Topic: DJI Phantom 2 + Gopro = dobitna kombinacija (Read 159723 times) previous topic - next topic
Odg: DJI Phantom 2 + Zenmuse H3-3D + Gopro3 Black + FPV = dobitna kombinacija
Reply #300
evo jedne za olakšati panoramske okrete, 20kn troška :)
(do sada sam ih radio tako da pomaknem palicu 1-2mm u stranu, ali zašto ako može i dual rate)
1 prekidač ON-ON, dvopolni
2x 5kOhm otpornici
malo žice za spojiti
borer, tekuća plastika i malo bužira...
Evo danas sam napravio ovu modifikaciju na mojoj stanici  :)
To mi je bio cilj od prvog dana, jer ovo kako se okreće u originalu je vrlo nervozno i pipavo.
Ja sam u seriju s krajevima potenciometra ubacio 8k2 otpornike jer želim što bolju kontrolu, a mislim da će biti dosta bolje nego s 5k otpornicima.
Važno je napomenuti da će trebati malo eksperimentirati s vrijednostima jednog od otpornika, jer vrlo vjerojatno nula neće biti nula kad se uključi modifikacija.
Tako da je meni otpornik koji je ubačen u žutu žicu potenciometra vrijednosti 8.2799k, a otpornik ubačen u crnu žicu je vrijednosti 7.9815k (paralelno 8k2 i 220k).
Ovo su izmjerene vrijednosti.
Reply #301
kad vec toliko kemijate ... zasto ne stavite trim pot. pa mozes vidjeti kako ce se situacija razvijati .......
dx9-xd8-gobac630
Reply #302
Eh, najlakše staviti trimer...  ;D
Nisam letio pa ne znam kako će se ponašati u praksi. Ali gledao sam u DJI assistantu kakav sada imam otklon, i s usporedbom s isključenom modifikacijom i po sjećanju mislim da će biti odlično.
Reply #303
Phantom 2 ima duple Rx antene, kao i vecina danasnjih samostalnih prijemnika. Antene se inace stavljaju 90 stupnjeva jedna u odnosu na drugu, zasto su ove na Phantomu paralelne jedna u odnosu na drugu i montirane na nogice koje su dijagonalno jedna nasuprot druge?
Reply #304
Što imaš na ostalim slobodnim mjestima na nogicama? Dijagonalno su tako da uvijek imaš prijem kada si u kretanju od sebe i prema sebi. Naravno, nitko ti ne brani jednu malo savinuti pa da bude 90 stupnjeva u odnosu na drugu.
Reply #305
2 drvoholding: problem je pot namjestiti točno u nulu, a i moraš maknuti prst s palice.
ovako si cijelo vrijeme na palici i imaš kontrolu, a kada pustiš sve se vrati 'u nulu' i model se ukopa
2 flolic: nisam dodavao otpornike da ne gubim vrijeme na isprobavanja, već ubacio dva multi-turn precizna trimera. i podesio 'nulu' u gui-u (btw onaj remote assistant koj ise kači na usb od stanice ima puno bolji refresh rate a i ne moraš palit fanta :)
2 tomme: pa dolazi tako jer fantom sa zenom ne bu radio flipove ili zaokrete pod 90° na bok kao neki avion,
pa u biti nema neke promjene položaja u odnosu na stanicu,
ja sam si savio drugu antenu pod 90° čisto da mi bolje lovi ako letim jako visoko za panoramske kadrove iznad sebe cca 500-600m.
no koliko vidimo, i ovi što to ne naprave nemaju problema s dometom, pa samo uživaj u letenju i snimanju. to je poanta ovog modela :)
RTH je uvijek tu ako nešto zapne na koju sekundu. nema straha.
Reply #306
Kako mislis sto imam, na ostale dvije nogice su zen kabel i kompas, ako sam dobro skuzio pitanje.
Ok, za razliku od aviona multi se i ne naginje nesto pa vjerojatno dvije antene pod 90 i nisu toliko nuzne. Sad me muci samo da li cu izgubiti puno ako mi rx antene butu na prednjim nogicama lijevo i desno jer u originalu su na prednjoj i zadnjoj dijagonalno.
@tom, sad vidim tvoj odgovor, da i ja sam to pomislio, nema naginjanja. Muci me samo razmjestaj, prebacio sam si neke kablove pa mi ne odgovara da mi zadnja rx antena stoji odmah kraj vtx antene.
Reply #307
Nemaš beda s tom stražnjom antenom. 5.8 vtx umjerene snage tipa 200 mW ne utječe bitno na nju. Leti se stalno tako i nema problema.
Reply #308
Daj mi pojasni, to stvarno nije moje podrucje. Razumijem osnove ali hoces mi reci da mogu ostaviti rx antenu gdje jest i najnormalnije na nogu uz nju staviti immersion antenu. Dakle pricam bas uz nju, jer ce mi ova spiro antena biti na toj nozi.
vTx je immersion 600 mW.
Reply #309
Ne to ti nisam rekao. Samo ti kažem da ti stražnja rx antena može ostati tamo gdje je, a antenu od vtx smjesti tako da dobiješ određenu distancu u odnosu na rx antenu.
Je li ti baš potreban vtx od 600 mW jer čak i ovi jeftileni s ebaya boscam od 200 mW imaju sliku preko 2 km. A i manje troše bateriju. Staviš malo bolje antene i nemaš beda. Ove su se pokazale čist OK.
http://www.geoavia.de/videos/geoavia-fiveleaf-fpv-antenna-vs-cloverleaf-skew-planar-wheel/
Reply #310
Gle uzeo sam cijeli immersion set jer kazu da je kvalitetan. Nema mi smisla sad kupovati nesto novo, ovo sam cekao da dode skoro 2 mjeseca.
Mene ne muci toliko vtx antena koliko stock rx, zanima me mogu li jednu od njih prebaciti na mjesto kao na slici?
Reply #311
stala kiša pa odletio danas poslije posla tesni let s novim prekidačem,
i..... radi super!  8)
moram se sada naučiti da trebam fakat lupiti palicu da bi se okrenuo, a ne pipkavo 1-2mm za smooth panoramu :)
dva pota po 10kOhma sa svake strane za fine tuning 'nule'  i 5kOhma fiksni R,
 pa mogu do 15kOhma na svaku stranu, no to bi bilo neupotrebljivo za letenje, ovako s 5k je to po meni ok dual rate s kojim se može dobro i letjeti i snimati,
video kada stignem, testirao sam full otklone, pa pola i onda jako male,  u oba položaja prekidača.
malo ga provukao po kvartu nekih 500m do bolnice
Reply #312
Da te ne muči vtx antena onda te ne bi mučila ni stražnja rx antena. I dalje ti je jednostavnije ostaviti rx antenu tamo gdje je, a prilagoditi vtx antenu jer imaš dovoljno prostora za to. Ako ne znaš kako bi to napravio baci oko i na Frenkijevo rješenje par stranica ranije.
http://www.flyfreak.net/fpv-i-ap/letuckanje-po-zgu/180/
Pusti kompas neka u miru radi svoje. A ako ti se igra ti ih razmještaj na razne pozicije pa vidi kako se što ponaša. Uostalom FPV i je teorija provjerljiva tek u praksi. No, neke osnove i dalje vrijede. ;)
Reply #313
Evo malo jutros letuckao po Splitu pa da i ja stavim slike mog phantoma 2 i kako je sve slozeno.
Sent from my LG-D855 using Tapatalk 2
svaka čast :)
Reply #314
Duje , SVAKA TI ČAST.... :)
