ga upogonio pa ti nisam znao reći na mob na kojoj verziji letim.  ;D
nema tu štelanja, jednom spojiš na komp, prebaciš u naza mod i zaboraviš na sve osim letenja i snimuckanja.
sve radi glatko kako i treba.
evo sada sam ga spojio pa je povukao novi fw. pa sam ti stavio dole sliku da vidiš,
a ujedno se i vidi broj letova do sada, nemam vremena uz posao i obitelj nikako  :'(
I, jel ti stabilnija slika od homemade multija?  :)
jer vidim da je duje nakon homemade quada, hexe pa čak i x8 ipak odabrao fantoma,
snimka mu je bila bolja a i praktičnost kod transporta, jer je manji od svih ostalih. ( uz plug&play način rada koji je pravo osvježenje)
BTW, dronovi i FPV način letenja otvaraju neka nova područja  8)
http://www.jutarnji.hr/prvi-put-dodjeljene-nagrade-za-najbolju-fotografiju-napravljenu-uz-pomoc-dronova/1205569/
http://www.dronestagr.am/
Dakle ako sam dobro skuzio, pustimo plug&play i prakticnost na stranu, da je Phantom u letu i snimanju bolji od DIY quadova?
Dakle i modeli u kojima su kvalitetni motori, frejmovi, regleri i kontroleri?
